KiweeOne Kite Wind Turbine
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Re: KiweeOne Kite Wind Turbine
da izentrop » 30/11/18, 16:51
Christophe ha scritto:Mi spiace di non aver letto il link originale: https://objectifaquitaine.latribune.fr/ ... 85954.html
300 000 € pagato da ADEME? :shock: :shock: :shock: Come possono coloro che pagano i sussidi farla franca?
Non è nuovo che questa organizzazione sia ingannata. Questo è un peccato per progetti che hanno un potenziale serio, ma mi sembra che carisma e com che mettono l'occhio valga di più di un progetto di successo.
Su fessebouc, i commenti che non sono elogiativi vengono sistematicamente cancellati, si dice molto sulle intenzioni dei promotori di questo progetto. Tra l'altro la maggior parte sono vuoti di commenti : Mrgreen:
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 01/12/18, 11:24
Bonjour à tous,
Potrei essere un po 'pesante, ma ho ancora problemi a capire le tecnologie utilizzate per queste "turbine eoliche per aquiloni"!
Oltre al principio della turbina eolica convenzionale, cioè un rotore con lame che ruotano o l'aquilone rende le circonvoluzioni nel cielo, il cui movimento può eventualmente generare un'energia di lavoro a terra (sebbene le prestazioni non devono essere terribili), non vedo quali siano le tecnologie efficaci per produrre energia con un aquilone.
In uno dei video, tuttavia, vediamo un cavo che passa attraverso una puleggia a terra, ma la puleggia non ruota realmente.
I 2 argomenti che sembrano ammissibili per queste "turbine eoliche per aquiloni" sono:
- l'economia fatta dall'assenza dell'albero, ma c'è l'intero sistema di argano sul terreno e il cablaggio di recupero della corrente creata nell'aria,
- cercando un vento più forte e un'altezza più regolare, ma il sollevamento di un mulino a vento di diverse centinaia di metri nel cielo implica che è più piccolo. Quindi, alla fine, guadagniamo sulla qualità del vento, ma perdiamo la capacità produttiva della turbina eolica.
Conoscete altre tecnologie generatrici di corrente utilizzate con queste turbine eoliche?
post: 79295
x 11028
da Christophe » 01/12/18, 13:56
izentrop ha scritto:Questo è un peccato per progetti che hanno un potenziale serio, ma mi sembra che carisma e com che mettono l'occhio valga di più di un progetto di successo.
La comunicazione "aggressiva" è la benevolenza di tutte le Start Up basate su un FBI ... come è il caso di quella che promuove KiWeeOne ...
izentrop ha scritto:Su fessebouc, i commenti che non sono elogiativi vengono sistematicamente cancellati, si dice molto sulle intenzioni dei promotori di questo progetto. Tra l'altro la maggior parte sono vuoti di commenti : Mrgreen:
Davvero? Forse dovremmo informare l'amministratore di FB e postare altrove poi ... Sulla loro campagna di crowfunding, per esempio?
post: 79295
x 11028
da Christophe » 01/12/18, 13:58
Non sei l'unico a non capire Greli! : Cheesy:
Grelinette ha scritto:- cercando un vento più forte e un'altezza più regolare, ma il sollevamento di un mulino a vento di diverse centinaia di metri nel cielo implica che è più piccolo. Quindi, alla fine, guadagniamo sulla qualità del vento, ma perdiamo la capacità produttiva della turbina eolica.
Questo è l'unico interesse ma comporta altri (enormi) problemi già che la turbina eolica non funziona con vento basso ...
Grelinette ha scritto:Conoscete altre tecnologie generatrici di corrente utilizzate con queste turbine eoliche?
Non capisco la domanda, ci sono stati altri progetti simili (vedi sopra)
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 01/12/18, 23:00
Grelinette ha scritto:In uno dei video, tuttavia, vediamo un cavo che passa attraverso una puleggia a terra, ma la puleggia non ruota realmente.
Sta davvero girando.
Lo vediamo su un altro video in cui presentano un prototipo. Si può vedere che c'è una prima cinghia che fa la trasmissione dell'angolo tra l'elica e la puleggia di trasmissione.
Alla fine, possiamo vedere il giro in basso della puleggia. Il generatore deve essere nel corpo di questa puleggia.
Possiamo vedere il cavo 3 che lo collega elettricamente alla scatola del regolatore.
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 03/12/18, 14:56
In effetti, questa è una delle tecnologie implementate con questi famosi aquiloni: le turbine eoliche!
La turbina eolica sollevata è utilizzata per ruotare un generatore sul terreno.
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 03/12/18, 15:22
Le domande di Grelinette mi danno un'idea.
Perché voler montare una turbina eolica in quota, con tutte le complicazioni dovute al peso a bordo, alla meccanica e all'elettronica lontana e ai cavi elettrici?
Tutto ciò di cui hai bisogno è un normale aquilone con il suo cavo, con niente a bordo. L'aquilone tira il cavo, il cavo ruota il cilindro sul terreno su cui è avvolto e il cilindro gira il generatore.
Alla fine della gara, è facile modificare a distanza la configurazione dell'ala dell'aquilone per andare controvento con molta meno energia di quella fornita nell'altra direzione. E ricominciamo.
Tutto il lato elettrico è a terra, super economia. E con diversi aquiloni o batterie di scarsa capacità, possiamo livellare i periodi di ritorno e ritorno per una produzione più uniforme.
Ho brevettato o l'idea è già stata utilizzata?
post: 79295
x 11028
da Christophe » 03/12/18, 15:27
Exnihiloest ha scritto:Tutto ciò di cui hai bisogno è un normale aquilone con il suo cavo, con niente a bordo. L'aquilone tira il cavo, il cavo ruota il cilindro sul terreno su cui è avvolto e il cilindro gira il generatore.
Questo è esattamente il concetto di EnerKite esposto da Izentrop sopra:
energie rinnovabili / wind turbine-kite-t15860.html # p348821
Exnihiloest ha scritto:Ho brevettato o l'idea è già stata utilizzata?
Dovrebbe chiedere a EnerKite : Cheesy:
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 03/12/18, 17:20
Non mi sorprende ...
Sento che avere l'opportunità di un'idea originale di poca importanza è meno che vincere cifre 6 nel lotto. :(
post: 79295
x 11028
da Christophe » 03/12/18, 17:37
Ma no, ti rassicurerò!
Un ingegnere specializzato in brevetti ha detto intorno al 1880 che la sua professione era in pericolo perché "TUTTO" era già stato inventato ... : Mrgreen:
1880 non 1980 eh!
Il gruppo PSA non deposita il brevetto 400 per anno (più di 1 al giorno ...)
La base dei brevetti in tutto il mondo è qui: https://worldwide.espacenet.com/ e ci sono certamente pepite cadute nel pubblico dominio per riportare il gusto del giorno dato l'attuale contesto economico!
Un brevetto è senza valore, è la sua implementazione che lo valorizza!
Buon divertimento!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
