Come collegare diverse piccole turbine eoliche?
ciao.come collegare diverse piccole turbine eoliche. Vedi sulla foto
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Ri: Come collegare diverse piccole turbine eoliche?
dani38 ha scritto:ciao.come collegare diverse piccole turbine eoliche. Guarda le foto-l1600.jpg
Se fornisce corrente continua, metterli in serie per più tensione e non più corrente, o in parallelo per la stessa tensione e più corrente, ma a condizione che siano identici e funzionino alla stessa velocità, altrimenti la l'uno sarà addebitato nell'altro e sarà necessario aggiungere l'elettronica per superare la difficoltà. O una coalizione di questi gruppi.
Questo non sarà mai ottimale senza aggiungere componenti elettronici, ma in pratica deve funzionare.
Se prevedono corrente alternata, esso rettifica la corrente e ritornare alla casella precedente, o sincronizzare meccanicamente ingranaggio che le correnti siano in fase (ma perdite meccaniche, non avrei avuto questa idea anche se teoricamente possibile) .
- post: 13718
- x 1525
Apparentemente è solo un giocattolo per accendere i led
Con le caratteristiche pubblicizzate (da 1.5 V a 6000 rpm), non dovremmo essere in grado di accendere un led la cui tensione minima per un rosso è 1.6 V.
Accoppiatore tali basse tensioni è il problema dei diodi raddrizzatori di tensione di soglia, in particolare come in monofase, essere un ponte di diodi, così diodi in serie 2, Schottky anche che una perdita significativa. e una velocità di rotazione minima prima che venga prodotta qualsiasi corrente
Ricordo che l'inventore dell'albero della turbina eolica andò in bancarotta.
- post: 79364
izentrop ha scritto:BJe ricorda che l'inventore dell'albero della turbina è andato in bancarotta.
È stato scritto in anticipo ...
Questo non significa che questo progetto non si sia arricchito (sovvenzioni, donazioni, neuneus che hanno firmato pre-ordini ... in breve, lo sfondo delle attività Startup basate su un FBI * ma che hanno titolari di progetti abbastanza convincenti da fai finta che sia una buona idea ...)
* Falsa buona idea
- 6907 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35689 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29220 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6522 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 123 réponses
- 85286 Visto
messaggio dernier da Obamot
22/05/22, 15:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 591
