Regolazione della caldaia Easypell
Re: impostazione della caldaia Easypell
Ciao a tutti,
Ho difficoltà a regolare la temperatura della mia caldaia easypel. Qualcuno potrebbe spiegare:
L'isteresi, la compensazione sulla scatola elettronica e la compensazione sul termostato dell'interno di so.de.
Merci.
Merci.
Scusa, non sono abbastanza bloccato per spiegartelo.
Ho alcune delle stesse domande. Dopo aver finalmente trovato il mio punto di correzione, mi chiedo se ho bisogno di resettare il termostato ambiente o lasciarlo su 0. C'è qualche interesse in questo compenso e, in tal caso, quale?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
@Thomas80: finché cerchi la tua legge sull'acqua, devi lasciare la compensazione a 0.
Didier lo spiegherà meglio di me, ma una volta trovata la legge sull'acqua, la compensazione consente alla caldaia di correggere la temperatura inviata al circuito di riscaldamento nel caso in cui diventi troppo calda (sole, camino, amici) o troppo freddo
- post: 13698
- x 1516
A quanto ho capito, questa compensazione per 0 indica che il termostato ambiente non è attivato.
In primo luogo, è la legge dell'acqua che deve essere risolta.
Iniziamo un piccolo periodo di freddo, -2 questa mattina, - 5 ha annunciato sabato a casa, sarà tempo di controllare se è ben regolato. La temperatura impostata dovrebbe aumentare, mentre la temperatura interna non dovrebbe cambiare troppo o correggere la curva. http://www.alec-nancy.fr/wp-content/upl ... fe-web.pdf
Con i radiatori, può essere 50 ° di -10 all'esterno, tutto dipende dalle dimensioni e dalle perdite.
Ok grazie Pilpoill.
Penso di aver finito le mie impostazioni di legge sull'acqua. Finalmente mi riaggiungerò in periodi di freddo più intenso.
@izentrop: sì è necessario prima di tutto regolare la legge dell'acqua e mettere bene la compensazione a 0 (non come me )
Grazie, per informazioni, seguirò il tuo consiglio per le impostazioni
Thomas80 ha scritto:Scusa, non sono abbastanza bloccato per spiegartelo.
Grazie in anticipo
Sì, una volta terminate le impostazioni, la regolazione sa come aumentare la temperatura di partenza dell'acqua nel circuito in modo che la temperatura interna rimanga stabile, per la tua casa [ogni casa “perde” in modo diverso, se vuoi tenere presente che il riscaldamento serve a compensare la perdita di calorie dovuta al freddo esterno).
Il sensore ambiente viene quindi resettato, se ce n'è uno (perché un controllo climatico mediante sonda esterna può regolare il riscaldamento senza un sensore interno se è impostato correttamente), perché in alcuni casi, questo modo meccanico di compensazione delle perdite potrebbe essere leggermente sbagliato:
a) è molto bello fuori; hai finestre; il sole riscalda la stanza ma la sonda esterna (situata sul lato nord) non cattura nulla di ciò; quindi il regolamento invia calorie come se non ci fossero tali contributi
b) cucini un tacchino in un forno di 3 000 W; questo calore si dissipa in casa: il sensore esterno non ne sa nulla
c) poi ricevi amici 12, tutti dissipano 100 W; il sensore esterno non ne sa nulla ...
In tutti questi casi il sensore ambiente rileva che è troppo caldo e, tramite un loop di “feedback”, corregge il calcolo effettuato dalla regolazione; la temperatura iniziale viene abbassata; quindi risparmio.
Viceversa, in case non-BBC, mal sigillate, un vento freddo crea perdite d'aria, quindi si raffredda più di quanto calcolato dalla normativa. Sarebbe più freddo. Le pareti bagnate dalla pioggia sono un altro fattore (non termico) che crea perdite caloriche superiori a quelle rilevate dalla sonda. In questi casi, il sensore ambiente rileva la differenza e la corregge verso l'alto. Questo consumerà di più, ma la temperatura desiderata sarà più o meno raggiunta.
Ok grazie per le spiegazioni molto chiare 67. Penso di aver capito bene.
Le mie impostazioni della legge sull'acqua sono finite (alcune regolazioni dopo il freddo più tardi).
Tuttavia, trovo che il mio consumo di pellet sia molto importante rispetto al mio consumo di carburante prima.
Più di un anno ho consumato 2300 L sul carburante (con ecs di produzione). Guardando la fornitura di energia di combustibile e pellet era equivalenza tra 1L carburante 2 pellet kg circa (1 Il combustibile merito 10 e 1 kwh kg 5kwh granuli).
Ho quindi stimato il mio consumo di pellet a 2300 * 2 = 4600 kg (sapendo che la mia caldaia non produce più ec).
Prima di regolare la mia legge sull'acqua ho consumato circa 180 kg di pellet a settimana con temperature esterne di 8-10 ° C. Considerando che ho calore di circa minima settimane 33 (da fine ottobre a inizio maggio) e che 8-10 ° C tutto l'inverno dà un consumatore 180 * = 33 5 940 kg. Mi dico che adeguando la mia legge sull'acqua scenderà, ma anche dopo le impostazioni, ho un consumo di 230 kg a settimana (era tra 0 e 8 ° C la scorsa settimana). Questo mi preoccupa abbastanza.
Ho avuto il mio tecnico del riscaldamento che non capisce perché e secondo lui non è un problema di combustione perché le ceneri sono normali (nessun clinker, ...). E lui se ne va.
Provo a pensare al perché, ma sono un po 'perso.
Trovo che la caldaia parta abbastanza spesso (senza poterti dire esattamente il numero di volte in un giorno).
Ho i caratteri dei radiatori (DRC) e gli acciai (1er) e nessun riscaldamento a pavimento, quindi se invii acqua più calda i radiatori riscalderanno la stanza più velocemente e la caldaia si spegnerà di meno? Ho già letto forum che per abbassare la sua conso è necessario abbassare il più possibile la sua temperatura di partenza ma ammetto di non sapere anche cosa provare.
Merci pour vos réponses.
Essendo consapevole della difficoltà della mia domanda senza conoscere perfettamente l'installazione, ovviamente risponderei a tutte le tue domande.
Non lasciarti ingannare dal "margine di manovra" associato all'ottimizzazione delle impostazioni. Questo non cambia radicalmente la situazione! Anche se una curva regolata in modo errato può portare a una temperatura interna molto più alta del setpoint in condizioni di freddo estremo - e poianzi, le perdite stanno accelerando! Ma questo, ne dubiti quando hai 23 ° di - 5 ° all'esterno. Lì, puoi perdere 20%!
Il consumo è prima di tutto legato alla perdita di calorie da casa. Dipende soprattutto da fattori: superfici, isolamento, temperatura desiderata ... Tutto dipende dalla temperatura esterna. E gli inverni si susseguono ma non sono affatto uguali! Non confrontare questo inverno con la media degli altri: può variare del 50%. E ancor meno una "fine" dell'inverno all'altra.
Quello che puoi fare, e che è già molto più rappresentativo, è confrontare il rapporto "consumo / DJU" (il DJU è un parametro climatico che ti danno alcuni siti meteorologici, e che misura approssimativamente la "domanda di calorie" in a seconda della temperatura; puoi dare un'occhiata alla stazione più vicina).
Fondamentalmente, il conso segue il DJU.
Se poi, tra i due sistemi, ci si discosta notevolmente dal rapporto 1 l / 2 kg, c'è un problema. Presta attenzione anche alla qualità del tuo pellet. Le conifere molto secche raggiungono i 5 kWh / kg. I legni duri no. E questo diminuisce non appena l'umidità aumenta. La norma Din + o A1, senza ulteriori chiarimenti, garantisce "solo" 4,6 kWh / kg (anche se contrattualmente, per etichettatura / display, molti produttori indicano 5 kWh / kg).
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Da fine ottobre a inizio maggio, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Quindi 6 mesi.
ci sono 13 settimane per trimestre, quindi 26 settimane.
180x26 = 4680 kg
Possiamo ancora dire che aprile è solo una mezza mese, ma forse stai già scaldandoti ad ottobre, che è anche la metà di un mese.
Tutto sommato, c'è speranza
Che cosa hai dovuto mettere in piedi e come un coeff?
180x26 = 4680 kg
- 3199 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2062 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6778 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3166 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18680 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 250
