Regolazione della caldaia Easypell
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
Re: impostazione della caldaia Easypell
da Philippe Schutt » 26/12/18, 15:49
Phil31 ha scritto:Ciao a tutti,
Ho difficoltà a regolare la temperatura della mia caldaia easypel. Qualcuno potrebbe spiegare:
L'isteresi, la compensazione sulla scatola elettronica e la compensazione sul termostato dell'interno di so.de.
Merci.
L'isteresi è la differenza di T ° tra l'apertura e la chiusura di un contatto secco. Su una caldaia, la differenza di T ° del corpo scaldante. Tipicamente 10 ° sulle caldaie ad olio. Così una caldaia impostata per tagliare a 60 ° si riaccende solo quando scende a 50 °.
quando si ha una sonda, la mappa creerà un'isteresi per programma.
compensazione
C'è una dispersione delle caratteristiche delle sonde, non misurano il T ° reale, c'è un errore. Ad esempio, la sonda ambiente misura 19 ° mentre è 20 °, oppure la sonda iniziale misura 40 ° invece di 38 °. Questo errore è una costante. La compensazione corregge questo errore.
Dopo di che c'è il risarcimento della legge sull'acqua da parte del termostato ambiente, ma non penso che sia per quello.
Thomas80
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 04/12/18, 08:13
da Thomas80 » 26/12/18, 20:04
@Philippe Schutt: Sono ai piedi del pendio a 30 ° C e una pendenza di 1.2.
Per il mio conso, vedremo alla fine dell'inverno ...
Thomas80
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da Thomas80 » 09/01/19, 14:21
Ciao a tutti
Ho ancora due domande:
- Oggi è 4 ° C. Ho un piede per la curva di riscaldamento a 30 ° C e una pendenza a 1,3. Qualcuno potrebbe darmi la formula per calcolare la temperatura teorica di partenza (penso che sia qualcosa come 30 + 1.3 * (T ° chiesto - T ° ext) ma non si attacca alla temperatura teorico visualizzato dalla caldaia 43.9 ° C). Specifico che ho la temperatura richiesta di 19.5 nel soggiorno.
- Seconda domanda: ho una temperatura in uscita di 42,9 ° C e per il ritorno di 39 ° C (visualizzato dal gruppo dei canali 3 della valvola). La differenza sembra normale o troppo piccola? (installazione con caratteri e acciai da radiatori)
grazie in anticipo
Thomas
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 09/01/19, 14:45
Bisogna considerare l'ora di inizio del circuito, dopo la miscelazione con il V3V. Qui è dove si trova il tuo "orario di inizio" (nel circuito). La temperatura della caldaia non significa nulla poiché c'è rimescolamento. La mia caldaia è tra i 60 ei 75 °, ma le mie partenze dai 25 al non so quante ...
Quindi due cose:
- se è la temperatura della caldaia, è preoccupante: non è auspicabile che scendano sotto 60 °, a rischio di condensazione
- e in effetti, la differenza è piccola per i radiatori con "piccole superfici" ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 09/01/19, 14:49
Non ricordo: hai un sensore ambientale attivo ???
L'ora di inizio viene calcolata in base a una formula del tipo (alcune piccole variazioni a seconda del software):
TDep = TPied + slope (setpoint temp - external temp) - k. (Measured internal temp - set temp interno)
k è il fattore del sensore ambiente (da 0 a 10)
Thomas80
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da Thomas80 » 09/01/19, 16:04
Did67 grazie
Il 42,9 ° C corrisponde alla temperatura dell'acqua per l'avvio nel circuito (non la caldaia che intorno a 68 ° C).
Ho un sensore ambiente con compensazione per 3 ma poiché non c'è il sole oggi la sonda non dovrebbe abbassare la temperatura di mandata.
Per il calcolo della temperatura iniziale, non capisco come la caldaia la calcoli poiché con la tua formula dovrebbe essere più vicino a 49 ° C. Ma come con 42,9 ° C ho la temperatura richiesta ...
Per la piccola differenza tra il flusso e le temperature di ritorno, posso ovviare a questo, ad esempio, riducendo la velocità della circolazione dell'acqua e quale sarà l'impatto?
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 09/01/19, 16:34
Se hai la temperatura desiderata, allora va bene.
Potrebbe esserci un divario tra la tua partenza termica e la "cifra" considerata dal regolamento. A causa del metodo di sintonizzazione, puoi semplicemente sintonizzarti con numeri sbagliati!
Bene se hai la giusta temperatura con un delta così basso ...
In linea di principio, la quantità di calore immessa in una stanza o in un alloggiamento risulta dal prodotto del flusso x delta t (differenza di temperatura).
Se aumenti il ​​flusso, il delta t diminuirà ... L'acqua tornerà più calda! Non c'è molto interesse. Per motivi di risparmio elettrico (se il tuo circolatore non è di ultima generazione, è un grande consumatore di elettricità, perché anche se consuma solo 50 o 70 W, è ore e ore!). La nuova generazione è molto meno avida, al punto che una sostituzione è "redditizia" (riavrai il tuo investimento in pochi anni!).
Thomas80
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da Thomas80 » 09/01/19, 16:47
Il mio circolatore è nuovo di zecca quindi deve consumare poco.
Quindi quando raggiungo la temperatura desiderata non è necessario modificare il delta? L'aumento porterà ad un conso maggiore perché l'acqua di ritorno sarebbe più fredda e quindi più ernergivora per riscaldarsi: ho capito tutto : Cheesy: ?
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 10/01/19, 14:00
Thomas80 ha scritto:Il mio circolatore è nuovo di zecca quindi deve consumare poco.
1) Perfetto. È quindi a basso consumo (è obbligatorio da alcuni anni).
2) No, l'argomento è sbagliato. Il consumo è una questione di calorie "fuoriuscite" da una parte, che devono essere prodotte dall'altra (in caldaia, dove questo genera consumo).
Vi ricordo che la quantità di energia trasportata è il prodotto della portata per la differenza di temperatura.
I motivi per non alzare troppo la temperatura e rallentare i circolatori, che porterebbe ad un delta più alto (l'acqua "passa" meno velocemente attraverso il radiatore), sono le perdite (escluso l'alloggiamento - più i tubi, circolatori, i V3V sono caldi e più irradiano e perdono calore nel locale caldaia).
Abbassare troppo la temperatura e aumentare la velocità (per portare la stessa quantità di energia) è ridurre il divario, ridurrà le perdite, ma aumenterà il consumo della pompa! Potresti riuscire a scalfire la resa di 0,5%. Ma moltiplica la tua conso elettrica con 2 o 3 !!!
Normalmente, un radiatore, per la potenza visualizzata sull'etichetta, perde 10 °. Se la distanza è minore, la sua potenza sarà inferiore.
È quindi necessario, come spesso nella vita, cercare un compromesso !
Thomas80
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da Thomas80 » 10/01/19, 18:13
Ok, andrò un po 'oltre.
Ma inoltre, la portata del circolatore può essere regolata o gestita dal regolamento?
E ho un'altra domanda. A volte sento parlare del punto di rugiada. Poiché la mia caldaia ha una temperatura di ritorno intorno a 40 C, non ci sono creste del punto di rugiada?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 279
