Collegare un piccolo generatore sulla rete EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
post: 79290
x 11025
Ri: collegare un piccolo generatore sulla rete EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
da Christophe » 09/12/18, 14:36
Remundo ha scritto:inoltre non capisco ancora l'interesse di collegare un generatore direttamente sulla rete elettrica nazionale ... :Rotolo:
Nessun interesse economico, a meno che tu non abbia accesso a un carburante gratuito (olio fritto autoprodotto riciclato o puro?) ... o per la micro cogenerazione: il recupero del caldo rende questo (limite) interessante!
In Belgio paghiamo 28 centesimi per kWh (nel mio caso verde kWh ma il carbone belga nucleare ha lo stesso prezzo) !!!
Così tanti progetti diventeranno redditizi senza sussidi e questo va bene!
Un gruppo diesel che consumerebbe rosso a € 0.70 / L = 23 centesimi per kWh ... (esclusi ammortamenti e manutenzione ...)
Ecco l'oggetto della mia domanda: io cogito ...
Altrimenti, c'è anche il trucco del kWh verde che Exnihiloest evoca ... questo calcolo non mi interessa ma alcuni saranno in grado di farlo ... dopo di fronte a un imbroglione del governo e sprezzante posso solo incoraggiare a imbrogliare a coloro che puoi farlo!
Remundo
post: 16086
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5231
da Remundo » 09/12/18, 15:09
un sistema semplice che considererei:
ci sono inverter GTI che si spengono automaticamente quando la tensione della batteria scende al di sotto di una soglia. Basterebbe quindi scegliere la giusta combinazione di inverter GTI-batteria in modo che il consumo di energia cessi prima di danneggiare le batterie a causa di sottotensione.
Dall'altro lato si mette un generatore di corrente costante, preferibilmente leggermente più robusto della potenza iniettata dagli inverter GTI. In questo modo, il pacco batteria non si scarica mentre la batteria è in funzione.
per il caricabatterie, puoi prendere in considerazione avviatori automatici di officina (ovvero mantengono automaticamente la tensione e interrompono la ricarica per una soglia alta)
nella cogenerazione è interessante, ma richiede un sacco di monitoraggio e molto rumore da sopportare + gas di scarico da evacuare attraverso un camino ... significativamente più fastidioso rispetto all'installazione di alcuni PV e all'iniezione di surplus per esempio .
post: 79290
x 11025
da Christophe » 09/12/18, 15:10
Non c'è questione di batteria nella mia domanda ... : Cheesy: nessun iniettore inverter ...
Remundo
post: 16086
x 5231
da Remundo » 09/12/18, 15:13
si ma hai capito che andrai al massimo, nel peggiore dei casi danneggierai qualcosa ...
inoltre, anche se funziona bene, devi essere particolarmente attento a rispettare il neutro e la fase ... e questo è rapidamente complicato ...
ma io non vedo come una bestia bégène si sincronizzerà senza danni, quindi inietterà la buona potenza sulla rete. :?
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
da sicetaitsimple » 09/12/18, 15:18
Christophe ha scritto:Altrimenti, c'è anche il trucco del kWh verde che Exnihiloest evoca ... questo calcolo non mi interessa ma alcuni saranno in grado di farlo ... dopo di fronte a un imbroglione del governo e sprezzante posso solo incoraggiare a imbrogliare a coloro che puoi farlo!
Non devi aver letto (in ogni caso non hai reagito) le spiegazioni che ti ho fornito sui famosi "120 miliardi" di rinnovabili sul thread "JM Jancovii è un idiota?".
Puoi "incoraggiare a barare", ma alla fine quelli che pagheranno saranno i tuoi connazionali (belgi o francesi), e quelli che faranno più male saranno i più poveri.
Sto solo parlando di "truffa rinnovabile" qui, non c'è bisogno di farmi causa più in generale, restiamo in tema.
post: 79290
x 11025
da Christophe » 09/12/18, 15:25
Essere disonesti con le persone disoneste è essere disonesti?
La mia giustizia ha superato i suoi limiti quando vedo cosa fanno gli sbirri a certi giubbotti gialli ...
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 09/12/18, 18:46
Remundo ha scritto:sì, ho letto quello che hai scritto e questi metodi non mi ispirano molta fiducia, anche se possono camminare con fortuna.
Non è una fortuna, è così che tutti i generatori che addebitano sulla rete sono stati accoppiati in parallelo per oltre un secolo.
Remundo
post: 16086
x 5231
da Remundo » 09/12/18, 19:40
smettila di prendermi per un idiota, grazie
i generatori di cui parli iniziano funzionando in motori elettrici che girano senza carico; poi c'è un regolamento che consente loro di diventare fonti di energia
perché ti do un gene termico Castorama e mi fai vedere come va connessione diretta sulla rete.
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 09/12/18, 19:44
Ebbene sì, sono d'accordo, non vedo davvero da dove viene la riluttanza di Remundo? Devi "solo" accoppiare pur non essendo lontano dalla frequenza di rete e non in fase di opposizione.
Ci sono molte macchine "piccole", come i motori delle unità di digestione anaerobica, che funzionano in questo modo tutto l'anno.
Il generatore cinese 2kW di Casto dovrebbe provare, ma non vedo alcun problema tecnico a priori. Forse manca un problema di protezione elettrica?
Modifica per Remundo: i nostri post sono stati incrociati. Il riferimento a Casto è pura coincidenza.
Remundo
post: 16086
x 5231
da Remundo » 09/12/18, 19:46
fallo a tue spese e non dietro una tastiera.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
