izentrop ha scritto:ma l'energia consumata sarà più o meno la stessa.
Praticamente, sono d'accordo ma si tratta di 1% o 10% vicino? Questo è l'argomento della mia domanda: quantificare approssimativamente questo ...
Se il ritorno della caldaia è + 10-15 ° C superiore a quello raccomandato, penso che l'efficienza della caldaia (diminuzione della messa a fuoco degli scambi, aumento della temperatura dei fumi) possa scendere del 5% ...Dovresti trovare alcune formule o curve ...
5% su olio combustibile annuale 2000L, sono 100L e 300kg di CO2 ... abbastanza per giustificare una pulizia regolare no?
izentrop ha scritto:Solo quando la temperatura esterna è bassa e l'isolamento è scarso, la temperatura iniziale dovrà aumentare e in questo caso ci sarà un consumo eccessivo per una caldaia a condensazione.
Infatti con una caldaia a condensazione e un ritorno troppo caldo, non c'è affatto condensa.
Ma le caldaie a condensazione sono, logicamente, consigliate per circuiti a bassa temperatura (pavimenti, mus o soffitti riscaldati ...) quindi senza radiatori per pulire ...
