Doudo22 ha scritto:elcbzh ha scritto:thierry22160 ha scritto:
Ciao max 22. Grazie per il tuo messaggio, sì, ho ancora problemi con questa caldaia, non ha girato quest'inverno, trovo un'azienda che conosce bene questa caldaia, che deve tornare molto presto per terminare il lavoro La società Qualibreizh non voglio muoverti. Se vuoi che le coordinate della compagnia che ho il buco mi abbiano fatto firmare grazie ancora
Bonjour à tous,
io esattamente lo stesso file di Giom32 e vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)
Anch'io cerco disperatamente un contatto in 22 su Lannion/Guingamp e dintorni per riparare il nostro Ponast KP11, fermo da 2 anni, all'alba di un terzo inverno da riscaldare con i termoconvettori. Sono passati molti termotecnici e hanno fatto vari tentativi di riparazione, sono state cambiate parti (resistenze, scheda elettronica, flessibili...). Ma niente aiuta. È un casino, ci disperiamo. È un'ottima caldaia ed è in ottime condizioni, ma ci sfugge un piccolo dettaglio e non è il nostro lavoro. Si riduce a un piccolo dettaglio, questo è certo.
Di recente mostrava la vite 1 bloccata (che abbiamo sbloccato più volte e pulito di nuovo). Quindi ha smesso di surriscaldarsi >95° (sorprendente perché la temperatura dell'acqua era impostata a 60° che è comune), dopo una nuova pulizia non ha più visualizzato questo messaggio da allora. Oggi parte e funziona due o tre ore (cosa che non faceva da molto tempo), ma dopo circa 3 ore inizia a fumare ovunque.
Visibilmente il fumo va in direzione opposta, esce dalla tramoggia e dal tubo tra le coclee, come se il fumo non potesse circolare nel verso giusto o essere evacuato (mentre per qualche ora sì! e prima per qualche anni , sia !). Quindi stanza fumosa e fermiamo la caldaia prima che diventi pericolosa. Secondo tentativo simile ma non osiamo più toccarlo. Gli ultimi due tecnici del riscaldamento parlano di tiraggio insufficiente, ma ha funzionato per diversi anni senza problemi di tiraggio. Il nostro camino non è molto alto (certamente non sopra la festa), ma prima funzionava molto bene e alla fine abbiamo anche aggiunto un aspiratore/aspiratore.
Ci si interroga su una possibile cattiva parametrizzazione elettronica.
Navigando in internet ho potuto vedere discussioni su impostazioni varie e variegate: curve riscaldamento/potenza? Temperature? Velocità delle viti l'una rispetto all'altra? Fan ? (La nostra è in buone condizioni e funzionante, ma funziona correttamente?) I riparatori che sono venuti a lavorare sulla nostra caldaia non hanno affrontato questi problemi e non sembrano volerli affrontare.
Quindi thierry22160, max22 o gli altri, hai un contatto esperto?
forum e altri) e che hai un contatto in Bretagna che viaggia nella mia zona, io sono un acquirente (perché QualiBreizh non viaggia più in questa zona). Il termotecnico che viene a casa mia in questi giorni mi ispira fiducia, lo trovo conoscitore, professionista e dedito, soprattutto alle caldaie a pellet / pellet. Sono però convinto che sia facile giocare e che ci serva un esperto di ponast o anche di modelli KP, conoscitore di settaggi e regolazioni elettroniche per risolvere il nostro problema.
Grazie mille per l'aiuto che puoi darmi.
(Mi permetto di fare questo piccolo grido di aiuto in un altro argomento simile a questo con altri autori se i moderatori me lo consentono)
Kenavo
Hai il dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento nel caricamento del pellet che interviene...
95°c si trova all'ingresso del bruciatore, sopra la coclea che porta il pellet.
Qui la temperatura è aumentata e la sicurezza gioca il suo ruolo.
Proprio le volte successive in cui ha iniziato a fumare (da dietro suppongo) è stato perché la sicura non scattava e il fuoco saliva nel pellet all'ingresso della coclea
puoi togliere la vite del bruciatore sul retro (2 viti) e mandarmi una foto della vite senza fine sul motoriduttore
è possibile che tu abbia un problema simile al mio che sono sulla buona strada per risolvere...
E contestualmente una foto della caldaia per vedere se si tratta effettivamente dello stesso modello. Ho un Edilkamin EK17 e penso che sia un Ponast KP11
