Problema pellet pellet Ponast kp11
Re: problema pellet pellet Ponast kp11
A seguito del messaggio, le caldaie ponast devono essere riparate!!! Visto che c'è più richiesta!!!buona stagione.
Doudo22 ha scritto:Doudo22 ha scritto:Moumouss56 ha scritto:Ciao Nicolas Dubois sto cercando di aggiungerti su Facebook ma non riesco a trovare il tuo account Facebook, avendo un problema su un Ponast kp11 ha un amico in stop allarme <95 non possiamo più fare nulla.. essendo un tecnico di manutenzione Voglio dare un'occhiata ma ho bisogno di alcune informazioni grazie bcp perché non ha più riscaldamento e nessuno nella zona per ripararlo.
Dubois Nicolas tocca
Ciao, hai ancora il problema?
Ciao regolato la caldaia?
Arnaudbzh ha scritto:claudius56 ha scritto:ciao Thierry
Vorrei sapere quale compagnia è venuta ad aiutarti per la tua caldaia.
Ho una caldaia PONAST e non riesco a trovare nessuno a ripararla.
grazie
Sono io
Nessuno vuole venire
Ciao, sei riuscito a riparare la tua caldaia?
elcbzh ha scritto:thierry22160 ha scritto:max22 ha scritto:thierry bonjour,
Ho fatto installare una caldaia della tua stessa azienda e dello stesso modello, hai trovato le informazioni che cercavi? Altrimenti ho lavorato molto sul mio per 3 anni, e da solo nessuno vuole occuparsene. Da casa tua c'è la compagnia Qualibreizh che può venire. Se non per i tuoi pellet cadono incombusti all'accensione o è tutto il tempo?
Spero che tu abbia risolto il tuo problema, in caso contrario contattami possiamo scambiare. Lì devo cambiare le due resistenze di accensione e il bruciatore...
E prenditi cura di pulirlo completamente ...
Ciao max 22. Grazie per il tuo messaggio, sì, ho ancora problemi con questa caldaia, non ha girato quest'inverno, trovo un'azienda che conosce bene questa caldaia, che deve tornare molto presto per terminare il lavoro La società Qualibreizh non voglio muoverti. Se vuoi che le coordinate della compagnia che ho il buco mi abbiano fatto firmare grazie ancora
Bonjour à tous,
io esattamente lo stesso file di Giom32 e vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)
Anch'io cerco disperatamente un contatto in 22 su Lannion/Guingamp e dintorni per riparare il nostro Ponast KP11, fermo da 2 anni, all'alba di un terzo inverno da riscaldare con i termoconvettori. Sono passati molti termotecnici e hanno fatto vari tentativi di riparazione, sono state cambiate parti (resistenze, scheda elettronica, flessibili...). Ma niente aiuta. È un casino, ci disperiamo. È un'ottima caldaia ed è in ottime condizioni, ma ci sfugge un piccolo dettaglio e non è il nostro lavoro. Si riduce a un piccolo dettaglio, questo è certo.
Di recente mostrava la vite 1 bloccata (che abbiamo sbloccato più volte e pulito di nuovo). Quindi ha smesso di surriscaldarsi >95° (sorprendente perché la temperatura dell'acqua era impostata a 60° che è comune), dopo una nuova pulizia non ha più visualizzato questo messaggio da allora. Oggi parte e funziona due o tre ore (cosa che non faceva da molto tempo), ma dopo circa 3 ore inizia a fumare ovunque.
Visibilmente il fumo va in direzione opposta, esce dalla tramoggia e dal tubo tra le coclee, come se il fumo non potesse circolare nel verso giusto o essere evacuato (mentre per qualche ora sì! e prima per qualche anni , sia !). Quindi stanza fumosa e fermiamo la caldaia prima che diventi pericolosa. Secondo tentativo simile ma non osiamo più toccarlo. Gli ultimi due tecnici del riscaldamento parlano di tiraggio insufficiente, ma ha funzionato per diversi anni senza problemi di tiraggio. Il nostro camino non è molto alto (certamente non sopra la festa), ma prima funzionava molto bene e alla fine abbiamo anche aggiunto un aspiratore/aspiratore.
Ci si interroga su una possibile cattiva parametrizzazione elettronica.
Navigando in internet ho potuto vedere discussioni su impostazioni varie e variegate: curve riscaldamento/potenza? Temperature? Velocità delle viti l'una rispetto all'altra? Fan ? (La nostra è in buone condizioni e funzionante, ma funziona correttamente?) I riparatori che sono venuti a lavorare sulla nostra caldaia non hanno affrontato questi problemi e non sembrano volerli affrontare.
Quindi thierry22160, max22 o gli altri, hai un contatto esperto?
forum e altri) e che hai un contatto in Bretagna che viaggia nella mia zona, io sono un acquirente (perché QualiBreizh non viaggia più in questa zona). Il termotecnico che viene a casa mia in questi giorni mi ispira fiducia, lo trovo conoscitore, professionista e dedito, soprattutto alle caldaie a pellet / pellet. Sono però convinto che sia facile giocare e che ci serva un esperto di ponast o anche di modelli KP, conoscitore di settaggi e regolazioni elettroniche per risolvere il nostro problema.
Grazie mille per l'aiuto che puoi darmi.
(Mi permetto di fare questo piccolo grido di aiuto in un altro argomento simile a questo con altri autori se i moderatori me lo consentono)
Kenavo
Bonjour à tous,
Kenavo
Ciao hai ancora pk per la caldaia? Cordiali saluti
Yann 22 ha scritto:ciao a te, nuovo di zecca sul forum , Sono attualmente inattivo con il Ponast kp 11 installato dalla società Melen nel 2008:
stop 3 errore !!
qualcuno sa cosa sia?
potete dirmi se avete trovato qualcuno per riparare / riparare questa caldaia?
grazie a voi
Stop 3 nessuna accensione nel focolare
RIWALL ha scritto:ciao
caldaia ponast kp11 installata dalla società melen (siemens electronics)
RVS63.243 / 109 scheda elettronica LED in basso a destra (sulla scheda) spento nessuna alimentazione scheda
comunque il 220 v è presente. carta rotta??
trasmettitore radio non comunica più con il telecomando
sulla tua caldaia melen ponast kp11 (siemens electronics) la spia è accesa?
su alcuni modelli il regolamento è del marchio delta dore
grazie
Cambiare il termostato ambiente, quindi ricablare la caldaia e vedere se il serbatoio ACS
Doudo22 ha scritto:RIWALL ha scritto:ciao
grazie
Volendo ho una caldaia ponast kp11 del 2011 con impianto siemens disponibile che funziona abbastanza bene con 2 schede complete il cui lavoro regolato da un termotecnico che all'epoca aveva lavorato alla caldaia le sonde hanno 5 anni le resistenze 2 anni vecchio al ritiro a Lannion prima del 1 maggio
ciao per qualsiasi pb di caldaia ponast! per favore contattami tramite messenger per conto di Nicolas Dubois foto di un ponast!! Mi muovo nel 22 56 29 35.
grazie
Hai avuto successo con la tua caldaia?
- 22 réponses
- 8031 Visto
messaggio dernier da phil59
20/07/22, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9214 Visto
messaggio dernier da Doudou22
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16184 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 15685 Visto
22/02/20, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 42640 Visto
messaggio dernier da Lilian
08/11/18, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 97
