Econokit non bolle su toyota ibrido
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Re: Econokit non bolle su toyota ibrido
Ibridazione, funziona perfettamente sulla Porsche 919
(Visto sul sito Web di Sycomoren)
- post: 2183
- x 124
Certo, funziona alla grande!
Costruttori tedeschi, dopo aver ridacchiato e dichiarato "Ibrido? Nessun futuro!"quando la Toyota Prius è stata presentata al Salone di Ginevra nel 1996, si sono messi al lavoro e ora dicono:"L'auto ibrida è un'invenzione tedesca ..."
- post: 2183
- x 124
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 16/01/20, 20:47
Affinché ribollisca, deve aspirare, ma perché l'aria dovrebbe essere aspirata quando deve attraversare l'acqua nel contenitore semplicemente inserendo un tubo nel tubo di aspirazione? Non si regge in piedi, l'aria passa o la resistenza è minore attraverso il filtro! Se vuoi che aspiri due soluzioni, usa un tubo del vuoto che va al filtro dell'aria se ce n'è uno come il giocattolo del 1988, oppure il più semplice fora il tubo di aspirazione, fai un filetto e installa un raccordo a vite! Attenzione alle limature, l'ideale è smontare il tubo di aspirazione. Ah sì è lavoro ma non otteniamo niente per niente!
Poi non è finita, dato che c'è un buco nell'aspirazione il motore funzionerà come una patata e risucchierà la flotta dalla lattina!
Quindi devi fare un riduttore, inserendo nel tubo un tubo di rame riempito di stagno saldante, forato con un diametro di 1 mm per ridurre il più possibile l'aspirazione, deve solo fare bolle, non bolle, puoi anche ottenere lì mettendo una valvola sulla lattina e regolando le cipolline con la vite!
Se invece il creatore del post non ha trovato la soluzione visto che il post è vecchio! Comunque vale per tutte le auto, per il sistema ma per il risparmio sui carri armati moderni, non ci credo, visto che questa maledetta calcolatrice compenserà eventuali mod!
L'ideale sono le vere auto degli anni '80 - '90, non lo sporco moderno.
Bonjour à tous,
Quindi il kit ho davvero l'idea che funzioni, mi spiego:
Ho una rotta di riferimento Toul-Ludres a circa 30 km.
arrivato in una delle coste, ero sempre tra i 7 e gli 8l in questa fase, (in condizioni ottimali).
Dopo aver installato il kit e il post che avevo pubblicato, il consumo è sceso e l'anno successivo nelle stesse condizioni non ho superato i 6.5l (5.9 per la migliore.
Ma quest'anno il tubo che va allo ionizzatore incollato alla marmitta è stato tagliato dal calore dovuto alle vibrazioni.
Risultati il consumo è distribuito sopra 6.5l (tra 6.5l e 7.5l)
Insomma ho chiesto al mio vicino meccanico di darmela più adeguatamente visto che conosce il sistema...
tibo54200 ha scritto:Quindi il kit ho davvero l'idea che funzioni, mi spiego:
Ciao tibo54200
Alcune osservazioni/idee:
Il tuo percorso di riferimento è di 30 km (relativamente breve). Poiché il veicolo impiega dai 7 ai 12 km circa per essere veramente in temperatura e quindi in funzionamento molto stabile, in proporzione questo è molto e questo introduce una difficoltà nell'affidabilità/della misurazione. Forse potresti provare a confermare le tue misurazioni su un percorso tipico più lungo?
Ci fai delle foto dell'allestimento?
2 x
- 6911 Visto
messaggio dernier da nicology
03/08/20, 10:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 26 réponses
- 37569 Visto
messaggio dernier da etienne34
24/04/14, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
