Un generatore elettrico stampato in 3D
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 11/02/18, 10:29
- x 10
Re: un generatore elettrico stampato in 3D
I nuclei possono in qualche modo guidare il flusso magnetico che non ha la stessa forma se non ci sono. Di conseguenza, l'induzione è più forte nelle bobine e quindi c'è più corrente prodotta per lo stesso regime con nuclei che senza.
Ho capito il loro interesse, volevo solo fare un confronto con / senza core per vedere se potevo farne a meno per ridurre l'attrito.
- Imparo econologic
- post: 11
- x 10
E con la forza delle cose, sarò in grado di farti un confronto con e senza kernel. Avevo pensato che le anime in acciaio dolce potessero andare bene, ma non era così. Molto rapidamente il generatore ha perso efficienza. Quasi immediatamente Inizialmente ha eliminato 40V 1300 rpm vuoto ma molto rapidamente è sceso a 24V e poi ha durato meno di 6V. In effetti, i nuclei sono diventati magneti. È pertanto necessario utilizzare ferro puro. Ne ho trovati alcuni sotto forma di barre e ne ho ordinati alcuni. Proverò anche un altro metodo realizzandolo con limature di ferro mescolate con colla epossidica. Nel frattempo, è stato in grado di fare un po 'di kernel e in realtà non ne esce molto. Poco più di 4V vuoto. Tuttavia accende ancora solo la lampada. In 2W a 1300 RPM. Non molto bene
40V con core e 4V senza, fa davvero la differenza!
Altrimenti, per i nuclei, si potrebbe usare un'asta di ferrite come si trova nelle radio AM.
- post: 13698
- x 1516
Questo non è il caso ferro morbido alorsChris_Workshop ha scritto: Avevo pensato che le anime in acciaio dolce potessero andare bene, ma non era così. Molto rapidamente il generatore ha perso efficienza. Quasi immediatamente Inizialmente ha eliminato 40V 1300 rpm vuoto ma molto rapidamente è sceso a 24V e poi ha durato meno di 6V. In effetti, i nuclei sono diventati magneti. È pertanto necessario utilizzare ferro puro.
Un esempio di un generatore assiale 600 W a 100 rpm https://greenterrafirma.com/AXIAL_FLUX_HowItWorks.pdf
- post: 13698
- x 1516
Questo è valido in un trasformatore in cui dobbiamo perdere il minimo flusso magnetico. Il circuito magnetico è realizzato in morbido ferro laminato, isolato tra ogni foglio per limitare le perdite di correnti parassite.Chris_Workshop ha scritto:I nuclei possono in qualche modo guidare il flusso magnetico che non ha la stessa forma se non ci sono. Di conseguenza, l'induzione è più forte nelle bobine e quindi c'è più corrente prodotta per lo stesso regime con nuclei che senza.
Per un generatore di flusso assiale, ciò che conta è che ogni filo è attraversato da un massimo di campi magnetici, quindi il più vicino e perpendicolare possibile del magnete.
Bobine il più piatte possibile e il più trapezoidale possibile, come qui (anche se su supporto non magnetico) ma più piatto o con magneti su entrambi i lati come il pdf precedente.
Magneti piuttosto rettangolari che cilindrici, vedono trapezoidali, il cui campo magnetico è perpendicolare al filo che passa attraverso il suo flusso magnetico.
L'aggiunta di un circuito magnetico porta un freno solo all'avvio della turbina eolica.
a 9: 00 mn c'è un interessante test sulle correnti parassite
- post: 13698
- x 1516
Sì, peccato che abbia fatto un grande spettacolo di fonderiathibr ha scritto:a 9: 00 mn c'è un interessante test sulle correnti parassite
- Imparo econologic
- post: 11
- x 10
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 43
