Ciao amici Ho bisogno di aiuto per il caricatore Norauto NX 4010. Si accende normalmente ma non ho tensione o intensità in uscita per caricare la batteria. Funziona solo come tester che collego la batteria che fornisce informazioni. Ma non può fornire energia per caricare
Grazie già per il tuo aiuto
Richiedi l'aiuto del caricatore Norauto NX 4010
- post: 13644
- x 1502
Ri: Applicazione per supporto caricatore Norauto NX 4010
A 13.9 V, la batteria è carica, normale che il caricabatterie non fornisce nulla.
Una batteria scarica ha meno di 12 v ai suoi terminali.
Ma nessuna batteria è morta, questo è quello che non riesco a capire. Il caricabatterie non ha fornito nulla perché l'ho provato. Perché sembra che il caricabatterie fornisca solo informazioni sulla tensione o sulla capacità della batteria. E inoltre ha dato 0.000 ampere per l'intensità.
- post: 13644
- x 1502
La batteria è stata scaricata per troppo tempo e quindi è solfatata https://www.regenebatt.com/batterie-wor ... ation.html
Il caricabatterie non invia nulla come carica alla batteria pure. O è come se questo caricabatterie funzioni.
- post: 13644
- x 1502
Non invia nulla perché il solfato di piombo è isolante. Devi leggere il link
Se si trascina per ricaricare la batteria, il solfato di piombo viene trasformato in cristalli solfato di piombo, più difficili da sciogliere. È un isolante che impedisce la comunicazione tra la piastra di piombo e l'elettrolito (acido), che ha l'effetto di impedire l'accettazione del carico.
Grazie, ho appena letto il link E non ho ancora trovato il modo di risolvere il fenomeno della cristallizzazione del solfato con piombo ed è una batteria a secco.
Ma per il caricabatterie dovrebbe dare un segno di tensione se durante un frammento di un secondo si attacca il positivo e il negativo. Nessuna tensione nel caricabatterie
- post: 13644
- x 1502
I cortocircuiti dovrebbero essere evitati, si rischia di grigliare.
Non prendere il consiglio di rigenerazione del collegamento, sarebbe spreco di denaro, non funziona.
C'è solo per comprare una nuova batteria.
Grazie !!! Non lo farei più Il caricabatterie si accende sempre. Perché non testare il caricabatterie senza la batteria non ho nulla come la carica? E mentre arriva
- 6585 Visto
messaggio dernier da filoudepuz
24/06/16, 19:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
