C'è già molto tempo con cui avevamo pensato duplicità ingannevole e gli altri membri del collettivo BRF per creare uno strumento manuale, ma ci siamo imbattuti nelle leggi della fisica e questa ricerca non ha avuto successo.
Dubito che questo dispositivo, per quanto ben progettato, possa produrre BRF in volumi apprezzabili e che non soffra irrimediabilmente della debolezza del suo "motore" (per non parlare della limitazione di diametro che di conseguenza riduce la risorsa)...
Credo che oltre al ricorso originale a un grande frantoio di un amico potatore, duplicità ingannevole oggi utilizza un mulino a rotore (non un disco) un po 'più grande del mio, che si trova probabilmente nella zona giusta tenendo conto dei fattori di costo di acquisto / funzionamento, da un lato e produttività, d'altra parte.
Trituratore manuale
- post: 79304
- x 11037
Ri: trituratore manuale
I volumi possono essere apprezzabili ... ma in quale scala di tempo? È la domanda di Ze!
Un buon taglialegna può dividere alcune sterline al giorno ... a partire da un materiale legnoso come ramoscelli!
Come? Conservando energia potenziale nel suo strumento ... E penso che questo dispositivo faccia lo stesso ...
L'energia potenziale è solo un livellamento dell'energia muscolare e certamente può migliorare significativamente il risultato nel caso di una potenza non continuamente assorbita, ma non risolve la debolezza del motore umano. contro la resistenza meccanica del materiale legnoso ... Non parlo qui dell'efficacia del taglio di questi rami, ma della possibilità pratica di mantenere uno sforzo che può produrre un risultato significativo (perché il tempo di accumulo di l'energia non è produttiva).
Uno dovrebbe essere purista nel campo della macinazione e d'altra parte continuare a usare un'auto? Nelle attuali condizioni globali e tenendo conto di un desiderio di limitazione in termini di impatti, penso che il tipo di frantoio che sto difendendo non sia un'eresia, motivo per cui ho parlato di "compromesso accettabile". L'idea di un trituratore manuale era stata avanzata per i paesi del Terzo Mondo, per i quali questa libertà dalla motorizzazione e dall'uso della forza umana sembrava relativamente coerente in una preoccupazione di sviluppare esperienze locali e una coinvolgimento in una tecnica adatta agli utenti.
- post: 13692
- x 1515
Troppi superlativi per essere onestiChristophe ha scritto:Questo trituratore di rami e altre piante succede al buon vecchio Hache-Straw del diciannovesimo secolo. È progettato per tagliare piante (paglia, erba, siepi, cespugli, cartone) fino a 30 mm e più a seconda del materiale e del suo grado di freschezza. Un coltello si muove verso il basso e su ogni giro della manovella, guidato da un potente braccio di leva.
Questo è lo stesso principio del vecchio cappello di paglia presentato da Ahmed al quale abbiamo aggiunto tutta la sicurezza imposta oggi.
Meccanismi aggiuntivi che devono ridurre il potere utile.
Al prezzo del metallo oggi, sono sorpreso che il volano sia pesante come quello di Ahmed.
L'allenamento diretto è sostituito da attrezzi che devono rallentare la velocità del lavoro.
I rami di 30 mm devono essere realizzati in legno super morbido, altrimenti il blocco è assicurato.
100 W circa, il potere umano contro 2000, quello di un piccolo tritacarne da giardino, difficile da combattere.
Ci scusiamo per lo smontaggio in ordine, ma avrei bisogno di un video per sapere se è efficace o se il suo posto è nel museo. http://www.lafabriculture.fr/IMG/pdf/de ... -tchak.pdf
- 20 réponses
- 229117 Visto
messaggio dernier da claudia007
02/06/18, 23:09Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
