Buongiorno a tutti. Ho una casa nel sud della Francia, una rovina che provo a ridigitare a poco a poco dagli anni 20. Devo sostituire le sonde 2 del mio sistema solare termico, quella che va nei pannelli e quella del pallone. Questa è una vecchia installazione, 2003, marchio Chromagen. È stato mantenuto, molte cose sono state fatte, manca solo due piccole sonde di nulla per farlo funzionare. Qualcuno può dirmi quali sonde devo mettere e dove posso acquistarle? La fabbrica Chromagen mi rimanda agli installatori, che mi rimandano alla fabbrica ... E quando insisto con Chromagen, mi dicono che la mia installazione ha 16 anni e devo sostituirla interamente. Mentre viene mantenuta e, a parte ciò, funziona benissimo!
Grazie mille in anticipo per tutti coloro che mi possono aiutare, perché qui non so come fare ...
Quali sono le sonde per la mia installazione termica?
- post: 13644
- x 1502
Ri: Quali sonde per la mia installazione termica?
In caso contrario, cosa fornisce la misurazione all'ommetro?
Se viene tagliato elettricamente o cortocircuitato, con un cutter è possibile tagliare con cura la guaina protettiva della sonda, per vedere l'iscrizione che è annotata lì o il codice colore. In caso contrario dare il valore leggere l'ohmetro e se varia riscaldandolo tra le dita.
Probabilmente è un termistore di questo tipo https://fr.rs-online.com/web/p/products/5380733/
Come fai a sapere che devono essere sostituiti?doumdoum ha scritto:Devo sostituire le sonde 2 del mio sistema solare termico
Ciao Izentrop. Grazie mille per la tua risposta, sembra provenire da qualcuno che lo sa. È concreto, finalmente! Ne ho provato un altro forum ma non mi ha commosso molto.
Quindi, per rispondere alle tue domande: so che non funzionano più perché ... mi ha detto il mio installatore! Mi fece notare che il circolatore funzionava di notte, e quindi raffreddava l'acqua che veniva riscaldata durante il giorno, perché, secondo lui, le sonde non rilevavano che il liquido di raffreddamento fosse più freddo dell'acqua del palloncino.
Non li ho ancora testati con un ohmetro. In effetti, sono in Belgio, ho una delle due sonde con me, ma l'altra è al fornitore del mio installatore in Francia. Devo trovare qualcuno con un ohmetro.
Forse devo ordinare le sonde a cui mi hai inviato il link e provare la prossima volta che vado a casa mia (a luglio). Pensi che sia probabile che sia questo?
- post: 13644
- x 1502
Ciò non significa che una sonda fallirebbe. Poiché un termistore non è un elemento meccanico, è molto improbabile che vengano coinvolti. Sarebbe più probabile un guasto sulla scheda elettronica o un contatto difettoso. In questo caso ci vorrebbe lo schema elettronico completo e le istruzioni di programmazione, cosa non danno più i produttori e apparentemente il tuo riparatore non ha?doumdoum ha scritto:mi ha detto il mio installatore! Mi fece notare che il circolatore funzionava di notte, e quindi raffreddava l'acqua che veniva riscaldata durante il giorno, perché, secondo lui, le sonde non rilevavano che il liquido di raffreddamento fosse più freddo dell'acqua del palloncino.
Fai quello che ti dice la fabbrica, sostituisci il sistema normativo ... dobbiamo trovarlo per non molto sulla rete. Nel peggiore dei casi non sono gli schemi / programmi che mancano in rete a farlo (API, Arduino, ecc ...)
- post: 13644
- x 1502
Stesso consiglio di Forhose, a meno che tu non sia un tecnico esperto con i documenti originali, il migliore è seguire i consigli del tuo installatore.
Grazie Forhose e Izentrop.
È ancora 323 €. Dopo che 450 ha pagato di recente, oltre a 400 3-4 anni per le interviste, è costosa acqua calda ecologica ... Non dovrei iniziare provando i termistori consigliati da Izentrop https://fr.rs-online.com/web/p/products/5380733/ ?
Per esempio questo? https://boutique-solaire-diffusion.eu/r ... 603mc.htmlsostituisci il sistema di regolamentazione ... dobbiamo essere in grado di trovarlo per poco in rete.
hi,
Lì nel tuo link alla diffusione solare, hai selezionato un controller 6 input - 3sorties!
È troppo e non è affatto adatto per il tuo cesi (se è un cesi, solo acqua calda solare).
Un regolatore con ingressi 2 (sonde 2) e uscita 1 (circolatore 1) sarà ampiamente sufficiente. E il prezzo non sarà lo stesso.
Ad esempio allo stesso venditore:
https://boutique-solaire-diffusion.eu/r ... r0301.html
Ah, questo è AD 44, tutto qui, ora ok lo so e lo farò. Grande. Alleluia, grazie, sarò in grado di risolvere questo problema che mi ha preso la testa a lungo. Spero non sia troppo difficile da installare, perché nell'angolo in cui ho questa casa (Haut Languedoc), non c'è una pletora di specialisti ... E non lo so davvero niente in elettronica. Un grande grazie a AD 44, Izentrop e Forhorse. E all'econologia. Ti penserò sotto la doccia
- 4759 Visto
messaggio dernier da dedeleco
08/11/10, 17:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
