Exnihiloest ha scritto:La libertà di espressione è scioccante ...
Da quando un cameriere ha la libertà di espressione. Quindi il tuo inganno non ha limiti? E poi smetti di giustificarti, il tuo patetico lo contesta con il grottesco, a lungo termine.
GuyGadebois ha scritto:Exnihiloest ha scritto:La libertà di espressione è scioccante ...
Ho risposto:GuyGadebois ha scritto:Il MSRE ha lavorato quattro anni.
Non sai leggere?Guy ha scritto:No, ma è stato sviluppato per molto tempo.
Cosa c'entra questo con il tuo link che è un progetto?
Lungi dall'essere al punto ... Smetti di dirlo ai bastardi di Guytou. (È per rispondere alle tue dolci parole )L'obiettivo principale di SAMOFAR è dimostrare i concetti di sicurezza innovativi dell'MSFR mediante tecniche sperimentali e digitali avanzate, per ottenere una svolta nella sicurezza nucleare e una gestione ottimale dei rifiuti e creare un consorzio di parti interessate per dimostrare l'MSFR oltre SAMOFAR.
Credi in questi cavalieriIl flusso radioattivo di 2 kg di trizio è circa allo stesso livello di quello prodotto dall'incidente di Chernobyl. "
https://www.sortirdunucleaire.org/ITER- ... rovinoso e
Inoltre, realizziamo oggetti decorativiLa radioattività β a bassa energia fa sì che gli elettroni emessi vengano rapidamente arrestati nell'acqua e nei tessuti biologici, dopo aver percorso solo 6 μm al massimo (e in media circa 0,56 μm) 7. Le radiazioni esterne vengono quindi rapidamente arrestate dalla semplice superficie "morta" della pelle umana.
Tuttavia, a differenza della loro radiazione, la maggior parte delle molecole tritate come l'acqua tritata sono facilmente assorbite attraverso la pelle, le membrane o i tessuti biologici di tutti gli esseri viventi. La sua radioattività lo rende quindi potenzialmente pericoloso solo se inalato o ingerito, e a priori solo nelle cellule viventi che sarà penetrato. fr.wikipedia.org/wiki/Tritium#Radioactivité
Remundo ha scritto:Non giudico il dibattito sulla sostanza, ma sulla forma, usi l'econologia come sbocco e spesso infrangi le regole della "cortesia" [/ color]
GuyGadebois ha scritto:Capisco la tua posizione e faccio ammenda, tuttavia non uso l'ecologia come un antidolorifico, ma come supporto per una lotta che ho intrapreso contro determinate violazioni da oltre 40 anni.
sicetaitsimple ha scritto:gotlib.jpg
sicetaitsimple ha scritto:Scusa, ma penso di avere una precedenza, almeno rispetto a te, sull'uso dei disegni di Gotlib su questo forum..... Nessuna importanza sul fondo altrove ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
