Tample ha scritto:Ciao a tutti
Per un pool di 20 m3 installerò una pompa (55W, 12V) e una lampada UV (18W, tensione nominale 220 - 240 V / 50 / 60 Hz).
Sto cercando semplicità e voglio usare il minor numero possibile di attrezzi, quindi nessuna batteria. L'obiettivo è che la pompa abbia un flusso basso quando è nuvoloso e il flusso massimo (6M3 / H) quando è soleggiato.
Per la lampada UV immagino che sia o è spento non ha metà operazione?
Per non grigliare la pompa la potenza non deve superare 1,5 volte 55W?
Come accoppiare i due dispositivi per funzionare contemporaneamente?
Quando la tensione è troppo bassa per accendere la pompa o l'energia prodotta? C'è il rischio di surriscaldamento?
Pensi che realizzare una tale installazione per un bisogno ridotto sia ecologico?
Per regolare al massimo il funzionamento dell'apparecchiatura nel corso della giornata, devo ridurre l'inclinazione dei pannelli, gradi 30
è una buona inclinazione? Come definire la pendenza che mi permetterà di avere una giornata operativa il più a lungo possibile in estate?
La pompa è la lampada sarà collegata in parallelo?
Grazie per le tue luci, sono un principiante nell'elettricità
Ciao Tample,
Cosa ha dato questo piccolo montaggio alla fine? Hai seguito i consigli di forum ?
Ho un progetto di questo tipo e il tuo feedback sarebbe utile.
Merci par avance
A presto,
