Oscuro tra la gelosia dei grandi spazi aperti e la rispettosa ammirazione per queste giungle non tropicali ...
"Responsabile" di un piccolo orto cittadino (550 mq) per metà strappato dall'asfalto (era necessario accedere al garage) e per metà dall'acciottolato (deve essere pulito), sono diviso tra la voglia di fare la mia parte di micro-colibrì e il desiderio di avere esterni sufficientemente antropizzati per essere vivibili.
C'è un argomento.
Senza tagliare gli angoli, è più facilmente negoziabile con te stesso (e senza contare i bambini) lasciando una terra desolata del 50% della superficie quando è grande. Trovo già difficile posizionare un orto correttamente esposto, ho anche l'eccesso di volere una terrazza.
C'è anche la dimensione estetica, è difficile nascondere qualcosa al suo sguardo entro 10 metri ...
Ho identificato le seguenti leve per l'azione:
0 / ovviamente né pesticidi né fitosanitari
1 / abbandonare il tosaerba su una striscia di 1.5 m attorno al perimetro del giardino piantato principalmente con siepi locali (e solo principalmente mea maxima culpa).
2 / lascia un casino in quest'area (grandi pietre dalla creazione di un orto, rami che non si adattano al frantoio, ecc.)
3 / favorire il numero e la varietà delle specie vegetali a scapito delle loro dimensioni, cercare di avere specie nutritive per l'uomo e / o gli animali
4 / metti una casa per insetti in un angolo per chiamarla "bobo"
Sarò molto interessato ad avere i tuoi suggerimenti - e in particolare quelli di Did67, vicino di casa che ho appena ascoltato a Duppigheim.
Migliora la biodiversità in giardino: isole di vita selvaggia!
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 20/02/20, 01:33
Ri: Migliorare la biodiversità in giardino: isole di vita selvaggia!
Se le mie idee sono abbastanza "quadrate" (quindi prive di sfumature), sono anche convinto che vivere sia compromettere!
Ed è questo il motivo della mia insistenza a non divulgare modelli, ma solo "idee". Che tutti lo possiedano o no. Secondo i suoi vincoli.
Il tuo post è un'illustrazione perfetta! Quindi direi che la mia configurazione è andata a buon fine visto questo risultato: pensi al tuo "sistema". E stai cercando i tuoi compromessi.
Non l'ho detto, credo, a Duppigheim: non arrabbiarti con i tuoi parenti per differenza di apprezzamento; non arrabbiarti con i tuoi vicini per una storia di "pasticcio" nell'orto ...
Preferisco che 100 di noi si muovano un po ', cosa che possono fare loro, piuttosto che 000 che viviamo da eremiti in un angolo della "giungla" (perché in questo o quell'angolo di mezza montagna, è facile - ma ce ne sono 100. 10 a vivere in un angolo del genere; ma milioni nel periurbano). L'impatto di 000 orti “suburbani” con “biodiversità” sarà molto maggiore. Anche se questo è solo il "minimo peggior compromesso che abbiamo raggiunto" ...
0) Sì - e non astenersi dogmaticamente dal "meno peggio": Ferramol, Bt (Bacillus thuringiensis) in caso di assoluta necessità, soprattutto in fase di installazione; o anche "biocontrollo" (uso di ausiliari, come alcuni nematodi, ecc.); non raccogliere nulla è amaro e può portare alla caduta ...
1) OK. Vedrai quanto è sorprendente il numero di insetti che avrai su di esso; e insegna ai tuoi figli a riconoscerli (consiglio il libro di Vincent Albouy - "Giardinaggio con insetti")
2) Molto bene
3) Molto bene
4) Inoltre non mi interessa la conferenza perché voglio sensibilizzare il pubblico che "avere un orto di successo" non passa prima attraverso la scatola "comprare roba dal garden center"; c'è una missione di disintossicazione da svolgere; ma soprattutto in un contesto educativo (bambini, scuole), questo ha delle virtù, ovviamente!
- post: 4
4) Inoltre non mi interessa la conferenza perché voglio sensibilizzare il pubblico che "avere un orto di successo" non passa prima attraverso il box "comprare roba dal garden center"; c'è una missione di disintossicazione da svolgere; ma soprattutto in un contesto educativo (bambini, scuole), questo ha delle virtù, ovviamente!
... ed è un'osservazione encomiabile ma ti invito a riflettere sull'evoluzione dell'uso della parola boho - questo non è l'argomento forum, però ...
In ogni caso, fortemente l'inizio delle ostilità del giardinaggio, questa fine dell'inverno troppo dolce per essere onesto è una prova di pazienza.
Sì. Per "bobo" hai ragione. Lo sto abusando. Lo perfezionerò! C'è una parte di "spettacolo", per trattenere il pubblico per più di 3 ore. Con le esagerazioni ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Did67 ha scritto:Sì. Per "bobo" hai ragione. Lo sto abusando. Lo perfezionerò! C'è una parte di "spettacolo", per trattenere il pubblico per più di 3 ore. Con le esagerazioni ...
Un naso rosso e il cappello di Charlot con una voce contraffatta, forse? (Esco).
Capisco cosa significa Antoine ... I miei conf sono "improvvisati" attorno a un powerpoint che funge da guida. Alcune sere, una tale ossessione ritorna. A Duppigheim, conf a cui allude Antoine, era "bobos". Nel vero senso del termine ("bohème borghese"), completamente contro il lavoro!
- post: 4
Francamente il tuo intervento è stato molto interessante (anche se crudele per i lavoratori la mattina) ma non posso più del termine "bobo".
Per alcuni è il sinonimo intercambiabile di "islamo-di sinistra" e non credo che sia necessario parlarne.
Per altri è l'etichetta accusatoria di un certo "ritorno alla terra" di una popolazione urbana, benestante, un po 'tagliata fuori dalla realtà rurale, spesso credulona ma non meschina. Trovo brutto stigmatizzare le persone allevate con bastoncini di pesce e verdure surgelate e che sono tornate a cucinare, di stagione e locali (tranne il loro tofu, bacche di goji, semi di chia, ecc.).
Sì, tutti i miei amici hanno il loro hotel per insetti, il loro cestino AMAP, la loro iscrizione all'Alsazia Natura e idee preconcette assolutamente stupide su ciò che è una siepe locale, l'agricoltura biologica e in generale tutto ciò che viene fuori nel mezzo del finanza e comunicazione. Tuttavia, non sono dannosi e sono i motori dei solventi di una transizione in corso.
Mi è capitato di essere cresciuto in un ambiente in cui era obbligatorio annaffiare il giardino, conservare riserve e spigolare nei campi di grano per il cortile; Ringrazio ancora mio padre per avermi insegnato il nome delle erbacce e il sapore dei pomodori, ma non siamo tutti abbastanza fortunati da avere un padre con gli stivali pieni di fango.
Ho ancora un albergo per insetti. Fatto in casa con rottami da pallet di lavoro e valli (sì valli) realizzati con scarti di lavori di copertura. E ci sono molti bombi. Anche merletti.
Stigmatizzare non è mai buono ...
D'altra parte, cosa stanno facendo, queste persone (come chiamarle?) Di fronte ai contadini ??? Sono imbarazzati ???
Quindi trasformare il loro ragionamento contro di loro è qualcosa che mi sembra salutare! Anche se in realtà, qualsiasi forma di umorismo non è sempre salutare se non è intesa come umorismo.
Ora il mio umore di una notte si sta scaricando sulle mie confessioni. Questo, ovviamente, sono stato molto "anti-bobo" (senza rendermene conto). E ho impiegato molto tempo (è stato uno dei primi dopo la lunga pausa per scrivere il mio secondo libro, esercizio da cui sono uscito esausto), mi sono perso un po '...
Ma attenzione a non "invertire" il significato delle mie frasi. Sono generalmente precisi. Non ho niente contro gli hotel per insetti. Né contro il compost (come materiale).
Dico che non basta allestire un hotel per insetti per credere che stiamo facendo giardinaggio con la natura. Che abbiamo fatto qualcosa di buono. Per "giardino in modo diverso". Ci vuole una comprensione molto più precisa di un sistema. In cui un hotel per insetti non cambia molto. Ovviamente non fa male. Tranne nel portafoglio quando lo compri.
Perché l'errore, ed è quello che denunciamo (scusate se non è andata così!), È che possiamo essere vittime della stessa trappola dei giardinieri convenzionali: applicare un nuovo metodo che fa la felicità dei garden center. Senza aver cambiato radicalmente le cose se continuiamo a mettere confini, a lottare (con prodotti "biologici") contro il primo afide visto, a falciare ogni sabato, ecc ...
Quindi sì, questa affermazione è abbastanza violenta per le persone che sono venute a cercare ricette semplici, che dovrebbero confermare le loro ... credenze!
- post: 4
Penso che smetterò di postare dopo le serate irrigate ...
- 46 réponses
- 54256 Visto
messaggio dernier da oli 80
27/05/23, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 64 réponses
- 152225 Visto
messaggio dernier da giulienperf
17/07/20, 20:34Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
