Il nostro giardino partecipativo in Mosella
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: Il nostro giardino partecipativo nella Mosella
da Did67 » 25/09/19, 12:42
VetusLignum ha scritto:
A priori, tutte queste piante dovrebbero morire nel primo freddo dell'inverno.
È necessario distinguere la fissazione (simbiotica) di azoto dall'aria; cosa fanno i legumi come la veccia; e il sequestro dell'azoto del suolo (per evitare la lisciviazione); cosa fanno le altre piante, compresa la senape o la segale.
Scusa, non avevo letto di più; Ho reagito alla lettura del primo messaggio ...
Siamo d'accordo su 100%. Anche per la questione dei legumi / non legumi!
emilio57
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 54
iscrizione: 18/07/19, 17:45
x 6
da emilio57 » 05/10/19, 22:26
Bonsoir,
paglia e fieno sono stati inondati di pioggia, questi sono piccoli stivali.
Capisco che è troppo presto per il fieno, ma non rischia di diventare ammuffito?
dovremmo metterlo sotto copertura ad asciugare fino a dopo l'inverno, o fino a quando è già diffuso?
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 06/10/19, 11:24
emilio57 ha scritto:Bonsoir,
non esiste una data reale per diffondere il fieno, ci sono situazioni
Mi manca il MO e ad esempio la fertilità, quest'anno opterò per le balle di paglia 2 nel primo strato (perché più carbonaceo e legnoso per la struttura del suolo e possibilmente pompa di nitrati) per coprire quasi l'intero giardino e Balle di fieno 2, in questo momento
da allora in poi, verso febbraio, metterò un po 'di fieno, palle 2 in modo che possa bagnarsi con le piogge di fine inverno per piantare cipolle, aglio e scalogno
il resto (palle 2) verrà messo un po 'prima di trapiantare le piante estive, con doppio strato per patate, quindi alla fine di marzo all'inizio di aprile, in seguito potrebbe non piovere abbastanza per farmi fieno chi avrà ricevuto abbastanza pioggia, abbiamo avuto una primavera piuttosto secca in questi 2 negli ultimi anni
questo è il mio piano di attacco per il futuro
(di Me)
emilio57
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 54
x 6
da emilio57 » 06/10/19, 12:44
Grazie meno sforzo. Ci diffonderemo secondo il nostro nuovo piano culturale.
Didier, quel fieno marcio?
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 06/10/19, 15:40
Nel tempo, sono arrivato a distinguere due situazioni:
a) di fronte a un prato, che voglio decomporre e coltivare (seminare) dalla primavera successiva, spargo il fieno a novembre quando il terreno è troppo freddo perché i batteri continuino a "nitrificare" (fare nitrati). .
b) dove coltivo da un anno o più, il terreno ricoperto (di fieno) rimane caldo, in autunno ci sono avanzi di azoto inutilizzato; il fieno protegge certamente il terreno dall'impatto della pioggia ma non dalla lisciviazione e dal trascinamento di questi nitrati ... Quindi preferisco che ci siano piante vive, che assorbiranno questi nitrati: sovescio o molto più semplicemente, belle "erbacce" (non il rompicoglioni); Lascio quindi "verde"; Ho messo il fieno da fine gennaio / febbraio. Dopo aver falciato o spazzolato, ciò che cresce basso al suolo. Io lascio. Ricopro di fieno (un po 'meno, poiché in loco è già presente biomassa nutritiva).
Con i grandi rotoli, il fieno non si rompe troppo. Idealmente, dovrebbero essere posizionati su pallet e coperti con teloni. Non è ancora finito.
Le palline sono meno dense e più sensibili. L'acqua filtra dappertutto. Dovrebbero essere riparati in attesa di usarli ...
Sì, il fieno "marcisce". Il che è un bene: significa che nutre organismi viventi che "rattoppano" il suolo e lo ricostruiscono. Significa anche che si trasforma in minerali che nutriranno le verdure.
Il "marciume" non è una maledizione, tanto meno un pericolo: è una benedizione!
emilio57
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 54
x 6
da emilio57 » 02/11/19, 23:32
Bonsoir à tous
ecco la fine della stagione e la preparazione di un nuovo che speriamo fruttuoso!
sotto le ultime foto prima della copertina per l'inverno:
e la prima trama coperta di foglie, fieno e paglia, erba falciata.
Come promemoria, il campo è stato completamente sconfitto a marzo.
Attorno a tutti questi appezzamenti coperti dedicati alla cultura, lasceremo crescere la vegetazione per ottimizzare la vita, la biodiversità e quindi il suolo.
Prossima consegna di letame e paglia per preparare l'altro lato.
E molte cose da fare di nuovo per il nostro progetto:
- stufo
- pollaio
- compositore collettivo con sensibilizzazione allo smistamento.
A bientot
Per Didier: Piacere di averti incontrato, ma considerando il successo della tua conf, non vedevo l'ora della lunga fila di persone che venivano a conoscerti. Proveremo a venire in Alsazia.
emilio57
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 54
x 6
da emilio57 » 07/11/19, 15:07
L'arrivo del foglio, come stiamo appena iniziando nella copertina, è piuttosto un dibattito per l'ordine dei livelli.
I difensori del letame sopra le foglie o la paglia hanno vinto.
Didier, per favore, puoi ricordarmi una diapositiva informativa della tua conferenza, in cui è stata indicata la miscela di sostanza organica per la copertura del suolo.
grazie
allegati
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 07/11/19, 16:28
Una cosa molto semplice: il letame decomposto, come quello che vedo, è anche un mezzo in crescita. Non c'è modo di controllare le erbacce con quello!
A differenza di fieno, paglia, foglie morte.
Ma le foglie morte in superficie, volano via nel vento. Suaf se li metti a terra con una rete o con il fieno su di loro. O paglia.
Per il resto, è una domanda C / N
- letame decomposto: equilibrato
- fieno: equilibrato
- foglie morte: una puzza troppo povera di azoto; non è un problema in autunno, su terreni già coltivati: può "pompare" i nitrati
Attenzione: sei nel terreno sabbioso, se la mia memoria mi serve bene e già modificata; hai attualmente un picco di nitrificazione; senza letame verde o erbacce che crescono, va dritto in acqua!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 07/11/19, 16:35
E soprattutto, per la pace sociale: tutto funziona! Anche le cazzate funzionano! Quindi non combattere ...
Nei terreni sabbiosi la formazione di sostanze umiche stabili deve essere la tua priorità: quindi materiali con un coefficiente isoumico elevato (k1). Letame, BRF, anche una piccola dose di legno (segatura, trucioli) ... In terreni molto sabbiosi la priorità può essere quella di favorire l'installazione di MO stabili, che saranno una spugna per l'acqua e un "frigorifero" "per i nutrienti ... Con il rischio che faccia un po 'fatica (domanda sulla resa) all'inizio ...
E poi penso che tu debba leggere il libro dalla fine: ovviamente sei ancora troppo nel "cosa fare ..." (paradigma 1). E non abbastanza in "cosa non fare"? (paradigma 2) ...
2 x
emilio57
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 54
x 6
da emilio57 » 07/11/19, 18:16
Did67 ha scritto:Attenzione: sei nel terreno sabbioso, se la mia memoria mi serve bene e già modificata; hai attualmente un picco di nitrificazione; senza letame verde o erbacce che crescono, va dritto in acqua!
Ciao Didier.
Terreno povero di argilla e limo. Tuttavia c'è qualcosa di più della sabbia, perché paradossalmente è dura, compatta, anche dove l'abbiamo coperta.
Ti porterò dei campioni se cadiamo da uno di questi quattro.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 177
