Ho recuperato l'assorbimento del frigorifero (sì, quindi senza compressore e senza alimentazione necessaria per l'avvio) Electrolux 220 V sembra esclusivo. Funziona molto bene con 220 V.
E ho un pannello fotovoltaico 500 mm * 320 mm 12 V le cui caratteristiche (sull'etichetta) sono:
Pmax 30 W
Ipmax 1.6 A
Vpmax 18 V
Isc 1.8 A
Voc 21 V
Vorrei dedicare questo pannello al frigorifero per poter mantenere le verdure dell'orto con 10 o 15 ° C in meno rispetto alla temperatura esterna, in modo da renderlo una piccola cella frigorifera.
Cosa devo acquistare come convertitore di inverter per passare da CC a CA.
Trovo sul web convertitori a prezzi bassi che mi farebbero bene, ma spesso indicano protezioni che tagliano l'hardware non appena la tensione scende sotto 9.6 V o sopra 14 V.
Ed è necessario per una resistenza al frigorifero (questo è proprio questo) un convertitore
Questi convertitori spesso mostrano potenza da 600 a 5000 W (!) È un fattore di blocco (il consumo della bestia è superiore all'energia inviata dal pannello)?
Inoltre alcuni sono seno puro e altri no ... È importante per la mia resistenza al frigorifero?
In breve, capirai, sono un po 'perso, mancanza di una solida conoscenza dell'elettricità, ma non sono ottuso e sono disposto a imparare.
Se qualcuno degli specialisti del convertitore può aiutarmi a fare la mia scelta ...
Grazie per il tuo feedback
Eulenspiegel
Pannello solare e frigorifero ad assorbimento: quale inverter è necessario?
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 20/07/19, 20:05
Ri: Pannello solare e frigorifero ad assorbimento Di quale inverter ha bisogno?
La tua scelta è alquanto discutibile: i frigoriferi ad assorbimento hanno prestazioni deplorevoli rispetto ai frigoriferi a compressore, e il loro uso è giustificato solo in assenza di elettricità o accesso a abbondante energia termica e buona mercato; un compressore frigorifero (con un convertitore 600 W per esempio) ti darebbe risultati molto migliori ...
Se la resistenza del tuo assorbimento del frigorifero ha funzionato in 12 V (e sono sorpreso che questo frigorifero non abbia l'opzione 12 V), nessun convertitore è ovviamente essenziale; d'altra parte la potenza del tuo pannello fotovoltaico sarà sicuramente insufficiente (occorrerebbe almeno 100 o 200 W, che sarebbe sufficiente solo per circa un quarto del tempo); installando i pannelli 200W (e una batteria di 2 kWh), è possibile utilizzare un convertitore di potenza moderato (400-500W) e gestire l'assorbimento del frigorifero. Ma dubito che i risultati siano all'altezza delle tue speranze ...
- post: 9
Grazie Bardal per la tua risposta alla mia richiesta.
So che il frigorifero ad assorbimento non ha le migliori prestazioni, ma il mio pannello 30 W non avvia il compressore!
Voglio un collegamento diretto del pannello al frigorifero, senza batteria.
Anche se la resa è bassa, otterrò alcuni gradi che saranno sufficienti per fare una riserva di verdure dal giardino.
E se funziona comprerò un secondo pannello e creerò una piccola cella frigorifera alimentata dal frigorifero.
La mia domanda rimane quindi sul convertitore ad hoc.
Questo sarebbe adatto?
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=2|mp
Presentazione del prodotto: NEüFU 3000W Adattatore per inverter ad onda sinusoidale pura per inverter solari 12V-220V
Caratteristiche:
Dimensioni: 15.6 * 9.7 * 5.3 cm
Materiale: lega di alluminio
Potenza massima: 3000W
Display digitale: tensione di ingresso / uscita
Tensione di ingresso: DC 12V
Tensione di uscita: 220VAC / 50Hz ± 3Hz
Uscita USB: 5VDC-2.1A / 1A / 2.4A / 1A (interfaccia 4USB)
Corrente a vuoto: <0.9 A.
Efficienza di conversione: ≥85%
Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale modificata
Funzione di protezione: sovraccarico, surriscaldamento, alta tensione, bassa tensione, connessione inversa e in corto circuito, controllo intelligente della temperatura, interfaccia di uscita 4USB, spina GB universale, doppio schermo, che può essere utilizzato per piccoli dispositivi elettrici (tranne carichi induttivi elettrici e prodotti automobilistici).
Ambito: elettrodomestici, ecc.
Allarme di bassa tensione: 10.4V - 11V
Spegnimento per bassa tensione: 9.7V - 10.3V
Arresto per sovratensione: 14.5V - 15.5V
Caratteristiche:
Con un pannello che fornisce il migliore 30W e un inverter che tiene vuoto 0,9A (11W), non funzionerà.
Per mantenere fresche le verdure, prendi invece un modulo peletier. Il miglior dispositivo di raffreddamento 12V rimasto sull'uscita dell'auto. Prendi un modulo che consuma almeno 25W in modo da non bruciare il modulo del dispositivo di raffreddamento (tipo 2A sotto 12V)
Il convertitore che citi sarebbe perfetto, ma è inutilmente potente (i watt 500-600 sarebbero sufficienti) e quindi un consumatore molto spreco.
Ad ogni modo, il tuo pannello 30 W, non è abbastanza potente da far funzionare un frigorifero, anche piccolo; controlla le caratteristiche del tuo frigorifero, ma c'è una buona probabilità che sia vicino a 100 W. Inoltre, funzionerà solo quando c'è il sole, quindi almeno non di notte. Ti impegni a un'opzione destinata al fallimento ...
La soluzione sarebbe quella di avere un pannello fotovoltaico 250-300 W (se è di più, è meglio), una batteria di 100 A / he un convertitore 500-600 W che alimenta un classico frigo termodinamico, che ti permetterebbe di assicurarti nel 95% dei casi; solo l'inverno sarà difficile, ma in inverno un frigorifero consuma poco o non viene utilizzato affatto.
Mi dispiace essere così diretto, ma alcune leggi sono inevitabili ...
PS Trovi nella pubblicità che citi, un piccolo convertitore da 600 W, in seno puzza, a 27 € che sarebbe perfettamente adatto per un frigorifero; un motore elettrico funziona meglio in "puro seno", mentre un resistore non si preoccupa della forma dell'onda.
- post: 9
Grazie Enerc.
Un modulo Peltier di questo tipo sarebbe sufficiente per raffreddare un armadio molto ben isolato?
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... =175438687
Il modulo blu è al centro dell'unità di ventilazione? Prende quindi una presa d'aria esterna e una scarica esterna; questo è?
Grazie per le tue luci.
Mi arrendo ...
Prova il tuo editing, ti costerà qualche dollaro ... C'è solo il test della realtà che può convincerti ...
- post: 9
Ri: Pannello solare e frigorifero ad assorbimento: quale inverter è necessario?
Mi scusi Bardal, non cerco di dare da mangiare a un frigorifero; Sto solo cercando di rinfrescare un guardaroba in estate e in autunno.
Sì, beh quello è un frigorifero, un armadio refrigerato ... E l'estate e l'autunno, queste sono le condizioni più difficili ...
E un obbligo: la fonte di energia (pannelli fotovoltaici) deve essere più potente dell'attrezzatura utilizzata, comprese le inevitabili perdite.
- 683 Visto
messaggio dernier da Forhorse
10/02/24, 15:46Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1185 Visto
messaggio dernier da PVresistif
27/11/23, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1286 Visto
messaggio dernier da Mientlea
27/09/23, 05:58Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1812 Visto
messaggio dernier da Martine24
01/12/23, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1259 Visto
23/06/23, 10:39Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
