ciao ho intenzione di fare un prototipo riguardante un semplicistico sistema di una centrale idraulica che farebbe girare un generatore di tipo "pigott", l'idea consisterebbe nel far girare una ruota a pale dell'acqua tramite un serbatoio d'acqua che la coinvolgerebbe il generatore, un recuperatore sottostante per immagazzinare l'acqua poi tramite una motopompa alimentata da fotovoltaico riempirebbe il serbatoio superiore
un buon schizzo merita un lungo discorso, scusa se devo essere un po 'biondo come inserire un'immagine dal mio computer?
a ++
JLUC
Progetto idraulico Pico
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 21/07/19, 20:19
Ri: PROGETTO IDROLICO
In breve, stai cercando di immagazzinare energia mediante accumulo idraulico.
È una tecnica che è in esecuzione da un po 'di tempo ma non sono sicuro che sia adatto a piccole installazioni
Nella mia zona (Trois-ponts, Belgio) c'è un serbatoio d'acqua con bacini 2. Il giorno in cui il bacino superiore si svuota in quello inferiore tramite un generatore per dare una spinta alla rete durante i picchi di consumo. Durante i periodi non di punta, una pompa solleva l'acqua.
Questa tecnica funziona in aggiunta alle centrali nucleari con variazioni di potenza lente e usano questa tecnica per facilitare il funzionamento dei reattori.
Solo questa tecnica non è redditizia (opinione senza supporto numerico) molto investimento e prestazioni non eccezionali se aggiungi l'output del generatore e della pompa (prendi 80% per ciascuno) sei a 64%. per non parlare del rendimento 15% per i migliori pannelli solari.
Alfybe
Alfybe
- post: 13698
- x 1516
È chiaro che un piccolo sistema avrà un ritorno disastroso.
Argomento discusso di recente energie rinnovabili / progetto-idro-elettrico-t16039.html # p361065
- post: 79323
- x 11043
Ri: Progetto idraulico Pico
jeanluc1102 ha scritto:un buon schizzo merita un lungo discorso, scusa se devo essere un po 'biondo come inserire un'immagine dal mio computer?
a ++
JLUC
Utilizzare la funzione allegati nella parte superiore della finestra di modifica ...
Attenzione soprattutto alle dimensioni in questo tipo di progetto:
- 1 Wh (che è molto debole), sono 360 litri d'acqua che cadono da un metro
- 1 kWh è 360 M3 di acqua che cade di un metro o 36 M3 che cade da 10 m (che è già un'installazione colossale per un particolare)
Non so quanta energia intendi conservare, ma il primo calcolo da fare è questo.
Per quanto riguarda i bacini costruiti per ottimizzare l'energia delle centrali nucleari, sono gli STEP, che non sono precisamente costruiti (sono bacini di alta quota creati da dighe), e il loro volume è espresso in km3, il differenziale di altitudine in centinaia di metri; niente che è alla portata di un dilettante ...
Naturalmente, hai bisogno di un bacino nella parte superiore e un bacino nella parte inferiore, entrambi del volume adeguato calcolato sopra.
- 1671 Visto
- 5143 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9551 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28392 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6135 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 292
