Diagrammi sulla distribuzione di energia elettrica in Inghilterra.
Possiamo vedere chiaramente l'intermittenza delle energie rinnovabili, che devono essere compensate dai combustibili fossili e talvolta dall'elettricità proveniente dalla Francia.
Dimostrazione in tempo reale che la proliferazione è un'illusione. https://gridwatch.co.uk/
L'energia eolica: a favore o contro il vento?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Re: Wind: a favore o contro il vento?
E la Francia con le sue bellissime centrali elettriche e la sua politica completamente elettrica senza isolamento, che deve comprare l'elettricità dai suoi vicini in inverno, vuoi dire?
- post: 9772
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2638
GuyGadebois ha scritto:E la Francia con le sue bellissime centrali elettriche e la sua politica completamente elettrica senza isolamento, che deve comprare l'elettricità dai suoi vicini in inverno, vuoi dire?
Quanti ne compra, in "inverno" (periodo di riscaldamento significativo dal 1/10 al 31/03), in TWh?
E quanti ne vende nello stesso periodo?
E quanto gas consumato (quindi importato) nello stesso periodo?
E della Francia che vende ai suoi vicini, perché non parlarne anche tu, allora !!!!!!!!!!
Modifica: Oops, ero più lento ....
- post: 13644
- x 1502
Ascoltando troppo i finanzieri che raccolgono gli aiuti e che non hanno alcun interesse a rendere tutto sostenibile, i nostri due governi negano decisamente l'energia.
Più pane in tavola per le generazioni future.
L'ovvio fallimento della transizione energetica tedesca dovrebbe allertare i funzionari francesi, che tuttavia insistono a esaltare le virtù magiche del vento e dell'energia solare ...
Che dire della transizione energetica tedesca “esemplare” oggi?
- Nel 2019, un parco eolico da 62 GW (più potente della flotta nucleare francese) ha prodotto solo 128 TWh di elettricità, ovvero poco meno del 20% della produzione lorda totale del Paese;
- Dei 17 reattori nucleari condannati nel 2001, 9 sono ancora in servizio e dovrebbero essere chiusi entro il 2022;
- Nessuno dei mezzi di produzione tradizionali, mobilitabili in qualsiasi momento e per una potenza complessiva di 95 GW, è mai stato fermato, il Paese ci conta fino al 2050.
- L'uscita del carbone è annunciata per il 2038!
- Meglio, secondo la Federazione dell'industria tedesca, sarebbe necessario, per raggiungere la quasi neutralità di carbonio entro il 2050, una potenza "eolica" + solare "compresa tra 250 GW e 600 GW a seconda delle ipotesi, cioè fino a 10 volte la capacità attuale!
- Per essere completa, la tabella deve indicare il costo di una laboriosa eliminazione graduale, per non dire altro, stimato in 1000 miliardi di euro dal ministro federale per l'ambiente Peter Altmaïer entro il 2038: 700 miliardi di euro di sostegno alle energie rinnovabili; 300 miliardi di euro per l'ammodernamento e il successivo sviluppo delle reti elettriche.
Dopo 20 anni di pratica, il REX tedesco fornisce quindi la prova che abbandonare l'energia nucleare è possibile solo ricorrendo in modo massiccio al gas, all'olio combustibile o al carbone. Ma conferma anche che l'ostinazione a spingere l'aerogenerazione e l'eliogenerazione a competere con le generazioni termiche e nucleari convenzionali è una rovinosa lotta tecnologica ed economica, che prima o poi diventa insopportabile per l'economia nazionale, di cui il cittadino finirà. rifiutandosi di pagare la decima.
Allora cosa si può fare per costringere le autorità pubbliche francesi a non negare più pubblicamente e soprattutto legislativamente fatti così evidenti o, piuttosto, a fingere cinicamente di negarli, arrivando a mettere in pericolo un'importante risorsa nazionale e la pace sociale, in un abuso industriale deliberatamente compiuto in fretta?
Quei professionisti del settore che avranno l'audacia di opporsi, o almeno di sollevare una minaccia credibile, devono sapere che renderanno un servizio inestimabile al loro Paese, risparmiandogli molte peripezie. Perché, più i nostri leader si smarriscono, più verrà rafforzata la natura irreversibile della loro politica energetica e più il conto sarà alto per il paese. https://frontpopulaire.fr/o/Content/co1 ... e-annoncee
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
allo stesso tempo un parco nucleare produce pochissima energia elettrica rispetto alla potenza termica installata con valori paragonabili all'energia eolica.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
IRT Jules Verne vuole riciclare le pale delle turbine eoliche
EMMANUEL GUIMARD Nuovo stabilimento il 24/09/2020
L'Istituto di ricerca tecnologica Jules Verne (IRT), con sede a Nantes (Loira Atlantica), ha formato un consorzio di industriali con l'obiettivo di creare pale di turbine eoliche riciclabili utilizzando una resina termoplastica di Arkema. Costo del progetto: 18,5 milioni di euro.
L'Istituto di ricerca tecnologica Jules Verne (IRT), con sede a Nantes (Loira Atlantica), mobiliterà 18,5 milioni di euro in tre anni e mezzo per reinventare le pale delle turbine eoliche in modalità riciclabile.
Perché, per il momento, questo prodotto è realizzato in composito termoindurente, senza soluzioni di riciclo soddisfacenti.
L'ambizione è produrli in materiali termoplastici, una delle cui virtù è quella di essere riciclabili. Il progetto, chiamato Zebra (per Zero Waste Blade Research), associa innanzitutto il chimico Arkema e la sua resina Elium, un monomero liquido che polimerizza a temperatura ambiente. Il primo obiettivo, entro il 2022, è produrre due prototipi di lame utilizzando questa resina. Uno sarà lungo 62 metri e l'altro 75 metri con l'integrazione di rinforzi. Questa resina termoplastica era già stata utilizzata nel 2016 su lame da 25 metri. Lì, il progetto cambia scala poiché è l'intero ciclo di vita che verrà esaminato.
Per il riciclaggio, verranno esplorate due strade: il processo meccanico di compounding (un processo che consente la miscelazione mediante fusione di plastica e additivi) con la reintegrazione degli elementi in una nuova matrice. L'altro, termico, è quello della depolimerizzazione. Perché la resina riscaldata diventa nuovamente un monomero liquido che può quindi essere separato dalla fibra di vetro.
Il consorzio sta anche mobilitando Engie, come operatore di un parco eolico, il produttore di pale LM Wind Power, una filiale di GE, Owens Corning, uno dei leader mondiali nella fibra di vetro, Suez, sul tema del riciclaggio, e il centro tecnico Aquitaine Canoe, specializzato in compositi. Nessuna data è stata ancora comunicata sulla commercializzazione di questa nuova generazione di lame.
https://www.usinenouvelle.com/editorial ... s.N1008514
- post: 5111
- x 554
Messa in servizio del parco Entre Tille et Venelle in Bourgogne Franche Comté.
Turbine 16 di 2.5 MW.
https://www.evwind.es/2020/11/03/envisi ... ance/77977
Envision commissiona un parco eolico da 40 MW in Francia
Novembre 3, 2020 evwind
Sviluppato nella regione della Borgogna-Franca Contea dalla filiale francese di Envision Group, Velocita Energies, il parco eolico Entre Tille et Venelle è attentamente integrato nell'ambiente regionale e produrrà 107 GWh di elettricità pulita ogni anno. Ciò equivale a soddisfare il fabbisogno energetico annuale di 50,000 persone.
Con questo parco eolico in Francia, Envision rafforza la sua presenza nella regione e contribuisce all'obiettivo regionale di 110 MW di capacità installata entro il 2020. Con una capacità installata di 40 MW, il parco eolico Entre Tille et Venelle raggiunge il 36% dell'obiettivo per questa zona.
Le 16 turbine EN131-2.5 MW installate presso Entre Tille et Venelle hanno ciascuna una capacità di 2.5 megawatt e un diametro del rotore di 131 metri. Queste turbine sono state progettate e adattate specificamente per questa regione eolica in Francia.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
L'idea che da qualche parte ci sia sempre vento e che basti avere turbine eoliche sufficientemente disperse e collegate per produrre, è un'idea allettante ma falsa.
Il mix di generazione di energia eolica da aree remote in Europa rimane molto fluttuante. Costruire abbastanza linee elettriche per trasportare l'energia eolica dalle aree in cui il vento soffia in un dato momento a quelle dove non lo è, avrebbe un'efficacia limitata nel diffondere le fluttuazioni nella produzione eolica (un uso significativo di generatori controllabili). la domanda e il carico in rapido aumento sarebbero essenziali, quindi sempre emissioni di anidride carbonica, ancor di più se l'eolico si diffonde a scapito del nucleare).
Questo è ciò che mostra questo studio:
https://www.sauvonsleclimat.org/images/ ... nTexte.pdf
- Capisco econologic
- post: 57
- iscrizione: 06/02/17, 19:12
- x 8
Bonsoir à tous,
Perché fare riferimento a vecchi studi del 2012?
Perché non vedere di persona con i dati attuali?
Basta andare sul sito ufficiale tedesco per vedere le variazioni casuali nella produzione di vento + fotovoltaico.
Esempio per il mese di agosto.
https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&interval=month&source=sw&month=08
Vediamo che i picchi di produzione eolica non variano in modo casuale, ma spesso coincidono con la produzione fotovoltaica.
Puoi cambiare il mese a destra, ma c'è ancora quello strano periodo di 24 ore per il vento.
Se si crede che sia sufficiente ampliare l'area di produzione, è sufficiente raccogliere le produzioni dell'Europa. È noioso; banana l'ha fatto per noi.
https://doseequivalentbanana.home.blog/2019/01/29/foisonnement-eolien-du-portugal-a-la-pologne/
Se hai pazienza, puoi controllare, i dati sono pubblici
- 154 réponses
- 7297 Visto
- 1638 Visto
- 363 réponses
- 16431 Visto
- 2595 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 5783 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 301
