La velocità alla fine delle pale deve rimanere inferiore alla velocità del suono; questo è il fattore limitante della velocità di rotazione, molto più dei fattori meccanici ...
È quindi facile calcolare la velocità massima di rotazione di una turbina eolica quando conosciamo il suo diametro.
L'energia eolica: a favore o contro il vento?
Re: Wind: a favore o contro il vento?
È una buona risposta, ma non era la domanda ...
Bene ... Sì, questa è la risposta.
È sempre interessante eseguire un generatore il più rapidamente possibile (poiché l'energia generata è correlata a questa velocità, ottimizziamo l'uso del materiale); quindi il limite è le lame di velocità di punta, per quanto possibile, cerchiamo di avvicinare 330 m / s, indipendentemente dal diametro del vento ...
Ciò consente di concludere che tutte le turbine eoliche hanno una velocità alla fine della lama più o meno uguale, anche se quelle più grandi girano più lentamente ...
! La critica ecologica delle turbine eoliche è che gli uccelli sono catturati nelle pale. Ma se alla fine della lama la velocità è la stessa, verso il centro la velocità diminuisce e consente un facile passaggio degli uccelli, quindi questi uccelli sono davvero contro!Bene ... Sì, questa è la risposta.
grazie, Bardal, per la tua seconda risposta. La preoccupazione per l'alta velocità alla fine delle pale è l'effetto della cavitazione (o almeno della depressione) che è letale per i pipistrelli che generalmente evitano l'ostacolo, ma ignorano il pericolo di un bypass. ..
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ci sono ora 96,488 MW di capacità di energia eolica installata cumulativa negli Stati Uniti
Gennaio 30, 2019 evwind
L'industria eolica statunitense segnala la capacità del terzo trimestre di nuove strutture. Con una robusta pipeline di nuovi parchi eolici attualmente in costruzione, 2018 prosegue quest'anno. I progetti per 2,125 MW hanno iniziato la costruzione e altri 3,661 MW sono entrati nella fase di sviluppo avanzato nel trimestre. Ora ci sono alcuni 35,095 MW, o 16,521 MW, o 18,574 MW, in 22, un aumento percentuale su anno XNUMX dello sviluppo della pipeline.
GE Renewable Energy ha recuperato la turbina per 2018, acquisendo il 40% degli impianti di capacità delle turbine eoliche degli Stati Uniti. Vestas followedwith 38% del mercato, Nordex USA catturato 11%, Gamesa e Siemens Renewable Energy Rappresentata 8% delle strutture. La maggior parte delle turbine eoliche commissionate in 2018 hanno una capacità nominale tra 2 MW e 3 MW.
In totale, l'industria ha commissionato 7,588 MW di energia eolica in 2018. Ci sono ora più di un 96,488 MW di energia eolica cumulativa installata negli Stati Uniti, con più di turbine eoliche 56,800 che operano in tutti gli stati 41.
I prezzi bassi e costanti sono un grande valore dell'eolico per gli acquirenti. Percentuale 69, percentuale 2009 in percentuale 7, secondo Lazard. Grazie a una solida catena di approvvigionamento statunitense, tra cui oltre agli stabilimenti 2018 e ai progressi tecnologici, l'energia eolica è diventata in media la fonte di elettricità più competitiva in America. Perché l'energia eolica non utilizza combustibile per produrre energia elettrica, i clienti possono bloccare in contratti a lungo termine, 500-10 spesso per anni, ad un basso prezzo che siepi contre la volatilità del prezzo del carburante fossile.
https://www.evwind.es/2019/01/30/consum ... ases/65960
Bene, a metà 2019 gli Stati Uniti dovrebbero attraversare la turbina eolica 100 GW.
- post: 5111
- x 554
L'Enel italiana costruirà il più grande parco eolico del Brasile, 716 MW!
Costo di circa 700 milioni di euro. Messa in servizio in 2021.
https://www.evwind.es/2019/02/07/wind-e ... farm/66028
Energia eolica in Brasile: Enel Green Power avvia la costruzione del più grande parco eolico del Sud America
Febbraio 7, 2019 evvelano
L'impianto eolico di Lagoa dos Ventos è costituito da turbine eoliche 230 e, completamente sviluppato e funzionante, sarà in grado di generare 3.3 TWh all'anno evitando l'emissione di oltre 1.6 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera.
L'impianto eolico 716 MW Lagoa dos Ventos, situato a Piauí, è il più grande progetto di turbine eoliche di Enel Green Power in tutto il mondo, e pienamente operativo, sarà in grado di generare oltre 3.3 TWh all'anno.
Enel investirà intorno a 3 miliardi reais brasiliani, pari a oltre 700 milioni di euro al tasso di cambio corrente, nella costruzione dell'impianto eolico.
Enel, attraverso la sua controllata brasiliana Enel Green Power Brasil Participações Ltda. ( "EGPB"), ha avviato la costruzione della Lagoa dos Ventos 716 MW eolico nei comuni di Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, in stato nord-orientale del Brasile del Piauí. Lagoa dos Ventos, che dovrebbe entrare in funzione in 2021, è il più grande impianto eolico attualmente in costruzione in Sud America e il più grande parco eolico di Enel Green Power in tutto il mondo. L'investimento per la costruzione del
perché non prolungare la vita delle turbine eoliche dopo vent'anni?
una buona revisione / manutenzione ed è sparita di nuovo per 20 anni più ...
- post: 13716
- x 1525
Se la riparazione è possibile, poiché il produttore potrebbe non esistere più, le tecniche si sono evolute, devono contare i colpi della gru per lo smontaggio e il rimontaggio. tutto dipenderà dal bilancio economico, se l'accordo di riacquisto sarà rinnovato ...thibr ha scritto:perché non prolungare la vita delle turbine eoliche dopo vent'anni?
Ci rendiamo conto che negli anni 20 l'evoluzione è stata tale che molto spesso i vecchi non rispettano più gli standard e vengono sostituiti.
- 154 réponses
- 8298 Visto
- 1926 Visto
- 363 réponses
- 17236 Visto
- 2791 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6123 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 212
