Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
iscrizione: 14/10/19, 16:55
x 1
Ri: Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
da Matenjo » 11/11/19, 07:37
Ho appena guardato, niente da fare sempre lo stesso messaggio di errore.
Non penso che siano le batterie scariche perché mi segna 49,1 vlt.
Io ma qualche foto se può aiutare.
grazie
allegati
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 11/11/19, 09:19
Matenjo ha scritto:Non penso che siano le batterie scariche perché mi segna 49,1 vlt.
È possibile avere questo voltaggio inattivo e una cella della batteria difettosa.
Verificare che con un carico moderato di 100 W, ad esempio, questa tensione non collassi, il che indicherebbe una resistenza interna anormale di una delle batterie.
Verso la fine del tuo volantino http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GK/P ... 190717.pdf, si nota che se cicalino permanente e luce rossa permanente con visualizzato il codice guasto 08/09/53/57 = "Restituire al centro di riparazione."
Buzzer permanente o no?
Ti consiglio di scaricare questo manuale, invece di bombardarci con foto incomplete. (Mangia inutilmente energia del server, anche se Trump dice che è carbone pulito) : Wink:
Collegare un ausiliario "permanente" da 2000 W a un'installazione FV da 2000 Wp
Possono essere fornite per un certo tempo dalle batterie, nel manuale è indicato 90 min con batteria da 100 Ah e 2500 VA, quindi 2000 W e cos phi di 0.8.
Contando l'output, è meglio disporre di 75 Mn con una batteria in condizione.
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 09:37
Ciao izentrop
Sì buzer permanente.
E come devo procedere o fare per verificare, ad esempio, con un carico moderato di 100w, che questa tensione non collassi?
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 11/11/19, 09:39
Innanzitutto eseguire un ripristino per verificare se l'errore è stato annullato.
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 09:50
Vorrei ma non so come facciamo il resto?
Come posso farlo?
grazie
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 09:52
Ripristina intendo
Scrittura intuitiva di questi fastidiosi
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 11/11/19, 09:56
Ben spegne l'inverter per 2 minuti e si riavvia, l'errore dovrebbe essere annullato, altrimenti è davvero guasto, il che mi sorprenderebbe. : Wink:
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 10:39
Non ho fatto niente per fare lo stesso
D'altra parte l'inverter mi segna 900w e 20amp batteria
Prima non avevo mai visto il suo segno !!!
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
da sicetaitsimple » 11/11/19, 11:33
Matenjo ha scritto:Non ho fatto niente per fare lo stesso
Giusto per essere sicuri, sebbene questa non sia certamente la spiegazione del mancato riavvio, hai verificato di non esserti "innescato" al differenziale di quello che chiami "AC-DC box" o arrivo al tuo quadro elettrico?
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 11:43
È lì, è un casino, credo, 800 ea la spazzatura, che disgusto ...
Engie mi ha chiesto € 18000 per riportare la rete a me, penso che avrei dovuto fare questa scelta, ma hey non avevo finanze.
In ogni caso non è così perché ho disconnesso i due cavi in ​​16mm2 che arrivano al box ac per poter collegare il mio gruppo.
Quindi l'inverter è collegato solo a batterie e pannelli.
Non avevo molta scelta, si sta raffreddando e la mia stufa non funziona attualmente.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
