Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
izentrop
post: 13715
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
Ri: Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
da izentrop » 11/11/19, 17:36
Matenjo ha scritto:Fino a quando non avrò un inverter più grande.
Non è un carico da 2 kW che rompe un inverter da 5 kW, ci sono dispositivi di sicurezza :shock:
E poi c'è una garanzia sulle nuove apparecchiature.
Per ripristinare, è stato necessario farlo dal sole, batteria scollegata, nessuna alimentazione per 2 minuti, solo per scaricare i condensatori ... Hai scollegato tutto o hai semplicemente premuto il pulsante M / A sulla parte anteriore?
Matenjo ha scritto:Per le batterie non esiste la stessa tensione, ce ne sono solo 3 identici 13,4 V e l'altro 12,2 V
Collega un carico ai terminali dei più deboli, quello che hai a portata di mano, come una lampadina del faro o più potente, e fai una nuova misurazione, conoscendo il flusso di corrente, puoi dedurre la resistenza interna della batteria.
Prima di metterli in serie, facciamo in modo che abbiano tutti lo stesso carico e la stessa capacità, se all'inizio non sono nuovi di zecca, è utile misurarlo.
2 lampadine per proiettori da 60 W = 120 W = 10 A ... Una batteria da 150 Ah deve durare 15 ore ... CQFD
thibr
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
da thibr » 11/11/19, 17:52
Tutta questa discussione non è un po 'surreale? :shock:
Spero non finisca in un incidente :(
l'elettricità può essere pericolosa
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=19693
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
iscrizione: 14/10/19, 16:55
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 18:14
Thibr no, la discussione non è surreale, ma realistica è solo istruttiva per me e penso che sia più pericoloso fare a meno di chiedere un'opinione prima. Inoltre, non sono né pazzo né incosciente.
Riproverò domani per il reset perché dubiti di me, ma il tutto è disconnesso.
Per quanto riguarda la garanzia, penso di sì, ma è da 1 anno che lo sono,
anche se non mi viene servito molto.
Farò il test della batteria con la lampadina e te lo dirò
Grazie e buona serata
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 11/11/19, 18:22
Ho inviato una mail o l'ho comprato vedremo, penso che sia dannato
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 12/11/19, 05:21
Qualcuno può darmi consigli su questo e spiegarmi un po ', prima di andare troppo veloce.
grazie
allegati
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 12/11/19, 05:27
grazie
allegati
CastorFidele
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 25/03/18, 17:15
da CastorFidele » 07/01/20, 09:39
Ciao a tutti,
Ho appena scoperto questa discussione, che avventura e che coraggio Matenjo!
Non preoccuparti di questi inverter, ripara! Aiuto allegato
Da parte mia ne ho 6 in servizio in tre fasi e uno scomposto che ho iniziato a smantellare
Le mie osservazioni generali:
questi inverter producono 5kVA e non 5kW, il che fornisce piuttosto 4kW (ben all'incirca e secondo il cos phi dei dispositivi collegati dietro).
Le batterie sono davvero l'anello debole, l'ho visto purtroppo!
Da parte mia preferisco le batterie per aprire Pb perché possiamo riempirle e quindi spero di farle durare più a lungo.
Al momento sto sperimentando i bilanciatori della batteria, misuro la tensione di ciascun elemento, le energie fornite e ripristinate da ciascun gruppo batterie in parallelo per capire come funzionano.
Fondamentalmente installo dispositivi di misurazione ovunque per capire come va.
Personalmente ho 48V 1300Ah con 42PV (di cui 30 sul tetto) ma con una cattiva esposizione in inverno perché sono sul fondo di una piccola valle.
Quindi ho una sovrapproduzione in estate e una sottoproduzione in inverno, quindi la mia ricerca di un mezzo di immagazzinamento inter-stagionale per mezzo di grandi batterie di acqua salata autocostruite e / o di un deposito intermedio H2.
Qualsiasi contributo su questo argomento sarà il benvenuto.
allegati
Manuale di servizio 5KVA 20190115-1.docx
(3.04 milioni) volte Scaricato 598
Matenjo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 92
x 1
da Matenjo » 07/01/20, 16:23
Ciao a tutti da tempo e soprattutto buon anno e salute a tutti.
Per dare notizie ho messo un po 'da parte il sole per non farmi capire nulla.
Ho portato ededis e sarò connesso alla rete, questo è previsto per settembre. (12000 €) Mi sarebbe piaciuto evitare ma stanco di lottare.
Grazie per la tua risposta, ma ancora una volta, il tuo documento non mi è utile perché non capisco nulla in inglese.
Grazie ancora a tutti per il tempo che mi hai dedicato.
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 08/01/20, 06:06
La tua storia è cara.
Connesso alla rete è buono e soprattutto facile.
9 anni fa ho firmato un contratto di acquisto con EDF per 20 anni.
Quest'estate 2019 ho pagato l'ultima parte del credito e mi restano 11 anni per ricevere € 2300 all'anno.
Il collega che ha installato questo per me ha messo 2 pannelli aggiuntivi su mia richiesta senza dare il surplus gratuito a EDF, è per anticipare l'usura dopo 20 anni. Quindi ho più di 3100 w per un contratto da 3000 w.
E la ciliegina sulla torta, l'inverter è garantito per 20 anni.
Solo che ho pagato il credito alla fine di agosto e EDF mi ha pagato alla fine di settembre, quindi ho dovuto avere un anticipo in contanti.
Nel complesso non mi è costato un round e oggi l'installazione è mia.
Devo pagare 50 € all'anno per la cassa di rimborso.
Dopo 20 anni collego semplicemente i 2 fili al mio circuito e ho 3000 w liberi il giorno, è buono come non di punta.
Stavo considerando un sistema a batteria, ma finché l'UPS continua a funzionare, quale vantaggio avrei.
Ho anche un piccolo pannello da 90 w collegato a un GTI (grid tie inverter) da 600 w mttp che si è bruciato.
Un'altra GTI da 600w per la mia turbina eolica che ha bruciato anch'essa.
Ho solo un regolatore solare / vento ibrido 12v per caricare le batterie e un regolatore trifase 24v da un'altra turbina eolica che non ho mai usato con il suo inverter 24v
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Bricolo07 e gli ospiti 190
