sicetaitsimple ha scritto:Petrus ha scritto:La trifase negli individui è in via di estinzione ed è una buona cosa. È un fatto storico e, a meno che non sia necessario un uso speciale di potenti macchine utensili, si trova solo in strutture relativamente vecchie.
Ora, se vuoi consumare 12kVA su una singola fase, su un'installazione trifase di una certa età, prova. I pompieri sono 18.
Penso davvero il contrario. Con l'evoluzione delle energie e dell'elettrificazione, il trifase è davvero la connessione del futuro per le abitazioni di una certa dimensione. Abbiamo infatti sempre più bisogno di energia per le pompe di calore, la ricarica dei veicoli elettrici e ovviamente tutti gli elettrodomestici di una casa... Il bilanciamento non è così difficile, e anche una riduzione del carico può aiutare se abbiamo sottoscritto un abbonamento energetico abbastanza equo. Bisogna bilanciarlo con il buon senso. Ad esempio, dicendo a te stesso che lo scaldabagno, che funzionerà nelle ore non di punta, non assorbirà energia contemporaneamente al forno o agli elettrodomestici della cucina, che funzioneranno prima dei pasti. Possiamo quindi mettere il forno e lo scaldabagno sulla stessa fase. Anche i grandi elettrodomestici che funzioneranno in orari non di punta potranno essere distribuiti sulle tre fasi: da una fase lo scaldabagno, dall'altra la presa dell'auto elettrica (se monofase), dall'altra la lavatrice/lavastoviglie. Per la cucina posizioneremo il forno in una fase, le prese del piano di lavoro in un'altra fase (eventualmente distribuite anche sulla 3° fase), in modo da poterli utilizzare entrambi contemporaneamente.
A casa, per la ricarica dei veicoli elettrici, la monofase si limita in pratica a 7kW, mentre in trifase si può tranquillamente arrivare fino a 22kW, e con terminali capaci di adattare dinamicamente la potenza di ricarica alla capacità disponibile sull'impianto elettrico. Installazione. Quindi sì, 7kW sono sufficienti, ma 22 è meglio, soprattutto quando si hanno più veicoli per famiglia.
Per le grandi utenze come pompe di calore, saune, alcune pompe o dispositivi da giardino/agricoltura, la trifase diventa rapidamente essenziale. È quindi la scelta più versatile ed è la migliore per la rete elettrica, perché facciamo lo sforzo di bilanciare e quindi limitare la caduta di tensione su ogni fase.
