Tabella di conformità elettrica trifase non bilanciata! Linky saltando!
Sono un elettricista di formazione e un tecnico per una grande azienda.
Dopo aver effettuato l'acquisto di una vecchia casa (1940), questa ha un'installazione
Elettrico trifase (piccolo carter motore in cantina, che serve solo molto raramente)
I tavoli secondari al piano terra, 1er e secondo sono stati rifatti su 8ans. (Non tagliato neutro)
Intendo restaurare la cantina del tavolo principale (in legno) che all'inizio è davvero un collezionista.
Anche quando uso lavatrice, asciugatrice e forno elettrico, il mio bancone limky mi interrompe l'installazione.
Così ho capito che dovevo bilanciare la mia installazione trifase. (Ho notato lo squilibrio con il contatore limky
che mi permette di avere il potere in tempo reale)
Scritto: 12 KW, quindi 4000VA per fase.
Essendo un po 'perso, per sapere se devo tornare in monofase con EDF (500 euro di connessione) e la sostituzione della tabella.
O bilanciare la mia installazione trifase sostituendo comunque la scheda principale (costo più elevato per un centralino trifase)
Grazie in anticipo per il vostro consiglio.
- post: 9774
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2638
Ri: Conformità Quadro elettrico trifase!
oldclou ha scritto:Essendo un po 'perso, per sapere se devo tornare in monofase con EDF (500 euro di connessione) e la sostituzione della tabella.
Personalmente non esiterei un secondo, anche se deve costare 500 €! Riequilibrare, oltre al molto vecchio, può essere rapidamente una cambusa, o addirittura impossibile (tranne che per rompere tutto).
E con un po 'di fortuna e un po' di "disciplina" personale sull'utilizzo contemporaneo di grandi consumatori, potresti essere in grado di passare a 9kVA invece di 12, ovvero circa $ 20 / anno di risparmio. Poca consolazione, certo, ma consolazione lo stesso!
Buona fortuna.
- post: 79126
- x 10974
sicetaitsimple ha scritto:Personalmente non esiterei un secondo, anche se deve costare 500 €! Riequilibrare, oltre al molto vecchio, può essere rapidamente una cambusa, o addirittura impossibile (tranne che per rompere tutto).
Se i cavi lasciano un metro (o anche più) è necessario agire, purché abbiano una sezione sufficiente non ci sarà nulla da rompere ...
Altrimenti puoi anche spostare se possibile alcuni dispositivi che consumano energia su un altro circuito ... che per fare una derivazione tra 2 preso ... deve rompere un po 'ma non tutto!
oldclou ha scritto:Anche quando uso lavatrice, asciugatrice e forno elettrico, il mio bancone limky mi interrompe l'installazione.
In parole povere si tratta di 7-8 kW di potenza cumulata se si trova su una fase è 30-35 A ... supera ampiamente 4000 VA per fase ...
Devi vedere le tolleranze di disequilibrio tollerate da Linky, deduco che hai un linky trifase?
Il prezzo degli abbonamenti trifase è probabilmente più alto che in mono ...
Il passaggio da trifase a monofase è solo per rimuovere le fasi 2 e cambiare i misuratori (anche se una trifase può contare solo una delle fasi 3 ...)!
Il contrario è molto più complicato (in questo caso EDF chiederà piuttosto 5000 € piuttosto che 500 €).
Stai eseguendo l'ordinamento con regime neutro, quindi le fasi 3 di 230 V + N? È tutto?
Sto chiedendo perché in Belgio, ad esempio, ci sono fasi 3 di 127 V senza N ... quindi 230 V tra le fasi.
In breve, l'interesse a passare al mono sarebbe solo quello di evitare i salti di link per vedere se lo squilibrio è configurabile dal software e fare una simulazione con abbonamenti e costi diversi ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: Tabella di conformità elettrica trifase non bilanciata! Linky saltando!
A casa, avevo l'ordinamento e il mono. L'interruttore era molto sensibile. Un elettricista mi ha detto che la trifase richiede un'installazione elettrica e una terra impeccabile, il che ovviamente non era il caso. Ho eliminato le tre fasi e da allora non ho più problemi.
- post: 79126
- x 10974
Hai avuto anche un link trifase?
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Hai avuto anche un link trifase?
No no Ma Linky arriverà presto, ho ricevuto l'avviso. Non c'è modo di scappare.
Grazie a tutti per il consiglio.
Sì, sto ordinando bene con il sistema neutro, quindi le fasi 3 di 230 V + neutro.
(230V tra una fase e neutro e 400V tra le fasi)
durante il mio nuovo contratto con EDF l'abbonamento tri ha lo stesso prezzo in mono.
Ho pensato anche di aumentare il contatore P. a 18KVA con un costo mensile di 12 € al mese?
Al momento passerei a 6000VA per fase rispetto a 4000 VA, quindi maggiore comfort per
bilanciare la mia installazione trifase?
Quando pensi
Quando pensi
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
oldclou ha scritto:Quando pensi
Mai, mi dà emicranie.
- post: 9774
- x 2638
Christophe ha scritto:In breve, l'interesse a passare al mono sarebbe solo per impedire i salti di linky ....
Quale sembra essere il primo obiettivo, giusto?
PS: a proposito e dalla mia esperienza vent'anni fa in una casa della stessa età, il passaggio al mono, relativo a una completa revisione del sistema elettrico in strada da parte di EDF (passaggio aereo sotterraneo) , mi ha permesso di passare da 12 a 9 kVA senza preoccupazioni.
- post: 13644
- x 1502
Sono sorpreso che un tavolo rifatto 8 anni fa non abbia una pausa neutrale ... non da un professionista immagino?
Se le tabelle sono ben marcate, l'assegnazione di grandi consumatori non dovrebbe essere difficile.
Riscaldamento elettrico? terra equipotenziale?
Apparentemente è il forno che non ha nulla a che fare con la stessa fase. Deve essere separato su un circuito 32 A?quando uso un lavabiancheria, un'asciugatrice e un forno elettrico, il mio contatore perimetrale mi interrompe l'installazione.
- 676 Visto
messaggio dernier da phil59
01/03/24, 18:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 2310 Visto
10/05/23, 09:09Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 83 réponses
- 55146 Visto
messaggio dernier da dede2002
25/06/21, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3031 Visto
21/07/18, 23:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4927 Visto
messaggio dernier da elefante
20/01/16, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
