izentrop ha scritto:20s, i BMS sono cinesi per me. Parli di tensioni equilibrate, mi fa pensare che la carica di una batteria del computer sia fatta indipendentemente dagli elementi. In questo caso, nessun problema di ricarica, ma se si mettono le batterie in parallelo, quando si utilizza la batteria 4,2 V verrà immediatamente scaricata in quella caricata su 3.7 V.
Quindi è completamente HS ma risponderò.
Queste sono batterie 2 che mi sono cablato a partire da ciascun elemento.
a) BMS = Battery Manager System, funzioni principali di 3
- questo equilibra la tensione di ciascun elemento della batteria.
questo limita le correnti di scarica e di carica.
- questo interrompe la tensione per proteggere da sovraccarichi e sovratensioni
b) 20s = elementi 20 in serie .... xs = x elementi in serie ...
Un BMS è progettato per funzionare su X elementi in serie.
Quindi ho avuto:
Lipo
Tensione nominale: 20 * 3,7 = 74 V
Tensione massima 20 * 4,2 = 84 V
Tensione minima (interrotta da BMS configurabile) 20 * 3.2 = 64 V
LifePo4
Tensione nominale: 24 * 3,2 = 76,8 V (il BMS montato viene venduto per un 72V)
Tensione massima 24 * 3,6 = 86,4 V (è possibile salire a 3,65V)
Tensione minima 24 * 2,8 = 67,2 V
Gli 2 sono stati caricati in 84V con lo stesso caricatore ma non allo stesso tempoIl LifePo4 funzionava quindi a una tensione inferiore rispetto al Lipo ... ma ciò non spiega perché non funzionasse affatto in scarica. È una storia di forza elettromotrice differenziale sullo stesso circuito! Un po 'come collegare il sistema di aria compressa 1 con il compressore 2, le barre 1 10 e l'altra barra 1 su un output comune: sono le barre 10 che funzioneranno.
Quando ho scollegato il Lipo, Lifepo4 funzionava.
Inoltre, ho un elemento misterioso sul LifePo4 (non montato sulla batteria) la cui tensione oscilla (?!?) Farò un soggetto!
