Sfera elettrica solare termica che si disgiunge?
Il solare termico in tutte le sue forme: riscaldamento solare, acqua calda, la scelta di un collettore solare, solare a concentrazione, forni e fornelli solari, di accumulo di energia solare entro il buffer di calore, solare piscina, aria condizionata e fredda solare ..
Soccorso, consulenza, infissi ed esempi di realizzazioni ...
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
Ri: Sfera elettrica solare termica che si rompe?
da GuyGadebois » 18/11/19, 16:33
dede2002 ha scritto:hi,
Questa sarebbe una sicurezza anti-surriscaldamento. Il tartaro potrebbe essere la causa, isolando termicamente la resistenza?
C'è solo un sensore di temperatura?
C'è la sonda integrata nella resistenza di riscaldamento e la sonda del gruppo solare, ma con quest'ultima non ha mai avuto problemi.
sicetaitsimple
post: 9774
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2638
da sicetaitsimple » 18/11/19, 16:45
Quanti anni ha questa resistenza? La tua acqua è davvero dura? (normalmente è specificato in allegato alla fattura).
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 18/11/19, 16:57
sicetaitsimple ha scritto:Quanti anni ha questa resistenza? La tua acqua è davvero dura? (normalmente è specificato in allegato alla fattura).
La resistenza ha due anni, l'acqua è dura (argilla calcarea nell'angolo) ma proviene da un pozzo, quindi non ho una fattura.
Altrimenti, cambierò l'intero caso dell'ingresso alla cucina estiva (qui è dove si trova lo scaldabagno con la lavatrice), troppo piccolo, che non è più impermeabile e lo farò collega questa stanza a una nuova terra (palo in rame / zincato) che ho piantato in un'area sempre + o -umida del giardino. Quindi decalcificherò la palla e la resistenza. Vedremo
sicetaitsimple
post: 9774
x 2638
da sicetaitsimple » 18/11/19, 17:09
OK, due anni non sono certamente un problema di ridimensionamento, anche con acqua dura. Forse è solo la sonda a fare casino.
Ma per essere sicuro di aver capito bene, quando dici "la sicurezza è dentro, è lei che salta" ", non noti nulla sul quadro elettrico, sia sull'interruttore generale, che sul differenziale 30mA o il piccolo "interruttore" o "fusibile" che si trova sul circuito di alimentazione di questo resistore a livello della tua scheda?
È solo la resistenza stessa che si ferma per un motivo sconosciuto? E chi ricomincia da solo?
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 18/11/19, 17:11
sicetaitsimple ha scritto:OK, due anni non sono certamente un problema di ridimensionamento, anche con acqua dura. Forse è solo la sonda a fare casino.
Ma per essere sicuri di aver capito bene, quando si dice "scatta", non si nota nulla sul quadro elettrico, sia che si trovi sull'interruttore principale, sul differenziale 30mA o sul piccolo "interruttore" o "fusibile" che è sul circuito di alimentazione di questo resistore al livello del tuo tavolo?
È solo la resistenza stessa che si ferma? E chi ricomincia da solo?
Devi premere un piccolo pulsante situato nella scatola della resistenza. È ch ... perché in origine, per fare questo, dovevi svitare quattro viti. Ho guardato in alto per resettarlo con uno stecchino (sigillato con Patafix).
sicetaitsimple
post: 9774
x 2638
da sicetaitsimple » 18/11/19, 17:26
GuyGadebois ha scritto:Devi premere un piccolo pulsante situato nella scatola della resistenza. È ch ... perché in origine, per fare questo, dovevi svitare quattro viti. Ho guardato in alto per resettarlo con uno stecchino (sigillato con Patafix).
Bene, se non succede nulla al quadro elettrico è una buona cosa, secondo me il più semplice è cambiare il gruppo resistenza + termostato (non credo che venda separatamente).
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 18/11/19, 17:29
È tutto integrato.
post: 79126
x 10974
da Christophe » 18/11/19, 18:34
Quindi il cestino non è un interruttore ma un colpo termico! : Cheesy: : Cheesy:
Uso lo stesso tipo di termostato elettromeccanico da anni ... Immagino di avere la stessa protezione termica (ripristino automatico quindi) ma non sono mai saltato in casa ...
Prova ad abbassare il setpoint T ° per vedere il comportamento ...
Regolo a 40-45 ° C i 4 mesi invernali (da metà novembre a metà marzo circa) oltre al solare termico, il resto dei mesi la resistenza booster è OFF ... legionellosi jm'enfou :) lei muore in estate! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
post: 79126
x 10974
da Christophe » 18/11/19, 18:43
GuyGadebois ha scritto:È tutto integrato.
Se è necessario (per non modificare tutta la resistenza ...), è possibile espellere la regolazione in un altro pozzetto con un altro regolatore meccanico, il palloncino deve avere un (dito) ...
Un regolatore termo-meccanico regolabile è di € 15.
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 18/11/19, 18:46
Già, "dito guanto", non so cosa sia e il tuo "fai da te" va oltre le mie capacità, credo!
Torna a "Solare termico: collettori solari CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari"
