Sfera elettrica solare termica che si disgiunge?
- post: 79304
- x 11037
Ri: Sfera elettrica solare termica che si rompe?
Un pozzetto termometrico è un buco stretto!
Per il cablaggio non è molto complicato: si apre la scatola di regolazione esistente, si individuano i fili di resistenza (uscita di regolazione) e li si trasferisce alla nuova regolazione (in 2,5 mm2, 3G2.5 quindi ...)
Ma prima, basta abbassare il set point e osservare cosa sta succedendo!
Potrebbe semplicemente surriscaldarsi nel caso ... 40 ° C è sufficiente per la doccia!
- post: 79304
- x 11037
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Christophe ha scritto:Un pozzetto termometrico è un buco stretto!
Se si imposta la temperatura su 30 ° o 70 °, è la stessa. A volte salta, a volte no. Oggi è saltato solo una volta. Ieri 5 o 6!
- post: 79304
- x 11037
Togliti il cappuccio e scatta una foto di ciò che salta ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Togliti il cappuccio e scatta una foto di ciò che salta ...
Lo farò domani. È un piccolo modulo incapsulato. Grazie!
- post: 79304
- x 11037
9 possibilità su 10 che si tratti di una termica (che potrebbe essere un casino) ... € 3 per cambiare ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:9 possibilità su 10 che si tratti di una termica (che potrebbe essere un casino) ... € 3 per cambiare ...
Con un po 'di speranza, sarò in grado di trovare la parte (migliore qualità?) Da cambiare.
- post: 9802
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2654
Guygadebois: "Devi premere un piccolo pulsante situato nella scatola della resistenza."
Christophe: "puoi spostare il regolamento su un altro guanto ... il tuo palloncino deve averne uno"
Christophe: "Togliti il cofano e scatta una foto di quello che sta succedendo"
Guygadebois: "È un piccolo modulo incapsulato"
Fa caldo, in questo caso!
- post: 13691
- x 1515
Probabilmente il limitatore a 90 ° che è difettoso o fuori regolazione.GuyGadebois ha scritto:Se si imposta la temperatura su 30 ° o 70 °, è la stessa. A volte salta, a volte no. Oggi è saltato solo una volta. Ieri 5 o 6!
Un resistore con termostato meccanico integrato come questo https://france-chauffage-solaire.fr/pie ... cs-39.html può essere testato smontato se uno ha il termometro che sta andando bene o un altro termostato in stato.
Se si smonta per decalcificare, è meglio avere una guarnizione di ricambio.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
sicetaitsimple ha scritto:Guygadebois: "Devi premere un piccolo pulsante situato nella scatola della resistenza."
È la magia del Natale!
- 5505 Visto
messaggio dernier da yves35
10/10/17, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3662 Visto
messaggio dernier da djej66
11/05/16, 19:03Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 19 réponses
- 9421 Visto
messaggio dernier da Obamot
14/06/16, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 14169 Visto
messaggio dernier da Jon
18/05/15, 12:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 10288 Visto
02/12/12, 18:04Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : 44 dC, sicetaitsimple e gli ospiti 232
