Kit HHO e iniezione d'acqua vietati al Controllo Tecnico Auto dalla DREAL
jean.caissepas
Ho inviato messaggi 500!
post: 660
iscrizione: 01/12/09, 00:20
x 423
Ri: Kit HHO e iniezione d'acqua VIETATO in CT da DREAL
da jean.caissepas » 24/01/20, 15:16
Macro ha scritto:Bof ... Me sono state due auto a doppia alimentazione, riprogrammate, molto visibilmente in olio che passo accanto ... Per rendere il controller meno bello ... Ho messo una bottiglia di Jack Daniel sul sedile del passeggero ... Distoglie la sua attenzione : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy: e il capo mi dà uno sconto del 10%
Sui nuovi furgoni Ford, è possibile eseguire il 100% di olio dall'inizio :shock:
https://www.automobile-propre.com/breve ... es-diesel/
BornToBeWild
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
iscrizione: 11/06/06, 13:10
x 8
da BornToBeWild » 11/07/20, 09:50
Ciao la felice compagnia (sì un "fantasma" ... è passato tanto tempo!) :Rotolo: : Cheesy:
Buono sui testi di legge, ricorderemo che la Francia è stata a lungo la pessima studentessa d'Europa persistendo contro le leggi e l'ecologia europee, desiderando un testo oscuro di approvazione doganale (fric-fric - soldi!) sui carburanti, per vietare l'olio vegetale (preferibilmente riciclato) in buoni motori diesel (questo caro Diesel Rudolf aveva anche brevettato il suo motore con olio di arachidi, non con olio combustibile!). Ma la brutta amministrazione francese stava ancora mettendo fine all'orecchio, dal massimo organo giuridico: la Corte europea. :P
Là vediamo l'Ancien Régime ribaltare il naso: la dittatura dei piccoli capi feudali imbecilli, dei piccoli re della ... ereria! Il pazzo zelante nel prendere il capo del controllo tecnico (bisogna scegliere i suoi centri di TC ovviamente, dimostra la sua incommensurabile stupidità: l'HHO non è contrario a quello che indica un "carburante", ma un "Comburente" sicuramente migliorato! Il che rende il suo rapporto inetto, perché il carburante rimane identico all'originale.
più La Francia autorizza chiaramente i risparmiatori di carburante e i sistemi antinquinamento : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074341&dateTexte=20100305 (copia-incolla il link non sono riuscito a metterlo con la funzione "inserisci un link": si blocca ogni volta!)
Ma leggendo questo testo, possiamo vedere che deve essere un'apparecchiatura approvata dal produttore del sistema HHO: non fatta in casa :cipiglio: (soldi soldi soldi!).
2 x
Né sottomessa né ribelle ... selvaggio !!!
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
da Gildas » 11/07/20, 10:25
Da parte mia, non ho visto un numero di approvazione presentato dai venditori del kit HHO ...
Il link attivo: (devi solo copiare e incollare)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... e=20100305
Modifica: l'approvazione di un dispositivo è (molto) costosa!
izentrop
post: 13699
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1516
Contatti:
da izentrop » 12/07/20, 01:07
BornToBeWild ha scritto: a differenza di quanto indica, HHO non è un "carburante", ma sicuramente un "ossidante" migliorato! Il che rende il suo rapporto inetto. Perché il carburante rimane identico all'originale.
Per farlo aderire, rimuovere la 2H e lasciare solo la O.
In effetti è una possibilità che all'iniezione rimanga solo ossigeno, tanto da non dire nulla rispetto all'energia pompata sull'alternatore.
Fortunatamente, questi fai-da-te sono veri e propri filtri di fronte alla molecola di idrogeno. Scatti quindi meno pericolosi che potrebbero essere e allo stesso tempo inefficaci.
Non vedo come potremmo certificare una cosa del genere. : Mrgreen:
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 12/07/20, 18:25
izentrop ha scritto: In effetti è una possibilità che all'iniezione rimanga solo ossigeno <<< Fonte?
Fortunatamente, questi fai-da-te sono veri e propri scolapasta di fronte alla molecola di idrogeno <<< Fonte?.
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 506
da phil59 » 12/07/20, 20:02
Sei davvero uno scherzo! chiedere fonti .... Dove sono le fonti reali che danno valori in laboratorio, mostrando le merci fatte con un tale kit con il suo consumo di elettroni? .....
: Oops: : Cry: :( :shock:
ENERC
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
da ENERC » 12/07/20, 20:17
L'idrogeno va ovunque: è così piccolo che passa attraverso il metallo ed esce dai serbatoi, ad esempio per le auto a idrogeno (dopo alcune settimane il serbatoio è vuoto).
La preoccupazione è che l'idrogeno salga rapidamente nell'alta atmosfera e che "mangi" i radicali OH nell'alta atmosfera.
Tuttavia, questi radicali OH degradano il metano ...
Quindi una massiccia perdita di idrogeno comporta un maggiore accumulo di metano nell'atmosfera.
Avevo letto un buon documento che spiegava che un'economia basata sull'idrogeno aveva necessariamente delle perdite e che il suo impatto era molto negativo sul clima, ma non riesco più a trovare questa pubblicazione. :shock:
2 x
Macro
post: 6515
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1637
da Macro » 12/07/20, 20:21
Ad ogni modo ... O non c'è idrogeno, non c'è divertimento ... Ho smesso di fare queste cazzate dopo un'esplosione di elettrolizzatore .... Che mi ha fatto guadagnare un bacio da quasi 15 anni ...
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 13/07/20, 12:23
phil59 ha scritto:Sei davvero uno scherzo! chiedere fonti .... Dove sono le fonti reali che danno valori in laboratorio, mostrando le merci fatte con un tale kit con il suo consumo di elettroni? .....
Non mi interessa, so che questi kit HHO non funzionano. Mi chiedo solo dove Izy sia andato a prendere di nuovo le sue cazzate. Non piu.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 13/07/20, 14:31
Gildas ha scritto:Buongiorno,
Precisamente, secondo il tuo link, l'approvazione può essere ottenuta solo se il miglioramento dei consumi è> 5% .......
Quindi il miglioramento, se c'è qualche miglioramento, deve essere molto basso ..... non quello che sostengono come consumo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 235
