da Did67 » 28/03/20, 09:53
Questo thread mi era sfuggito.
Una serra è anche un "essiccatoio". Quindi sì, senza annaffiare, ci sono buone probabilità che i vermi facciano i bagagli o muoiano?
I contributi laterali dipendono dalla larghezza delle campate: il "bordo" raccoglie l'acqua caduta sulla serra, se non viene raccolta! Da lì si diffonde in entrambe le direzioni, quindi anche verso l'interno della serra, per capillarità. La capillarità dipende molto dalla tessitura (composizione del terreno in argille, limi, sabbie) ...
Una piccola serra larga 3 o 4 m non reagirà come una grande serra larga 6 o 8 m.
Il mio è di 6 m.
Ho coltivato senza lavoro da quando si è trasferita. E già prima, questa parte "vecchia" dell'orto era "completamente non funzionante".
Copro di fieno in primavera. Non mi ricarica più in autunno (come ovunque nell'orto) ... Quindi l '"inverno" (mastica, lattuga, ecc.) Combatte con certe erbacce - cerastio, ecc ...
E io innaffio, ovviamente. Questo è il motivo dei miei serbatoi di acqua piovana (estesi a 12 m3). Anche in inverno, quando i carri armati traboccano!
Il tunnel del pomodoro, lo slego una volta che i pomodori sono cotti, appunto per riempire il terreno RU. E meglio: un terreno viene "lisciviato" dalla pioggia in eccesso. Alcuni elementi mal conservati vengono portati via. È noto per i nitrati, che dovrebbero essere trattenuti dalle piante (nel mio caso, le "belle erbacce" che sono i miei "concimi verdi che non ho bisogno di seminare"). Questo è meno vero per il sodio, che tende ad accumularsi nelle serre, dove scende quando si innaffia e sale quando si secca! Alcuni sali possono diventare un problema nelle serre sommerse (proprio come accade nelle aree irrigate nei climi aridi - Spagna meridionale, Marocco). Quindi stai attento a questo.
Il mio sogno: installare grondaie su entrambi i lati della mia serra, raccogliere l'acqua e reimmetterla "viva" nella serra tramite gocciolatori. Pertanto, il pavimento della serra riceverebbe esattamente ciò che riceverebbe se non fosse per la cupola! Ahimè, ho più idee che tempo e forza per realizzarle.
Il sogno del sogno sarebbe ovviamente le mezze serre appoggiate a un muro di Trombe rivolto verso est-ovest per avere un cuscinetto termico, con reiniezione di acqua! Se sei giovane, dinamico e in ottima forma, ti offro l'idea.
