Hay vs live orto
Ri: Orto di fieno vs tettoia vivente
Se non fossimo sull'econologia, questa dimostrazione di potatura estiva delle viti per ottenere la massima resa e qualità dell'uva sembrerebbe essere una provocazione.
Non ho pesato ma ci sono più di 300 grappoli, molto carnosi e molto dolci (varietà Isabelle). In effetti non so cosa farne, forse un pif?
Quindi la potatura estiva: soprattutto guarda e non toccare niente (tranne quello che si è impigliato nei capelli)
Volevo ancora mostrare il guadagno del velo che costringe le senape indiane alle insalate di cavolo rapa. La crescita è terminata quindi ho alzato il velo (che può essere usato per la lattuga di agnello)
E i peperoni, perché sono belli credo
Guardando questo reportage ho capito che le angurie non cresceranno mai così bene su uno strato di fieno come su un telo di plastica: dove si coltiva la temperatura del terreno può raggiungere i 70 gradi in superficie !!
Infatti cresce lo stesso, ma in modo più debole e tardivo (ho fatto il confronto quest'anno, fieno e fieno + telone trasparente. Quest'ultimo è migliore del primo, ma meno bene del telone trasparente su terreno nudo, che nel processo richiede il minimo lavoro se rimuoviamo semplicemente la maggior parte del fieno residuo dell'inverno prima della posa del telone).
Nel "da evitare in futuro": piantare alberi da frutto in mezzo all'orto: finisce per pompare tutto adulto !!! Soprattutto un anno come questo ...
Paul72 ha scritto:Miglior miglioramento dell'anno: il velo di forza, i ravanelli e le insalate sono molto belli. A proposito, la piantumazione molto fitta (nessuna interlinea per camminare), sebbene controintuitiva, ha migliorato la produzione (forse contribuendo a mantenere il terreno più fresco sotto la vegetazione) in un contesto di siccità.
Quest'anno ho "armeggiato" in questa direzione, non ho risultati così buoni come te, ma mi dà comunque buoni contatti per il prossimo anno. A differenza di te, ho piantato abbastanza spazio, non avrei dovuto, mi ha fatto perdere una preziosa freschezza. Hai seminato o piantato sotto il velo?
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Doris ha scritto:Paul72 ha scritto:Miglior miglioramento dell'anno: il velo di forza, i ravanelli e le insalate sono molto belli. A proposito, la piantumazione molto fitta (nessuna interlinea per camminare), sebbene controintuitiva, ha migliorato la produzione (forse contribuendo a mantenere il terreno più fresco sotto la vegetazione) in un contesto di siccità.
Ad essere onesti, avevo seminato in file a 25 cm di distanza l'una dall'altra per avere dei verdi piccoli e dei crunch da sgranocchiare, e perché il velo è largo solo 2 m. Volevo ottimizzare la superficie, e la vegetazione era molto più forte del previsto ... È stata una prova, piuttosto conclusiva.
Ciao, dopo 0 ° C di questa mattina (non lontano dai record per il tempo qui), ho fatto irruzione nei peperoni e nei peperoni ... Molto, molto felice anno nuovo !! Più di 100 peperoni su un piede, non li ho contati, sono troppi (Cayenne).
Anche i Caraibi danno bene.
Ancora pochi pomodori da raccogliere ma devo sistemare subito: molti scoppiati o attaccati da insetti. Ancora tanti pomodorini da raccogliere ...
Il terreno è incredibilmente soffice visto che ha piovuto, affondiamo anche con il giusto strato di fieno. I denti di leone si vanno a ruba facilmente, anche i grandi steli di groppa !! In breve, ha funzionato molto laggiù !!
Ora, alcune piantine in arrivo: insalate in serra per l'inverno (c'è già il brodo per l'autunno), cerfoglio nel terreno più soffice e carote e cipolle in serra (piuttosto sperimentale, ma ho molti semi)
Cosa facciamo, ragazzi ???? [femmine, per le donne, non ha lo stesso significato; quindi maschi e femmine] Eh, cosa facciamo ???
Gli diamo questo premio "Miglior bradipo dell'anno"! Ma sì !!!!
Did67 ha scritto: stronza, per le donne, non ha lo stesso significato; quindi maschi e femmine] Eh, cosa facciamo ???
Ah, grazie per le ragazze. Per il prezzo, sono d'accordo, è per Paul72
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Did67 ha scritto:Cosa facciamo, ragazzi ???? [femmine, per le donne, non ha lo stesso significato; quindi maschi e femmine] Eh, cosa facciamo ???
Non esagerare, mi sento ancora come se avessi fatto troppo In particolare, ho coperto in primavera quando il terreno era già asciutto: questo dava luogo a lavori di irrigazione che avrebbero potuto essere evitati.
Per fortuna questa volta non sarà così, tutto è ben coperto !!
Lì ho realizzato una serie di piantine e piantine: lattuga, cipolle (semi da trapiantare in primavera, sperando che non lieviti) e carote in serra.
Cerfoglio tuberoso, aglio rosa (sotto il vecchio fieno primaverile), Claytone di Cuba nel vassoio delle piantine usato quest'estate, per averli a portata di mano quest'inverno.
Avevo seminato la senape in due punti, su un appezzamento di patate e nel vecchio pollaio: in questo secondo la vegetazione è molto abbondante (terreno assente però per niente compatto ma esposizione calda). Nella prima la senape è ancora piccolissima, la colpa è troppo tardi per iniziare e ora fa freddo. Molto freddo anche in questa zona esposta a nord. Solo la lattuga di agnello cresce in massa ovunque non ci sia fieno (è fatto apposta ma non ricordo)
- 6380 Visto
- 11404 Visto
- 5531 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5178 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5703 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
