Dove lo metti nel tuo "Graham Target"? O vuoi dire che abbiamo un "buon background"?
Esistono ancora ipotesi quantistiche del meccanismo / i di azione / i di alte diluizioni:
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01647161/document
E la possibilità di fabbricazione da parte del corpo umano, "di guarigione endomolecole", Stimolato (o no? O" altrimenti "?) Da elevate diluizioni omeopatiche, potenzialmente esiste (anche da vibrazioni a certe frequenze o altro, in questo contesto). Non è il mio campo o il mio postulato (quindi non chiedermi di difenderlo, non sono pro-H *), ma non possiamo ignorarlo.
La produzione di questi "endo-molecole"(O" endo-prodotti "secondo il mio insegnante di biochimica) -"endo-prodotti”: Badanti o nocivi - è inoltre scientificamente provato.
*) né pro-A né fan-A né anti-A, né anti-H, né fan di nulla, tranne i fatti.
I benefici dell'omeopatia e del cibo e altre alternative.
Ri: I benefici dell'omeopatia e del cibo e altre alternative.
Obamot ha scritto:Dove lo metti nel tuo "Graham Target"? O vuoi dire che abbiamo un "buon background"?
E la possibilità di fabbricazione da parte del corpo umano, "di guarigione endomolecole", Stimolato (o no? O" altrimenti "?) Da elevate diluizioni omeopatiche, potenzialmente esiste (anche da vibrazioni a certe frequenze o altro, in questo contesto). Non è il mio campo o il mio postulato (quindi non chiedetemi di difenderlo, non sono pro-H *), ma non può essere ignorato.
hai te.
E vi conoscete in frasi stupide praticandole tutto il tempo. Detto questo, non c'è nulla di stupido al riguardo poiché in effetti non sono le VOSTRE teorie che curano, ma i prodotti e le azioni che vengono filtrati o meno dalle vostre teorie e principi.bell'esempio di frase completamente stupida.1) -Un principio non ha mai guarito nessuno.
Ma è una questione di salute, non di pseudo scienziati bla sul sesso degli angeli!
Io ripeto;i metodi sono standard nella scienza: o l'effetto è abbastanza forte, ma devi fornire gli elementi che lo dimostrano, oppure è debole e devi seguire accurati protocolli in doppio cieco per evidenziarlo.2) - e quindi senza strumenti specifici nessuna verifica delle teorie possibile, mio caro Watson! Allora come stai?
un doppio cieco ha valore solo in base al manière di cui è implementato "fatti / assemblaggio di fatti" ei vostri scienziati A sono specialisti nella manomissione di interpretazioni in questo campo.
Oh sì, ecco perché chiamiamo scienziati specializzati al timone!In campo giuridico, i fatti non bastano per emettere un giudizio, poiché i fatti (di per sé che non significano nulla) possono essere oggetto di contestazione nel modo in cui li si assembla tra di loro!Va bene, perché nessuno sostiene che la giustizia obbedisca ai canoni del metodo scientifico.
Devi sentire, sono scienze o no e su quali criteri indiscutibili decidi che tale sia o no! Ci credi o no?Ma lo accettiamo semplicemente perché NELLE SCIENZE UMANE sappiamo che tutto non è responsabilità di scienza.
Ma ciò non cambia il fatto che le previsioni di queste teorie siano verificate attraverso l'esperienza, questa è la base del metodo scientifico, e questa base è comune a tutte le scienze.Stessa cosa in A come in H,
Quindi lei sostiene che il rigore di un medico A è buono e quello di un medico H no? Su quali criteri? Non si tratta qui di due o tre casi, ma dei milioni e dei milioni di A.ovviamente se sarebbe scientifico se fosse dimostrato che è H. chi è guarito bene !! ma per questo ci vuole un minimo di rigore.tranne che se ti viene detto di essere verificato dall '"esperienza (di decine di migliaia di medici, milioni di pazienti guariti), non vuoi considerarlo scientifico".
Sì ! questo dimostra che le stesse cause producono gli stessi effetti e che il tuo discorso vale tanto per A Who in questo caso!non è molto rispetto a tutte le cure spontanee che sono più la regola che l'eccezione, quindi questo non prova nulla. Alla tua setta non piacerà!"Decine di migliaia di medici" e "milioni di pazienti guariti" non sono molti rispetto a tutte le guarigioni spontanee che sono più la regola che l'eccezione, quindi questo non prova nulla.
Ma tutti hanno già capito che essendo il centro del mondo della conoscenza, non puoi che essere il riferimento in tutto! Ma un vero incompetente che si fa giudice di ciò che crede essere incompetenza negli altri (questi altri sono i medici H perché non sono niente, solo un lettore informato e praticante, la famosa esperienza sul campo, che si aggiunge al altri milioni), ne vale la pena! Ma ovviamente li prendi per idioti ignoranti, loro ... scusate per i ciarlatani! Pov'nul!Il problema è semplicemente che non sai quale sia un risultato significativo, quindi ti aggiri nel vuoto accusando gli altri di essere incompetenti, mentre tu sei quello che non riesce a misurare la portata della tua stessa incompetenza.
Janic ha scritto:E vi conoscete in frasi stupide praticandole tutto il tempo. Detto questo, non c'è nulla di stupido al riguardo poiché in effetti non sono le VOSTRE teorie che curano, ma i prodotti e le azioni che vengono filtrati o meno dalle vostre teorie e principi.bell'esempio di frase completamente stupida.1) -Un principio non ha mai guarito nessuno.
è semplicemente stupido perché nessuno ha detto il contrario, tutto qui.
È come se ti dicessi "sì, ma l'omeopatia non è ciò che ti riscalda, è il sole!"
Io ripeto;
assolutamente no, un doppio cieco è utile per rimuovere i bias confondenti, quindi è SEMPRE utile in qualsiasi campo. È semplicemente perché a volte non devi usarlo perché l'effetto è sufficiente, ma non può mai mascherare un effetto che esiste, è impossibile, in qualsiasi campo. . Certamente non esiste.
Ad esempio, non è necessario un doppio cieco per scoprire che l'esposizione della pelle nuda al sole estivo provoca scottature.
Ma se volessi fare un esperimento in doppio cieco, ad esempio bendando una popolazione casuale ed esponendo alcuni al sole, altri a una resistenza agli infrarossi che non emette UV, ovviamente confermeresti con questo esperimento. che sono i raggi UV che causano le scottature. Anche in questo caso, un esperimento in doppio cieco non può essere inadatto nel senso che maschererebbe un effetto esistente - nel peggiore dei casi è solo inutilmente costoso se l'effetto è chiaro, tutto qui.
E non dipende dalla scienza o dalla sua "specificità", vale per tutto.
gli scienziati chiamati al bar sono chiamati al bar come testimoni, portano una testimonianza che viene presa in considerazione come altri criteri, ma non sono loro che giudicano. Inoltre, tutti i tentativi di formalizzare la legge mediante algoritmi sono falliti e danno luogo anche a paradossi a volte molto sorprendenti.
Non affermo che A. è sempre rigoroso, ma in effetti penso che H. non lo è mai. E quando l'A. non lo è, è che ha gli stessi difetti dell'H. : mancanza di cura nei protocolli, assenza di doppio cieco, forza dell'abitudine e della tradizione ... questi sono difetti, non qualità! H. ha questi difetti ovunque e l'A. li ha parzialmente.
il pov'nul è tuttavia in grado di spiegarti qual è il significato di una differenza, cos'è un fattore di confusione, cos'è un pregiudizio statistico, mentre tu ne sei incapace. Se i "pov'nuls" per te sono quelli che ti mettono di fronte ai tuoi limiti, non mi disturba che tu mi consideri tale, lo considero anche un tributo che viene da te!
ABC2019 »23/11/20, 13:15
Da qui la mia precisione sul significato che JE gli dà.
È questo tipo di doppio cieco che la A si raccomanda nei confronti della H, è precisamente contrario a quello che dici qui. Da qui il loro discorso sull'effetto placebo di cui è accusato, senza saperlo ovviamente.
(QUESTI ALTRI SONO I MEDICI H PERCHÉ NON SONO NIENTE, SOLO UN LETTORE INFORMATO E PRATICO, LA FAMOSA ESPERIENZA SUL CAMPO , AGGIUNTO AGLI ALTRI MILIONI), VALE DALLE! OVVIAMENTE LE PRENDI PER CONTRO IGNORANTI, LORO… PERDONO PER CARTANI! POV'NUL!
Non ti costa nulla chiarire il significato che gli dai ora.è semplicemente stupido perché nessuno ha detto il contrario, tutto qui.E vi conoscete in frasi stupide praticandole tutto il tempo. Detto questo, non c'è nulla di stupido al riguardo poiché in effetti non sono le VOSTRE teorie che curano, ma i prodotti e le azioni che vengono filtrati o meno dalle vostre teorie e principi.
un altro passaggio che non hai letto; "a seconda di come viene implementato "fatti / raccolta di fatti""assolutamente no, un doppio cieco è utile per rimuovere i bias confondenti, quindi è SEMPRE utile in qualsiasi campo. È semplicemente perché a volte non devi usarlo perché l'effetto è sufficiente, ma non può mai mascherare un effetto che esiste, è impossibile, in qualsiasi campo. . Certamente non esiste.Io ripeto;
2) -e quindi senza attrezzi specifica nessuna verifica delle teorie, mio caro Watson! Allora come stai?
un doppio cieco ha solo valore a seconda di come viene implementato "fatti / confronto di fatti"ei tuoi scienziati A sono specialisti nel giocherellare con le interpretazioni in questo campo.
Cattivo esempio! questo accade solo in caso di esposizione SURAd esempio, non è necessario un doppio cieco per scoprire che l'esposizione della pelle nuda al sole estivo provoca scottature.
Assolutamente no ! Non puoi dire qualcosa che non sai, come fai! Tutto ciò che è possibile dire, per qualcuno mascherato o cieco, è la sensazione di calore, punto. tutto.Ma se volessi fare un esperimento in doppio cieco, ad esempio bendando una popolazione casuale ed esponendo alcuni al sole, altri a una resistenza agli infrarossi che non emette UV, ovviamente confermeresti con questo esperimento. che sono i raggi UV che causano le scottature.
Se hai bisogno del doppio cieco per sapere se è un aereo o una barca, allora hai grossi problemi.Anche in questo caso, un esperimento in doppio cieco non può essere inadatto nel senso che maschererebbe un effetto esistente - nel peggiore dei casi è solo inutilmente costoso se l'effetto è chiaro, tutto qui.
Questo è l'intero problema della soggettività in materia di giudizio di valore. Tuttavia, questo è ciò che la A fa riguardo alla H invitando i LORO "esperti" scientifici in A che non hanno competenza in Hgli scienziati chiamati al bar sono chiamati al bar come testimoni, portano una testimonianza che viene presa in considerazione come altri criteri, ma non sono loro che giudicano. Inoltre, tutti i tentativi di formalizzare la legge mediante algoritmi sono falliti e per di più danno luogo a paradossi molto sorprendenti.
Se si blocca su milioni di pazienti, c'è davvero qualcosa di cui preoccuparsi!Non affermo che A. sii sempre rigoroso,Quindi lei sostiene che il rigore di un medico A è buono e quello di un medico H no? Su quali criteri? Non si tratta qui di due o tre casi, ma milioni nello stesso modo che i milioni in A.
Secondo quali criteri precisamente, oltre alla soggettività per chi ha in bocca solo la parola scientifica e non sa nulla di questa disciplina medica: dov'è il tuo leggendario rigore, la tua razionalità, ...ma in effetti PENSO che l'H. non lo è mai.
un'altra la Palissade!E quando l'A. non lo è, è che ha gli stessi difetti dell'H. : mancanza di cura nei protocolli, assenza di doppio cieco, forza dell'abitudine e della tradizione ... questi sono difetti, non qualità!
I quali ? Non basta gettare un'impronta al pascolo, deve essere giustificato, per chi si dichiara scientifico.H. ha questi difetti ovunque,
Un'altra impressione ingiustificabile!e A. li ha parzialmente.
Ma tutti hanno già capito che essendo il centro del mondo della conoscenza, non puoi che essere il riferimento in tutto! Ma un vero giudice incompetente di ciò che crede essere incompetenza negli altri
Il pov'nul non si riferisce a mio parere, ma con il discorso che tenete sui medici H e l'esercizio della loro professione dove NON AVETE COMPETENZA PER GIUDICARE LA VALIDITÀ O NON DELLA LORO MEDICINA. Quindi sei, in modo non peggiorativo, un pov'nul!il pov'nul è tuttavia in grado di spiegarti qual è il significato di una differenza, cos'è un fattore di confusione, cos'è un pregiudizio statistico, mentre tu ne sei incapace. Se i "pov'nuls" per te sono quelli che ti mettono di fronte ai tuoi limiti, non mi disturba che tu mi consideri tale, lo considero anche un tributo che viene da te!
Janic ha scritto:Il pov'nul non si riferisce a mio parere, ma con il discorso che tenete sui medici H e l'esercizio della loro professione dove NON AVETE COMPETENZA PER GIUDICARE LA VALIDITÀ O NON DELLA LORO MEDICINA. Quindi sei, in modo non peggiorativo, un pov'nul!
Ebbene sì, ho la competenza per essere uno scienziato, e quindi per sapere come giudicare se gli standard scientifici vengono seguiti, ma siccome ovviamente non li conosci, non hai competenza per giudicare la competenza degli altri su questo argomento. Li conosci così poco che non sei in grado di fornire riferimenti quando ti viene chiesto, sai solo come rispondere agli altri per andare a trovarli da soli - puoi immaginare che uno scienziato che risponderebbe a questo quando richiesto i riferimenti sarebbero immediatamente ridicolizzati e screditati.
ma nessuna competenza in H. A che serve allora la tua pretesa!ebbene sì, ho la competenza per essere uno scienziato,
affermazione e prova sono due cose diversee quindi sapere come giudicare se gli standard scientifici sono seguiti,
hai ragione io non ho competenze in medicina: d'altra parte medici: sì! Sei più competente di loro?ma siccome ovviamente non li conosci, non hai competenza per giudicare la competenza degli altri su questo argomento.
colpa mia! In realtà non ho le capacità per imporre una fonte che poi verrebbe criticata; da qui la saggezza di deferire il richiedente alle autorità competenti: loro! Ma se ti rifiuti di informarti, questo è il tuo problema, non c'entro niente se preferisci rimanere nella tua solita ignoranzaLi conosci così poco che non sei in grado di fornire riferimenti quando richiesto, non sai cosa rispondere agli altri per andare a cercarli da soli -
un vero scienziato medico non chiederebbe nemmeno di a forum non medico, sarebbe abbastanza intelligente da consultare la biblioteca nazionale, per esempio, o le autorità rappresentative di questa professione, persino un medico H, ecc ... È un vero scienziato che la curiosità di conoscere, ma soprattutto per avere iniziativa personale nella sua ricerca. ma parlo di un vero!Potete immaginare che uno scienziato che rispondesse a questa domanda, se richiesto per referenze, sarebbe stato immediatamente ridicolizzato e screditato.
Janic ha scritto:ma nessuna competenza in H. A che serve allora la tua pretesa!ebbene sì, ho la competenza per essere uno scienziato,
Non ho competenze né in astrologia, né nella stregoneria vudù, né nella divinazione dei tarocchi, eppure posso dirti che non obbediscono nemmeno agli standard scientifici. Incredibile, non è vero?
Janic ha scritto: colpa mia! In realtà non ho le capacità per imporre una fonte che poi verrebbe criticata; da qui la saggezza di deferire il richiedente alle autorità competenti: loro! Ma se ti rifiuti di informarti, questo è il tuo problema, non c'entro niente se preferisci rimanere nella tua solita ignoranza
certo che ho fatto domande e le migliori fonti ti capiscono. Ho dedotto che non hanno mostrato alcun serio studio scientifico.
- 33 réponses
- 4971 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 13022 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3737 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1919 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6449 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 320
