L'orto senza stancarsi
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: L'orto senza stancarsi
da Did67 » 27/03/20, 22:16
Moindreffor ha scritto:
Coleman scende molto più in basso di -29 ° C, penso a memoria e usa quel velo di forzatura spessa, quindi lì come non dà un riferimento che non conosciamo P30 o anche di più? e un telone per serra, perché per lui è l'umidità che mette in pausa il problema e dice che si congela e che si scongela senza problemi, beh, stiamo parlando di vere piante invernali lì
Penso che dobbiamo discernere gli usi, la serra per la precocità o la serra per la cultura in inverno, per la precocità Coleman ha una serra riscaldata (non scende al di sotto di 0 ° C, la serra dove si prepara verdure in vendita, che si abbinano al tuo telaio con la tua piastra calda
Attenzione, bisogna anche vedere di che temperatura stiamo parlando: io do la sonda "vicino alle piante" (in questo caso non ho rimesso il velo P17 - pigrizia; quindi la temperatura a cui vanno incontro le piante è quella in serra; ma con la doppia pelle possiamo avere alcune differenze). Quindi lì, le mie piantine hanno preso una temperatura di - 6,5 ° C.Ma due anni fa, le mie piante di pomodoro che erano alte quasi 1 m e portavano bacche tostate alla stessa temperatura: la resistenza al freddo sta diminuendo quando le piante si sviluppano (intuitivamente, pensiamo il contrario!).
Da quello che ho scremato dal suo libro, direi persino che Coleman ha serre - celle frigorifere (fa stoccaggio su uno stand!).
Distinguo le serre per preparare le sue piante (o per colture "fuori stagione" - che non cerco), in cui è necessario, in climi rigidi, considerare il riscaldamento, giocare sull'inerzia (water buffer) e forzare le serre, come il mio tunnel, che accelera la crescita nel periodo intermedio. Quindi ad anticipare il raccolto: è la produzione dei "primi ortaggi".
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 27/03/20, 22:18
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Per i (piccoli) alberi da frutto alcuni dei quali sono già in fiore (prova che eravamo parzialmente avidi nella scelta della varietà) ho messo P60 che avevo trovato in rete e che non riservo solo in casi specifici e puntuali come questi.
Il tempo gioca con i nervi delle nostre piante !!! Era troppo mite, si sono rotti. E ora, si brucia. Avevo dei boccioli di fiori sui lamponi: è tostato.
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 27/03/20, 22:27
Sì, è un po 'una seccatura ....
Ma hey questo piccolo gioco non durerà per anni.
Una volta che l'albero ha raggiunto una certa dimensione, non si perde quasi mai.
stephgouv
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 347
iscrizione: 18/10/19, 08:54
x 66
da stephgouv » 27/03/20, 22:54
Una volta un giardiniere disse a mia suocera che se la sua magnolia si congela in primavera, la si deve cospargere di acqua al mattino presto e impedisce al germoglio di arrostire. Non ha mai provato così impossibile sapere se vero o falso ...
Did67
post: 20362
x 8685
NTA
da Did67 » 27/03/20, 23:19
No, ha capito solo un quarto!
a) i fiori si congelano intorno a - 1 a - 2 ° C
b) la miscela acqua-ghiaccio è, per definizione, a 0 ° C [bene se l'acqua è pura, ma non nitpick], quindi al di sopra di questo limite ... È una costante fisica.
c) di conseguenza, a condizione di cospargere CONTINUAMENTE e SUFFICIENTAMENTE in modo che vi sia sempre acqua liquida che si trasforma in ghiaccio, infatti il ​​fiore è protetto dal gelo !!!
Anche se lo troviamo avvolto in un "bozzolo" di ghiaccio (e acqua liquida intorno!) ...
È abbastanza sorprendente, ma vero.
Ma il ghiaccio da solo scende a temperature molto più basse. Quindi versare acqua e lasciarla congelare è inutile! Un blocco di ghiaccio rimosso dal congelatore è a - 18 ° C.
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 27/03/20, 23:44
Sì, questo è quello che ho avuto problemi a spiegare a un amico che era anche convinto che il ghiaccio non scendesse sotto lo zero!
È infatti necessario considerare le cose dal punto di vista dinamico: la transizione di fase rilascia il calore latente dell'acqua e mantiene la temperatura intorno allo zero fintanto che l'apporto di acqua consente di compensare le perdite caloriche dovute all'ambiente. più freddo ...
In ogni caso, il ghiaccio è uno stato della materia (acqua) e non corrisponde a una temperatura definita (al di fuori del limite superiore), non più dell'acqua in forma liquida.
post: 9845
x 2150
Ri: NTE
da Adriano (ex-nico239) » 28/03/20, 00:01
Did67 ha scritto:No, ha capito solo un quarto!
Gli arboricoltori hanno usato questa tecnica, ma mi sembra che ora preferiscano la legna da ardere
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 28/03/20, 08:37
Pensavo di aver letto che c'era P60, ma nel dubbio non ho ripetuto queste informazioni, lo confermi grazie
(di Me)
Did67
post: 20362
x 8685
Ri: NTE
da Did67 » 28/03/20, 08:43
Sì. Perché sono spesso equipaggiati. L'attrezzatura per l'irrigazione è necessaria per coprire l'intera area.
Al giorno d'oggi, irrigiamo sempre più a goccia e non a spruzzo ...
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 28/03/20, 08:46
Did67 ha scritto:Distinguo le serre per preparare le sue piante (o per colture "fuori stagione" - che non cerco), in cui è necessario, in climi rigidi, considerare il riscaldamento, giocare sull'inerzia (water buffer) e forzare le serre, come il mio tunnel, che accelera la crescita nel periodo intermedio. Quindi ad anticipare il raccolto: è la produzione dei "primi ortaggi".
quello che ho detto qui o altrove, devi scegliere il tuo obiettivo,
Coleman ha testato la "vera serra di produzione riscaldata, ha fatto i suoi calcoli, il raccolto extra paga il riscaldamento, ma non di più, per fare 1 raccolto in più senza profitto extra, quindi più lavoro, per niente, ha scelto rapidamente, si arrese
Forse lo rileggerò di nuovo in questo periodo e davvero ti incoraggio a leggerlo più in profondità, si illumina davvero e dopo questa lettura, vedi davvero l'estate in modo diverso, fai attenzione che sia un giardiniere professionista, lui vende ciò che coltiva e quindi cresce ciò che sa vendere con il suo metodo, la sua coltivazione del pomodoro è aneddotica e solo a causa di questa serra unica, dove prepara le sue consegne, quindi l'ampia gamma di varietà che coltiva potrebbe non essere quello di un giardiniere dilettante come te e me
(di Me)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
