Christophe ha scritto:... e siamo sorpresi che alcuni tumori esplodano nelle statistiche!
Stai scherzando?
disastri naturali-umani / acque oscure-o-come-gli-industriali-avvelenano-noi t16329.html # p382750
Non più del pericolo dell'acqua al di fuori del normale utilizzo.GuyGadebois ha scritto:Quindi neghi il problema di PFOA e Teflon?izentrop ha scritto:L'assurdità di un'accusa priva di fondamento.GuyGadebois ha scritto:Ma quale relazione tra ...
izentrop ha scritto:Non più del pericolo dell'acqua al di fuori del normale utilizzo.GuyGadebois ha scritto:Quindi neghi il problema di PFOA e Teflon?izentrop ha scritto:L'assurdità di un'accusa priva di fondamento.
Sì più o meno.GuyGadebois ha scritto:Quindi tutti questi tumori, tutti questi processi, tutte queste multe e il divieto finale di PFOA nel luglio 2020, è una finzione?
Se hai dimenticato la tua stufa sul fuoco, è meglio cambiare PFOA o no.L'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria (AFSSA) ha presentato una relazione nel 2009. Secondo essa e sulla base dei dati disponibili, l'esposizione del consumatore legata all'uso di pentole antiaderenti è 600 volte inferiore all'assunzione giornaliera tollerabile. Ancora oggi, ci sono ancora molti dibattiti sul possibile pericolo del PFOA.
Qualunque sera, nel 2005, gli Stati Uniti hanno classificato il PFOA in prodotti tossici con effetti cancerogeni ed è stato vietato in Francia dal 2015. È prevedibile che ciò accada anche in Europa.
Quindi dovresti scegliere una padella di pietra con o senza PFOA?
La domanda sorge sempre di più e deve essere riconosciuta, i vari studi effettuati non ci aiutano molto. Quindi siamo coraggiosi ma quando si tratta di salute molto meno. Quindi ci siamo posti molte domande e abbiamo fatto molte ricerche sull'argomento.
Il PFOA è tossico quando si riscalda la padella a oltre 230 ° C o quando è danneggiato o addirittura molto danneggiato. Quindi quello che ho scelto di fare è molto semplice. Manteniamo le nostre vecchie stufe per cuocere i nostri cibi a fuoco basso.
izentrop ha scritto:Il PFOA è tossico quando si riscalda la padella a oltre 230 ° C o quando è danneggiato o addirittura molto danneggiato. Quindi quello che ho scelto di fare è molto semplice. Manteniamo le nostre vecchie stufe per cuocere i nostri cibi a fuoco basso. Se hai dimenticato la tua stufa sul fuoco, è meglio cambiare PFOA o no.
izentrop ha scritto:Se hai dimenticato la tua stufa sul fuoco, è meglio cambiare PFOA o no.
Christophe ha scritto:izentrop ha scritto:Se hai dimenticato la tua stufa sul fuoco, è meglio cambiare PFOA o no.
Oh bene? In che modo una padella in acciaio inossidabile o in ghisa sarebbe buona da cambiare in caso di surriscaldamento?
Tranne la possibile distorsione (per induzione) non vedo alcun motivo valido!
izentrop ha scritto:Puoi fare come vuoi, una padella antiaderente è molto pratica, anche uno stampo. Se inizi ad avere paura di un probabile cancerogeno 2B, di solito muori per qualcos'altro.
