izentrop ha scritto:Ah sì, annullato ma sostituito https://www.boutique.afnor.org/norme/xp ... 2/fa102876
LOOOOOOOOL (due volte) ... Povero Izy.
izentrop ha scritto:Ok, ma smetti di consumare queste piante allo stesso tempo https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_caf ... es_plantes, poiché contengono anche una sostanza cancerogena 2BGuyGadebois ha scritto:Butta via le tue padelle antiaderenti!
Gli studi sulla cancerogenicità dell'acido caffeico hanno avuto risultati contrastanti. Alcuni studi hanno dimostrato che inibisce la carcinogenesi e altri esperimenti mostrano effetti cancerogeni. La somministrazione orale di alte dosi di acido caffeico nei ratti ha causato papillomi allo stomaco. Nello stesso studio, alte dosi di antiossidanti combinati, incluso l'acido caffeico, hanno mostrato una riduzione significativa della crescita dei tumori del colon in questi stessi ratti. Nessun effetto significativo è stato notato altrove. L'acido caffeico è elencato in alcune schede di dati di rischio come potenziale cancerogeno, in quanto è stato classificato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come cancerogeno del gruppo 2B ("possibilmente cancerogeno per l'uomo"). . Dati più recenti indicano che i batteri nelle viscere dei ratti possono alterare la formazione di metaboliti dell'acido caffeico. Oltre all'acido caffeico che è una tiamina antagonista (fattore antitiamino), non sono stati conosciuti effetti negativi dell'acido caffeico nell'uomo. Inoltre, il trattamento con acido caffeico ha attenuato il comportamento della malattia indotta da LPS negli animali da esperimento riducendo i livelli periferici e centrali di citochine e lo stress ossidativo causato da LPS.
Preparazioni alimentari progettate con una dose di olio motore miscelato con olio di semi di girasole
13a legislatura
Interrogazione scritta n. 04583 del sig. Adrien Gouteyron (Alta Loira - UMP)
pubblicato nel Senato della GU del 29/05/2008 - pagina 1041
Adrien Gouteyron attira l'attenzione del Ministro della salute, della gioventù, dello sport e della vita comunitaria sul recente scandalo delle preparazioni alimentari concepito con una dose di olio motore miscelato con l olio di girasole classico. Le ricordò che il lubrificante, mescolato con un lotto di 40 tonnellate di olio di semi di girasole, veniva usato per preparare un numero sconosciuto di prodotti che non erano mai stati rimossi dagli scaffali francesi. Preparazioni come condimenti industriali, olio in scatola e altri piatti pronti sarebbero state progettate con una dose di olio motore miscelato con olio di girasole classico. Sembra che la vicenda sia iniziata alla fine di febbraio, quando la società di trasformazione dei semi oleosi numero uno ha ricevuto una spedizione di 000 tonnellate di olio di girasole grezzo dall'Ucraina presso il suo stabilimento. Un carico stesso da un lotto di 2 tonnellate è stato consegnato anche nei Paesi Bassi, in Italia e in Spagna. Un mese dopo, la società fu informata da un industriale del nord Europa, destinatario dello stesso lotto, della presenza di olio motore miscelato con olio di semi di girasole. Il 800 aprile, un mese dopo essere stato informato del problema e due mesi dopo aver ricevuto olio adulterato, la società ha infine informato la direzione generale francese per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (DGCCRF). Secondo diversi giornali, 40 delle 000 tonnellate di petrolio consegnate a Sète sono in realtà olio motore e non olio di semi di girasole. Avvertito, la repressione delle frodi e la Commissione europea lanciano un allarme e rimuovono i prodotti dagli scaffali. Prodotti che, a loro dire, non hanno raggiunto il consumatore. Almeno questo è quello che affermano all'inizio. Perché in realtà, né la DGCCRF, né Bruxelles sanno quanto prodotto è stato contaminato. Inoltre, il 21 maggio, la Commissione europea ha prodotto una raccomandazione che autorizza la vendita di tutti gli alimenti contenenti meno del 19% di olio adulterato. Pertanto gli ha chiesto da un lato se fossero state prese tutte le precauzioni in modo da non minacciare la salute del consumatore e, dall'altro, in che modo il governo intendeva rafforzare i mezzi di controllo in modo che un simile caso non si ripetesse Di Più.
Risposta del Ministero della salute, della gioventù, dello sport e della vita comunitaria
pubblicato nel Senato della GU del 30/10/2008 - pagina 2188
La contaminazione con olio minerale di 2 tonnellate di oli di girasole grezzi importati dall'Ucraina ha portato alla commercializzazione, tra il 800 febbraio e il 28 aprile 4, di 2008 tonnellate di oli raffinati contaminati. Questi oli sono stati commercializzati direttamente o incorporati in vari prodotti alimentari (conserve, salse, ecc.). I prodotti alimentari contenenti oltre il 4% di oli contaminati sono stati ritirati dalla distribuzione. Per oli e prodotti alimentari contenenti meno del 10% di oli contaminati, è stato richiesto un supporto scientifico e tecnico all'Agenzia francese per la sicurezza alimentare (AFSSA), al fine di valutare il livello di potenziale esposizione dei consumatori francesi e quindi valutare il rischio per la loro salute. L'Agenzia ha effettuato una valutazione della potenziale esposizione del consumatore attraverso il consumo di olio contaminato ma anche di tutti i prodotti alimentari che incorporano olio nelle loro composizioni. L'AFSSA ha utilizzato lo scenario di esposizione più pessimistico possibile (scenario massimo), vale a dire uno in cui il consumo di olio e prodotti a base di olio contaminato sarebbe massimo. Ne consegue, nel caso più critico, di un bambino che consuma molto, che il consumo di questi alimenti e oli rappresenta al massimo il 7,5% dell'assunzione giornaliera accettabile (ADI) di oli minerali. L'ADI è la quantità di una sostanza che un individuo può ingerire quotidianamente, per tutta la vita, senza un rischio apprezzabile per la salute. Questa contaminazione rappresentava pertanto un rischio considerato trascurabile per i consumatori. Il governo francese intende tuttavia proporre, durante la presidenza francese dell'Unione europea, misure appropriate volte a garantire un livello elevato di protezione della salute durante l'importazione di prodotti nell'Unione europea. Pertanto, il 23 giugno 2008 è stato presentato un memorandum al Consiglio Agricoltura. Ha tre assi: miglioramento continuo dei controlli sulle importazioni, analisi completa dei rischi sanitari e fitosanitari delle importazioni e dei mezzi tenere conto delle preferenze collettive europee nel commercio internazionale. Un gruppo di lavoro è responsabile di proporre un piano d'azione e possibili aree di miglioramento durante il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura del 17-19 dicembre 2008.
GuyGadebois ha scritto:... Ne consegue, per il caso più critico, di un bambino che consuma molto, che il consumo di questi alimenti e oli rappresenta al massimo il 7,5% della dose giornaliera accettabile (DGA) in oli minerali. La DGA è la quantità di una sostanza che un individuo può ingerire quotidianamente, per tutta la vita, senza apprezzabili rischi per la salute. Questa contaminazione rappresentava quindi un rischio considerato trascurabile per i consumatori. [/ taglia]
Exnihiloest ha scritto:GuyGadebois ha scritto:... Ne consegue, per il caso più critico, di un bambino che consuma molto, che il consumo di questi alimenti e oli rappresenta al massimo il 7,5% della dose giornaliera accettabile (DGA) in oli minerali. La DGA è la quantità di una sostanza che un individuo può ingerire quotidianamente, per tutta la vita, senza apprezzabili rischi per la salute. Questa contaminazione rappresentava quindi un rischio considerato trascurabile per i consumatori. [/ taglia]
Un intero errore antiindustriale per niente, dopotutto.
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:...
Ebbene vediamo ... è contento che Tryphon compri e mangi merda ... inoltre crede nelle cazzate che possono raccontare al Ministero della salute, della gioventù, dello sport e della vita associativa .. Specialisti in tossicologia. Che triste...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 101
