Resistenza al virus Sars-COV2: come uccidere o disinfettare il coronavirus Covid-19? Congelalo o brucialo?
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
post: 79360
x 11060
Ri: Covid-19 resistenza: come uccidere o disinfettare il coronavirus? Congelarlo o bruciarlo?
da Christophe » 13/04/20, 21:34
Petrus ha scritto:È passato un po 'di tempo da quando ho dovuto costruire un alloggiamento per il mio generatore di ozono, ora è fatto.
Mettendo un grande sacco della spazzatura all'uscita, mi rende un sacchetto di decontaminazione per lo shopping
Non male e il tuo generatore sembra potente! Quale consumo?
O3 uccide il virus in quale proporzione?
Petrus
Ho inviato messaggi 500!
post: 588
iscrizione: 15/09/05, 02:20
x 313
da Petrus » 14/04/20, 20:54
il piccolo generatore di ozono consuma 8 W a 12V, il grande 95 W a 230 V.
Ho comprato i moduli su ebay, il piccolo modulo è pubblicizzato a 200mg di ozono all'ora, il grande 10g / H.
In questo video, il ragazzo spiega che l'ozono ha un effetto anche a concentrazioni inferiori a 1 ppm:
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 14/04/20, 20:59
Petrus ha scritto:In questo video, il ragazzo spiega che l'ozono ha un effetto anche a concentrazioni inferiori a 1 ppm
Il ragazzo non spiega nulla se non è supportato da uno studio in doppio cieco. : Mrgreen:
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 07/05/20, 19:33
Buongiorno a tutti,
Esposizione solare e temperature, mezzi efficaci per combattere covid-19?
Parto dal mio silenzio dal 2016, perché l'argomento mi interessa e perché avevo già fatto un articolo molto tempo fa sull'influenza spagnola (che aveva dimostrato che un sanatorio e un capitano dell'esercito avevano le vite salvate dall'esposizione solare) e data la gravità (relativa) della situazione. E non so se le seguenti informazioni sono già state pubblicate qui:
Informazioni UV (vai al sole, zou ....)
Fonte: USA "Centro nazionale di analisi e contromisure di biodifesa"
Tempi per ridurre la resistenza del virus all'emivita (per dimezzare il suo potere)
- 18 ore con una temperatura tra 21 e 24 gradi Celsius, con umidità del 20% su una superficie non porosa.
=> 6 ore quando l'umidità tx sale all'80%, (questo include superfici come le maniglie delle porte).
=> => e solo due minuti quando la luce solare viene aggiunta all'equazione.
- 1 ora in aria con una temperatura compresa tra 21 e 24 gradi Celsius e umidità del 20%.
=> => con l'aggiunta della luce solare, questa durata scende a un minuto e mezzo.
Più aumentiamo l'esposizione, più riduciamo il rischio ... Ma ciò non significa che l'agente patogeno venga eliminato del tutto.
"Precedenti studi avevano dimostrato che il virus è sopravvissuto meglio in condizioni di tempo freddo e secco piuttosto che caldo e umido. Anche il più basso tasso di diffusione della malattia nei paesi dell'emisfero meridionale, dove è all'inizio dell'autunno, con tempo ancora caldo, sembra supportare questa teoria. "
Fonte: https://www.bluewin.ch/fr/lifestyle/la- ... 84152.html
inalazione
E così, se possiamo agire sulle temperature per "disturbare" o addirittura "distruggere il virus", ecco un modo "Innocuo" che va a curare il virus dove è più devastante: nei polmoni e per inalazione.
Infatti, se oltre i 24 ° C, il virus inizia a diminuire, a temperatura corporea, non è in condizioni di mantenere la sua integrità ideale, il che dimostra che le persone che sviluppano sintomi hanno deficit.
L'idea è del dott. Pierre-Jacques Raybaud (Medicina, medico generico, laureato in immunologia generale della ricerca in biologia umana)
Fonti e collegamenti per inalazione:
https://blogs.mediapart.fr/pierre-jacqu ... inhalation
video:
Video pratico:
Feedback, ho provato questo:
85 ° C, come detto nel video (anche se è la temperatura di alcune saune), è comunque un po 'alto (e non così necessario).
Credo che l'unico mezzo davvero efficace sia perché sia ​​emersa la profilassi, sia per l'aspetto curativo - nella prevenzione o nel sospetto del contatto con il virus - le inalazioni di vapore che raccomando tra 75 ° C / 77 ° C (inalatore venduto in farmacia, di solito usato con Perubare) che aiuta a combattere il virus nei polmoni PRIMA di avere sintomi e che cancella le vie respiratorie (per le persone che sono state potenzialmente esposte) o in caso di sospetto di esposizione, che molto probabilmente riduce l'impatto della carica virale.
In realtà, il virus è molto sensibile al calore e qui le cifre sarebbero per circa 10 minuti di "trattamento":
- 25% a 40 ° C
- 50% a 50 ° C (emivita)
- 99% a 56 ° C
Quindi il vantaggio di salire di temperatura è evidente, consente di trattare i polmoni più profondamente e ridurre la durata delle inalazioni.
Il vapore respiratorio a bassa densità non ha lo scopo di distruggere i virus (che sono incidenti biologici) ma di ridurre la carica virale, di indebolirlo per distruggere la sua membrana costituita da lipidi denaturandolo, e quindi farlo "Vinci la competizione" per le cellule viventi e ancora sane, di fronte al virus .... ma anche per fluidificare il muco per incoraggiare il movimento dell'espettorato che trasporta le tossine virali dai polmoni (attraverso la bocca) ed elimina le ostruzioni. E quest'ultimo punto è meccanico e quindi davvero efficace.
E naturalmente, farlo aiuta anche a ridurre una schiacciante risposta immunitaria da parte del corpo, poiché il virus non attacca i polmoni ma attacca i vasi sanguigni, dicono le fonti.
Inoltre, il vapore a temperature fino a 77 ° C non danneggia il tessuto polmonare se non è denso, poiché il suo calore sarà dissipato al contatto con il tessuto umano fino ai polmoni, pur essendo efficace nell'uccidere virus a contatto con piccole goccioline virali. È anche necessario far uscire l'aria attraverso la cavità nasale, che quindi beneficia anche del trattamento.
Puoi anche usare un bollitore (più efficiente dell'inalatore, fornito in entrambi i casi per avere un termometro per farlo in sicurezza: imperativo) e mettere un cono sopra, ma in tutti i casi, devi respira molto lentamente attraverso la bocca alla giusta temperatura (che non deve essere superata, in modo da non creare lesioni orali o gengivali). Quando lo pratichiamo, dopo che è impazzito ciò che le vie respiratorie vengono liberate! Incredibile.
Oltre a ciò, chiunque abbia una malattia cronica (o meno), dovrebbe fare un biocheck completo (analisi del sangue approfondita che rivela efficienze in vitamine e altri elementi nutritivi) e compensare con il cibo o con gli integratori alimentari.
Dopo che tutti sanno cosa vuole / può fare ...
Senza biocheck, i supplementi di vitamina C (affezioni polmonari) e "D", sono riconosciuti efficaci e sempre senza pericolo e consentono anche di fare qualcosa "PRIMA di essere feriti".
Prova di ciò sono gli ultimi studi che prendono di mira nuove molecole (28 potenziali farmaci già testati) e che indicano il fatto che il virus attacca il punto debole del metabolismo del calcio.
Revisione NATURA: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2286-9
Dopo più test virali, i ricercatori hanno identificato due serie di agenti farmacologici che hanno mostrato attività antivirale: inibitori della traduzione dell'mRNA e regolatori predittivi dei recettori Sigma1 e Sigma2. Altri studi su questi agenti bersaglio del fattore ospite, inclusa la loro combinazione con farmaci che colpiscono direttamente gli enzimi virali, potrebbero portare a un regime terapeutico per il trattamento di COVID-19.
I ricevitori Sigma1 e Sigma2 sono i seguenti (per gli interessati):
https://fr.qwe.wiki/wiki/Sigma-1_receptor
https://fr.qwe.wiki/wiki/Sigma-2_receptor
Ho anche parlato di questi problemi di "recettore" qualche anno fa, quindi nulla di nuovo, questo virus sembra comportarsi come tutti i virus. Qual è il problema è la velocità di propagazione e il fatto che è di ca. In media 6 volte più letale dell'influenza stagionale (e che non è ancora chiaro se provenga da una fonte naturale o meno). E il fatto che nel tempo, e il cibo spazzatura, l'immunità delle popolazioni sia in calo e forse molto più sensibile ai virus.
Un caro saluto a tutti gli "eroi" di questo forum, ancora lì dopo anni, si riconosceranno!
Obamat.
3 x
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 07/05/20, 19:39
Obamot ha scritto:Obamat.
Ah bene vedi che non sono io e viceversa!
post: 79360
x 11060
da Christophe » 07/05/20, 19:40
Obamot ha scritto:Buongiorno a tutti,
Parto dal mio silenzio dal 2016, perché l'argomento mi interessa e perché avevo già fatto un articolo molto tempo fa sull'influenza spagnola (che aveva dimostrato che un sanatorio e un capitano dell'esercito le vite salvate dall'esposizione solare) e data la gravità (relativa) della situazione. E non so se le seguenti informazioni sono già state pubblicate qui: (...)
Queste informazioni no, ma alcune altre ... che vanno nella stessa direzione.
Ti consiglio di leggere attentamente il prototipo di una maschera disinfettante attiva su cui sto lavorando: prevenzione dell'inquinamento della salute / virus-covid19-the-thermal-disinfectant-mask-t16392.html
Tra pochi giorni verrà presentata una nuova versione con UV ...
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 09/05/20, 00:15
Christophe ha scritto:Il "Dottore" Milhau ha appena confermato su CNews che il Covid19 sta perdendo virulenza dopo poche ore in frigo !! :il male: :il male: :il male:
Condivido lo stigma, un virus non può essere viru-lento ... non esiste uno scienziato al mondo che ad oggi abbia affermato che un virus era vivo. Nella migliore delle ipotesi, dicono che un virus è inerte al di fuori di una cellula e "un microrganismo" quando ha fagocitato una cellula. Ma a questo punto non sappiamo ancora se si tratti di "incidenti metabolici" o di degenerazione prodotta dai nostri stessi organismi in una prospettiva che resta da scoprire! (di questi meccanismi che i ricercatori hanno decifrato dallo stile: "prodotto dal nostro corpo perché ne avrebbe avuto bisogno"O ancora"perché era in linea di principio dovuto alle normali reazioni metaboliche, ma che sono interrotte da un incidente microbiologico", Ci sono tracce ma mistero ...
I ricercatori che parlano di covid-19 su antenne in prima serata dovrebbero mostrare più modestia epistemica.
Perché la traccia è più probabile una degradazione dell'involucro lipidico che circonda il virus e che si degrada in condizioni diverse, in particolare quando è in competizione con altri grassi o elementi che denaturano i lipidi. Ecco perché (senza dubbio) il virus è molto sensibile alle alte temperature, perché i lipidi si "sciolgono" e una volta uscito l'RNA, è fatto! E che posso dimostrare scientificamente.
Ad esempio una traccia, in Asia disinfettano con l'idrogeno, sembra che al virus non piaccia (soprattutto in Tailandia) chi può dire perché?
Christophe ha scritto:Ti consiglio di leggere attentamente il prototipo di una maschera disinfettante attiva su cui sto lavorando: prevenzione dell'inquinamento della salute / virus-covid19-the-thermal-disinfectant-mask-t16392.html
Verrò lì ... Ci sono a metà strada (ma non dirò nulla di rivoluzionario, le tracce sono BUONE A MOLTO BUONE).
post: 79360
x 11060
da Christophe » 09/05/20, 15:48
Obamot ha scritto:L'idea è del dott. Pierre-Jacques Raybaud (Medicina, medico generico, laureato in immunologia generale della ricerca in biologia umana)
Ottimo articolo ... datato 2 marzo quindi prima del contenimento e dell'esplosione di casi e morti in Francia ...
Domanda: perché questi semplici metodi di inalazione che sembrano efficaci (almeno in teoria!?) Non vengono utilizzati negli ospedali?
Quindi la mia maschera termica versione 1, potrei usarla senza raffreddare l'aria in modalità "curativa"? : Cheesy:
:freccia: prevenzione dell'inquinamento della salute / virus-covid19-the-thermal-disinfectant-mask-t16392-140.html
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 09/05/20, 17:12
Christophe ha scritto:Domanda: perché questi semplici metodi di inalazione che sembrano efficaci (almeno in teoria!?) Non vengono utilizzati negli ospedali?
l'HUG (centro scientifico mondiale) realizza com su Youtube con video che esprimono una forma di arroganza, nel senso che rispondono alle domande "che dovremmo supporre di chiederci", al fine di offrire risposte pronte . Del tipo:
- "Una volta guarito, che dire dell'immunità?"
E perché, quando suggeriamo a questi ricercatori (sono un lavoratore frontaliero):
Non dovremmo piuttosto dire: "Prima dell'infezione, che dire dell'immunità?" Dopo che è un po 'tardi! Che dire del tasso di immunità dei cittadini prima della malattia (tasso di globuli bianchi, biocheck di massa, ecc.)? Cosa sappiamo della ciotola di cibo degli infetti? Il questionario di ammissione HUG prevede studi futuri?
Il disent:
- “Ciao, grazie per il tuo messaggio. Non abbiamo una risposta a questa domanda. Troverai informazioni relative agli studi condotti all'HUG sul Covid-19 su https://www.hug-ge.ch/coronavirus/recherche Aggiorneremo queste pagine non appena le informazioni saranno disponibili. Cordiali saluti.
Penso che sia arrogante ridurre l'immunità delle popolazioni alla risposta immunitaria una volta infettata! Non ha nulla a che fare con l '"immunità", è una possibile quantificazione dell'immunità, niente di più, ma non l'immunità. Questo modo di vedere le cose induce il fatto che i dottori, anche se hanno sofferto della loro lotta contro il covid-19, vogliono essere "essenziali", sono profondamente dentro di sé molto timorosi di poterne fare a meno di loro ...
Perché quando diciamo loro “@Hopitals Universitaires de Genève Come puoi pubblicare questo tipo di risultati, se il questionario di ammissione HUG non fornisce informazioni sul bolo alimentare o sullo stile di vita degli infetti? Perché non sono solo quelli che soffrono di obesità, diabete o ipertensione ...?
Perché smettono di rispondere?
44 dC
post: 659
iscrizione: 15/04/15, 15:32
x 243
da 44 dC » 11/05/20, 02:59
Perché?
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 306
