No Euromomo!
(letalità comparativa su 3 anni per fasce di età nei giovani)
Sono io o vediamo una mortalità in eccesso molto bassa nel 2020 tra coloro che hanno più di 14 anni. Ma compensato da un anno 2019 al di sotto della media.
Stronzate e idiozie intorno al Coronavirus (azioni, parole, decisioni...)
Ri: I CONS di Coronavirus
Obamot ha scritto:ABC2019 ha scritto:Obamot ha scritto:Dici qualsiasi cosa, il virus non uccide le persone che NON hanno GIÀ gravi comorbilità, persone alla fine della loro vita.
scusa ma sei tu che dici qualcosa.
Si scopre che esiste una base scientifica per affermarlo senza essere troppo sbagliati. Bene, allora vai avanti: provalo (come ho appena fatto)
vieni fuori con cifre che non siano di parte!
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiche ... nts-stars/
65% dei decessi con comorbilità, cioè 1 su 3 che non lo fa (e non è detto che il 65% sia "grave". E in media studi hanno dimostrato che un decesso si riduce di 10 anni è il numero di anni di vita, quindi non sono persone di "fine vita".
Christophe ha scritto:Le figure di Obamogina sono LA VERITÀ ASSOLUTA?
Hai modificato.
Non sono i "miei" numeri.
per niente chiaro!E in media, gli studi hanno dimostrato che una morte riduce il numero di anni di vita di 10 anni, quindi queste non sono persone "di fine vita".
Janic ha scritto:per niente chiaro!E in media, gli studi hanno dimostrato che una morte riduce il numero di anni di vita di 10 anni, quindi queste non sono persone "di fine vita".
Spiego meglio; se si prende ogni decesso per covid e si stima la differenza tra l'età della morte e l'aspettativa di vita, si ottiene un numero di anni di vita persi per ogni morte. Se fai la media di quel numero di anni su tutte le morti, ottieni circa 10 anni.
ABC2019 ha scritto:Janic ha scritto:per niente chiaro!E in media, gli studi hanno dimostrato che una morte riduce il numero di anni di vita di 10 anni, quindi queste non sono persone "di fine vita".
Non è affatto chiaro!
Quali diavolo sono le tue parole sulle persone dai 45 ai 65 anni e oltre nel tuo link quando parlavamo di studenti?
Ma il tuo collegamento è fantastico da allora nelle fasce d'età degli studenti, le tabelle danno il 100% di errori
Detto questo, prova il tuo punto di vista sulla mortalità media in 3 anni nelle fasce di età "giovani", ti auguro buona fortuna!
All'improvviso, permette di rispondere lo stesso a Chrichrimounet ...con numeri che NON sono miei!
non hai parlato di studenti, hai detto
e non ho detto che il pericolo è per gli studenti, come al solito il problema è che possono diffondere l'epidemia e causare altre infezioni e morti.
obamot:
la tua seconda tabella distorce le statistiche dando da 0 a 14 anni, una differenza di 14, quindi salta da 15 a 44 anni, o una differenza di 30 anni, per presentare le altre con differenze di 10 anni. Chiaramente facendo lo stesso con la fascia di età dai 15 ai 44 anni, ovvero 15/24: 25/34 e 35/44. si otterrebbe uno schiacciamento dell'1% distribuito che si ridurrebbe allo 0,3% per decade di età e un'esplosione sopra il 44 solo al 7%; 15; quindi 77% Basta ripercorrere la curva per avere una reale evoluzione della mortalità, lo stesso vale per i ricoveri e le rianimazione che scendono a 1 per decade di età fino a 45/64.
Un'immagine vale più di mille parole!
precipitano solo una situazione inevitabile, non la provocano.e non ho detto che il pericolo è per gli studenti, come al solito il problema è che possono diffondere l'epidemia e causare altre infezioni e morti.
Janic ha scritto: precipitano solo una situazione inevitabile, non la provocano.
vai a discuterne con persone che lavorano nei servizi di puleggia e tornerai e ci dirai cosa ne pensano.
- post: 79361
Obamogina continua nel suo delirio statistico ...Hai parlato di contaminati e niente morti ...
Ovviamente siete diversi nella vostra testa ... ma dopotutto siamo in tema di idioti ...
Obamot ha scritto:I giovani sono attualmente solo leggermente infetti.
- 33 réponses
- 4970 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 13020 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3734 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1919 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6448 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 294
