- Capture.jpg (40.34 KB) visto volte 1461
Può il Covid19 essere in volo? Via particelle sospese nell'aria? Inquinamento, pollini, nebbia
- post: 3799
- iscrizione: 09/03/13, 21:02
- x 1322
Ri: Covid19 può essere in volo? Via particelle sospese nell'aria? Inquinamento, pollini, nebbia
Vai a mostrarti, leggo quello che voglio, quando voglio, e rispondo se voglio.
Noto che ammetti implicitamente la realtà di ciò che ho descritto poiché non la metti in dubbio!
- post: 3799
- x 1322
Macro ha scritto:Obamot ha scritto:Non dai fatti che dichiari te stessoUn anno di fumo passivo (potenzialmente)Macro ha scritto:Il mio primo è nato nel 1997 Ho smesso di fumare nel 1998 ...
Vedi altro :Perché non pensi che la nicotina (e tutta la schifezza che ne consegue) sia già trasmessa ai feti? Fumando hai ridotto drasticamente il livello di ossigeno che avrebbe dovuto portargli! (Ipossia fetale) Che la madre non ha potuto evitare, fa ANCHE parte del fumo passivo ...!Macro ha scritto: mia moglie ha smesso prima di rimanere incinta dal 2 ...
Già che ci siamo, sono stati trasmessi ai feti (quindi ai tuoi figli :)
- catrame, responsabile dei tumori legati al fumo,
- gas tossici come il monossido di carbonio, che provoca un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna,
- metalli pesanti come mercurio o piombo,
- e la nicotina, un potente alcaloide che causa dipendenza.
Il semplice odore distante del tabacco agisce quindi come stimolanti / promemoria infiammatori! (quando non erano i resti del fumo diretto). E senza dubbio anche il consumo di alcol.
Hai figli?
I miei figli non hanno questo tipo di problema perché non hanno un "père"Irresponsabile
E tanto meglio per loro ... Quindi non preoccuparti per loro di andare a scuola ... Dal momento che hanno un patrimonio genetico di prim'ordine ... Non vedo perché suoni questo tipo di campanello d'allarme ... Dal momento che tu, tuo, discendenti di oltre 20 generazioni non rischiare nulla ...
E poi ... Quando vedo quelli che trasporto hadicapé, ritardati, maladaptés ... mi dico che i miei sono ancora così pazzi ...
Sto facendo esattamente il contrario, poiché da un anno cerco di riportare la valutazione della situazione al suo livello più realistico (e in alternativa di ridurre l'ansia) e continuo a ripetere che questa sindemia non riguarda il 1 % della popolazione, e per questo utilizzo i dati reali sulla mortalità ospedaliera.
Non vedo dove avresti fatto così tanto, peggio ancora ti prendi gioco delle misure preventive.
- post: 3799
- x 1322
Obamot ha scritto: Continuo a ripetere che questa sindrome non riguarda il 99,81% della popolazione e che per questo uso i dati reali sulla mortalità ospedaliera.
Certo certo.
Nessuno dubita che chi se la cava dopo 1 o 2 mesi di puleggia seguita da un lungo covid non sia "preoccupato".
Qui ci daresti le cifre reali della "letalità ospedaliera"? Che possiamo essere rassicurati.
Non sto prendendo in giro le misure preventive ... Stamattina sono andato a praticare la mia attività sportiva .... ho applicato i gesti di barriera che ci vengono ripetuti da oltre un anno, stando il più lontano possibile dagli altri da , lavandomi le mani prima e dopo l'attività e indossando una maschera .... Anche se non è una protezione al 100% .... Deve proteggere lo stesso perché abbiamo ancora infermieri, fisioterapisti, medici .... che erano non contaminata da covid per aver curato persone sintomatiche .... ho avuto tra i miei amici sportivi questa mattina, appunto un fisioterapista e un ATSEM ... Più volte contatto casi di pazienti sintomatici e non ammalati ... Buono per 1 mese loro sono stati entrambi vaccinati ...
di Macro »02/05/21, 19:50
Sappiamo dagli esperimenti sugli animali che le patologie possono passare 1 o anche 2 generazioni prima di ricomparire. A questo si aggiunge l'eredità genetica di genitori, nonni, ecc.; più anche il modo di vivere per andare al più semplice e quindi all'epigenetica.
per contro SI infatti nel corso di diverse generazioni successive che vivono negli stessi luoghi, avendo le stesse pratiche, lo stesso patrimonio genetico di tutti gli antenati, potremmo garantire, con un completo follow-up dalle sue origini, se l'individuo avrebbe un sistema immunitario ottimale. Sfortunatamente, tranne che in comunità chiuse come certi gruppi religiosi o filosofici, queste circostanze sono eccezionali.
Quindi le persone non possono sapere in anticipo se un comportamento scelto proteggerà impeccabile figli, nipoti, nipoti, ecc.!
D'altra parte, possiamo misurare su gruppi sufficientemente grandi, se tale o tale misura ha un vantaggio "salutare" rispetto ad altri gruppi target, (che viene fatto nella medicina convenzionale con le sue diverse fasi) come per il consumo di tabacco, alcol, carni , vaccini, ecc ... Così, per confronto, possiamo determinare se tale o quel comportamento ha un tale o un tale vantaggio o svantaggio in termini di salute, sempre.
Dopodiché, basta osservare di famiglia in famiglia, di gruppo in gruppo, di comunità in comunità, gli effetti di questi comportamenti e ciò richiede generazioni, non poche settimane o mesi come nella medicina attuale.
Una visione più che semplificativa del soggetto.E tanto meglio per loro ... Quindi non preoccuparti per loro di andare a scuola ... Dal momento che hanno un patrimonio genetico di prim'ordine ... Non vedo perché suoni questo tipo di campanello d'allarme ... Dal momento che tu, tuo, discendenti di oltre 20 generazioni non rischiare nulla ...
senza voler minimizzare troppo i gesti “barriere” (sic), da più di 14 mesi se queste persone avessero dovuto essere appesantite da questi virus, sarebbe già stato fatto. Il vaccino gioca un ruolo davvero importante solo a livello psicologico rassicurando il vaccinato che fa tornare il suo sistema immunitario in buone condizioni (che comunque lo infetta, poiché questo sistema produce anticorpi, segno di infezione)Ho avuto tra i miei amici sportivi questa mattina, appunto un fisioterapista e un ATSEM ... Più volte contatto di pazienti sintomatici e non ammalati ... Bene da 1 mese sono stati vaccinati entrambi ....
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Obamot ha scritto:Vai a mostrarti, leggo quello che voglio, quando voglio, e rispondo se voglio.
Come tutti noi. La tua "firma" è ancora più ridicola, indica solo un QI di ostriche.
- 335 réponses
- 47761 Visto
20/06/23, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 208 réponses
- 59894 Visto
messaggio dernier da Macro
07/07/21, 17:12Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 228
