Può il Covid19 essere in volo? Via particelle sospese nell'aria? Inquinamento, pollini, nebbia
- post: 79360
Di seguito le informazioni sviluppate qui per 2 giorni: Salute-inquinamento-prevenzione / la-trasmissione-to-person-of-2019-Sxy-si-PROVATA t16285-570.html # p386267 Creo questo argomento SOLO dedicato alla propagazione aerea di COVID19
Si prega di rispettare queste istruzioni!
Riepilogo, a seguito della pubblicazione di questo articolo: https://www.levif.be/actualite/sante/le ... 67991.html
Uno studio italiano http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-conte ... azione.pdf ha dimostrato che il Coronavirus viene trasmesso, a priori, più rapidamente nelle aree inquinate da particelle.
E 'quindi possibile che il Covid-19 possa "volare" a patto che trovi un appoggio (particelle, pollini ... e anche nebbia ?? E in ambiente umido il Covid19 può resistere fino a diversi GIORNI!) .. Contrariamente a quanto finora affermato: i gesti barriera, in questo caso, sono insufficienti e una maschera protettiva che filtra le particelle atmosferiche più fini sarebbe l'unica protezione possibile.
Il problema è che non ci sono altri studi ... ancora su questo argomento!
La stagione dei pollini sta arrivando ... e se il Covid-19 riesce ad attaccarsi ai pollini, allora studiamo il peggio, tra le nuvole (nebbia), allora siamo cattivi ...
Punto positivo: gli allergeni al polline sarebbero preferiti perché rilevano naturalmente le concentrazioni di polline!
ps: a beneficio del dubbio, sarebbe anche auspicabile, ad oggi, tagliare tutti i sistemi di ventilazione dei luoghi pubblici ... perché le particelle di polvere ci sono ... ovunque e se sono prodotte dal persone in movimento e sistemi di ventilazione meccanica, non è eccezionale ...
- post: 9834
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Ri: Covid19 può essere (semi) aria attraverso particelle (inquinamento, pollini, nebbia ...)?
Christophe ha scritto: Dedicato SOLO alla propagazione dell'aria di COVID19 [/ b] Grazie per aver rispettato queste istruzioni!
Sì, ok, a bordo. Ciò è diverso dalla trasmissione e dai suoi meccanismi, sebbene possa ovviamente contribuire ad esso.
- post: 79360
In effetti la carica virale attraverso la propagazione dell'aria sarà necessariamente bassa ... Ma comunque la contaminazione ci sarà ...
Supponiamo che non sia uno specialista in malattie infettive autoproclamato (eh Did67), ma non sarebbe un modo per spiegare i molti casi asintomatici di Covid?
Data la sua resistenza, eccezionale per un virus (ho appena saputo che potrebbe durare 3 GIORNI sulla plastica !!), penso che sempre più il 100% dell'umanità sarà contaminato da covidi ... termine ...
Qualsiasi particella può essere contaminata da un virus sulla sua superficie.
Ad esempio questo articolo in inglese sull'influenza: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspect ... hs-sneezes o questo articolo molto teorico: https://www.nature.com/articles/s41598-019-38825-y
Quindi è una questione di dose:
- quando tossiamo siamo in particelle da 10 a 100 µm
- la polvere è compresa tra 2 e 10 µm
L'altra differenza è che da un lato è in volume e dall'altro in superficie. La quantità di virus è probabilmente parecchi miliardi di volte maggiore in una goccia di tosse che su una polvere.
Penso che i dati italiani mostrino che quando i tuoi polmoni sono ben marciti dall'inquinamento, hai complicazioni più facilmente (e l'aria è ben inquinata in Lombardia).
2 x
- post: 79360
Buona osservazione enerc, questo si unisce al mio sulla carica virale (abbiamo pubblicato contemporaneamente) ...
Ci sono studi (o almeno informazioni) su fumatori e corona?
ENERC ha scritto:Penso che i dati italiani mostrino che quando i tuoi polmoni sono ben marciti dall'inquinamento, hai complicazioni più facilmente (e l'aria è ben inquinata in Lombardia).
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Christophe ha scritto:Buona osservazione enerc, questo si unisce al mio sulla carica virale (abbiamo pubblicato contemporaneamente) ...ENERC ha scritto:Penso che i dati italiani mostrino che quando i tuoi polmoni sono ben marciti dall'inquinamento, hai complicazioni più facilmente (e l'aria è ben inquinata in Lombardia).
(Tradotto)
Quali sono le possibili relazioni tra fumo ed epidemia di COVID19?
Qualsiasi tipo di fumo è dannoso per i sistemi del corpo, compresi i sistemi cardiovascolare e respiratorio [1] [2]. COVID-19 può anche danneggiare questi sistemi. Rapporti dalla Cina, da cui proviene COVID-19, mostrano che le persone con malattie cardiovascolari e respiratorie causate dal fumo o altrimenti sono a maggior rischio di sviluppare sintomi gravi di COVID-19 [3 ]. La ricerca su 55 casi confermati in laboratorio in Cina mostra che il tasso di mortalità per pazienti con COVID-924 è molto più alto nelle persone con malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, malattie respiratorie croniche o rispetto a quelli senza una malattia cronica preesistente [19]. Ciò dimostra che queste condizioni preesistenti possono aiutare ad aumentare la sensibilità di queste persone a Covid-4.
http://translate.google.com/translate?h ... ction.html
e:
Sulla base di alcuni studi preliminari precedentemente pubblicati e delle note conseguenze sulla salute del fumo, sembra che il fumo o lo svapo aumentino probabilmente il rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19.
Pochi studi hanno trovato una correlazione tra fumo e insorgenza di una forma grave di Covid-19. Solo pochi studi cinesi pre-pubblicati (quindi, non ancora sottoposti a peer review) riportano, utilizzando i dati preliminari, un aumento del rischio di sviluppare polmonite se si è fumatori. Inoltre, se esaminiamo gli effetti delle sigarette e delle sigarette elettroniche sull'apparato respiratorio, possiamo giudicare molto probabilmente che i fumatori sono una popolazione a rischio. Un articolo sulla popolare rivista scientifica Scientific American ci aiuta a fare il punto.
Immunosoppressione e infiammazione
L'inalazione di fumo da una sigaretta o una sigaretta elettronica (i dati e il senno di poi sono ancora più robusti per le sigarette convenzionali) porta gradualmente all'esaurimento delle cellule immunitarie all'interno dei polmoni. Inoltre aggrava l'infiammazione nella zona. Questi due parametri sono molto espliciti. Infatti, se il sistema immunitario si indebolisce, combatterà meno efficacemente contro vari agenti patogeni.
Allo stesso modo, un'infiammazione eccessiva e incontrollata può causare danni considerevoli. Un efficiente sistema immunitario risponde con un'azione misurata ai patogeni che lo attaccano. Se viene troppo portato via, può portare, in alcuni casi gravi, a shock di citochine. Possiamo ipotizzare che un'infiammazione già fortemente presente nell'area di predilezione della SARS-CoV-2 possa favorire questo fenomeno.
https://www.futura-sciences.com/sante/a ... res-80144/
- post: 79360
Che un forte fumatore abbia maggiori possibilità di morire di polmonite lo sapevamo già ...
Sì, quindi niente di grave ...
Sarò molto più diretto e pragmatico: mettere un corpo estraneo nella sua bocca tenuto dalle dita forse infetto ... necessariamente il rischio di infezione è maggiore per i fumatori!
Non è necessario uno studio scientifico per capirlo!
- post: 9834
- x 2673
Christophe ha scritto:Sarò molto più diretto e pragmatico: mettere un corpo estraneo nella sua bocca tenuto dalle dita forse infetto ... necessariamente il rischio di infezione è maggiore per i fumatori!P
Intendi i fumatori? .... Bene, vado a letto Ci vediamo domani.
- post: 79360
La liberazione ne parlava ieri e non è uno specialista autoproclamato di malattie infettive che lo dice!
https://www.liberation.fr/planete/2020/ ... on_1782754
"Il virus potrebbe essere trasportato dall'inquinamento"
Vincent-Henri Peuch, direttore del Servizio europeo di monitoraggio atmosferico Copernicus, spiega come la ricerca su Covid-19 stia ora esaminando una possibile trasmissione di particelle sospese.
Sebbene non sia il suo core business, Vincent-Henri Peuch è uno dei tanti attori del mondo scientifico che sta cercando di capire meglio la realtà dell'epidemia di Covid-19. Il direttore del Servizio di monitoraggio atmosferico (Cams) del programma europeo di osservazione della Terra Copernico spiega a Liberazione la portata del loro lavoro, in connessione con la comunità medica. CAMS ha osservato il 18 marzo una riduzione del 10% a settimana nelle concentrazioni di un inquinante, biossido di azoto in superficie, nel nord Italia, da metà febbraio. E dovrebbe pubblicare nei prossimi giorni una mappa in tempo reale dell'evoluzione della concentrazione di alcuni gas pericolosi per l'uomo, in Europa.
Attualmente stai lavorando con l'Organizzazione mondiale della sanità e gli epidemiologi sul Covid-19. Qual è il tuo ruolo?
Utilizzando i nostri strumenti di osservazione satellitare e di modellazione, forniamo loro i dati per determinare se l'inquinamento da particelle fini può essere usato come vettore per Covid-19. Uno studio condotto da quindici ricercatori internazionali e pubblicato il 17 marzo sul The New England Journal of Medicine, ha concluso che questo virus può rimanere appeso per circa tre ore a particelle fini in sospensione, emesse tra l'altro da automobili, l agricoltura o industria. Ciò significherebbe che potrebbe essere trasportato dall'inquinamento e contaminare a grande distanza. L'OMS e le università con cui collaboriamo stanno ora studiando se il virus, nella sua fase attiva, può sopravvivere con particelle sospese. E per quanto tempo. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe spiegare, in parte, la velocità di propagazione del Covid-19. Può dipendere dall'umidità e dalle condizioni di temperatura.
Se una riduzione dell'inquinamento atmosferico potrebbe, se confermata, essere utile nel limitare l'epidemia?
Tutto ciò è ancora solo ipotesi. Ma se è confermato, sì. Potremmo quindi decidere di ridurre determinate fonti specifiche di inquinamento. Stiamo già osservando l'effetto al ribasso delle misure di contenimento sull'emissione di gas inquinanti, come biossido di azoto e particelle fini, in tutti i paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti, con un leggero ritardo nel Regno Unito. Ma poiché queste emissioni dipendono molto dalla variabilità stagionale e dalle condizioni meteorologiche, ci vogliono un mese di dati per considerare un'evoluzione solida.
Stai anche lavorando sul collegamento tra virus e allergie ai pollini ...
È chiaramente stabilito che l'inquinamento atmosferico, anche se esteso al polline, colpisce le persone attraverso malattie come l'asma. Con Covid-19, la domanda è ora: la pericolosità del virus e le sue complicanze aumenterebbero per i pazienti allergici al polline? È un grosso problema. In Europa, il 25% della popolazione europea è sensibile al polline. E siamo al culmine della produzione di polline di betulla, uno dei più allergenici.
Come si ottengono i dati del polline?
I filtri dell'aria vengono prelevati e quindi passati attraverso un microscopio per contare le particelle di polline. A seconda della stagione, sappiamo quali specie aspettarsi. Le informazioni sono ottenute con un ritardo di tre settimane.
Quanto dovremmo aspettarci di vedere diminuire le emissioni di gas serra?
È difficile da dire. Il problema con gas come l'anidride carbonica (CO2) o il metano è che le concentrazioni di fondo nell'atmosfera sono già molto alte. Le emissioni "fresche" rappresentano solo circa l'1% del totale. Una delle nostre aree di sviluppo, a Copernico, è proprio quella di istituire, nei prossimi anni, una serie di tre satelliti in grado di misurare la CO2 con sufficiente precisione per essere in grado di determinare quanto è "fresco" o vecchio.
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Christophe ha scritto:... la maschera protettiva che filtra le particelle atmosferiche più fini sarebbe l'unica protezione possibile ...
Ovviamente.
I virus “volano” grazie a micro goccioline di muco e detriti cellulari di diametro compreso tra 5 e 150 µm (le particelle G). La maschera llp2 ferma il 100% di queste particelle.
Ho solo 2 maschere llp2, le ho date alle altre. Lo compro ogni anno. Lo uso per proteggermi dai pollini in primavera. Gli elastici sono di scarsa qualità, non durano a lungo. Ma invece di buttarli via, li ho tenuti in soffitta, dicendomi che un giorno poteva essere usato ... , basterebbe cambiare gli elastici. Devi assicurarti che la valvola funzioni, deve suonare "cloc, cloc, cloc" quando respiri. Su di esso è segnata la data: 2001 e 2009
Il cotone chirurgico è sterile e blocca le particelle anche inferiori a 5 µm. Nella nostra società dei consumi, abbiamo dimenticato che possiamo fare una maschera protettiva. Non immaginiamo nemmeno che possa essere fatto.
2 x
- 335 réponses
- 47327 Visto
20/06/23, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 208 réponses
- 59534 Visto
messaggio dernier da Macro
07/07/21, 17:12Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 241
