Coronavirus: efficacia dei tipi di maschere e fabbricazione di una maschera respiratoria fatta in casa
- post: 79373
- x 11063
Ri: Coronavirus: crea una maschera respiratoria con quello che hai a casa!
Bin quindi stai zitto!
GuyGadebois ha scritto:bellad ha scritto:Buongiorno,
con le maschere di decathlon, perché non mettere i LED UVC (germicida 280nm) in un tubo, per far passare l'aria che si respira, con una batteria lipo in un piccolo zaino !!
qualcuno sa se l'hanno già provato ??
I raggi UV, specialmente a questa lunghezza d'onda, sono piuttosto pericolosi ..... nella parte superiore degli occhi e altro ancora ... in un fai-da-te ...... AMHA è da dimenticare con urgenza !!!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
Differenza tra UV-A, UV-B e UV-C
I tre tipi di radiazione UV, A, B e C, sono classificati in base alla loro attività biologica e al loro potere di penetrare nella pelle. Corrispondono a tre intervalli di lunghezza d'onda convenzionali (vedi sotto). Più lunga è la lunghezza d'onda della radiazione UV (più è vicina alla luce visibile), minore è l'energia che ha e quindi meno dannosa è, ma più ha un significativo potere di penetrazione della pelle. Al contrario, più corta è la lunghezza d'onda della radiazione UV (più si avvicina ai raggi X), più energia ha e quindi più distruttiva è, mentre ha meno potere di penetrazione della pelle45.
UV-A (400-315 nm)
L'UV-A, che ha una lunghezza d'onda relativamente lunga, rappresenta quasi il 95% della radiazione UV che raggiunge la superficie terrestre. Possono penetrare negli strati più profondi della pelle.
Sono responsabili dell'effetto abbronzante immediato. Inoltre, promuovono anche l'invecchiamento cutaneo e la comparsa di rughe, disturbando l'equilibrio della sintesi proteica (in particolare la decomposizione del collagene e aumentando la distruzione dell'elastina) e nelle cellule in cui si trovano l'origine della produzione di radicali liberi, che sono molto dannosi per loro. Per lungo tempo, si pensava che l'UV-A non potesse causare danni permanenti. In realtà, l'UV-A sembra favorire l'emergere di tumori della pelle con diversi meccanismi46,47, ma con un effetto molto minore rispetto all'UV-B48.
L'UVA eccita la molecola del DNA e promuove i legami tra determinate basi, specialmente quando il DNA ha la forma di una doppia elica, che può essere una fonte di mutazioni o addirittura di cancro49. Un altro meccanismo cancerogeno sembra esistere attraverso i derivati reattivi dell'ossigeno che l'UV-A genera all'interno delle cellule, in quantità maggiore rispetto all'UV-B50. È inoltre probabile che l'UV-A potenzi la tossicità cellulare dell'UV-B penetrando più a fondo nella pelle, avendo un'attività immunosoppressiva51 e danneggiando i sistemi di riparazione del DNA52.
I raggi UVA sono pericolosi per gli occhi dei bambini la cui lente agisce solo parzialmente come filtro. Il 90% di UV-A raggiunge la retina nei bambini e un altro 60% prima dei 13 anni. Negli adulti di età superiore ai 20 anni, l'obiettivo si ferma (e sperimenta) UV-A quasi al 100%.
2017-fr.wp-arancio-source.svg
Questa sezione non cita abbastanza le sue fonti (marzo 2017).
UV-B (315-280 nm)
I raggi UV-B, di media lunghezza d'onda, svolgono un'importante attività biologica, ma non penetrano oltre gli strati superficiali della pelle, sono relativamente assorbiti dallo strato corneo dell'epidermide (melanina). Parte del UV-B solare viene filtrata dall'atmosfera.
Sono responsabili dell'abbronzatura e delle ustioni ritardate. Sono in grado di produrre quantità molto elevate di radicali liberi ossigenati nelle cellule della pelle, responsabili a breve termine di scottature e infiammazioni. Oltre a questi effetti a breve termine, promuovono l'invecchiamento della pelle (danneggiando le fibre di collagene) e la comparsa di tumori della pelle perché anche se UV-B rappresenta una minoranza della luce che raggiunge la superficie della Terra, sono molto più cancerogeni di UV-A48.
Le elevate intensità di UV-B sono pericolose per gli occhi e possono causare un "lampo di saldatore" o fotocheratite, poiché vengono bloccate solo dell'80% dalla lente cristallina dell'adulto. Nei bambini, metà degli UV-B raggiunge la retina dei bambini e il 75% prima dei 10 anni. [Rif. necessaria]
Tuttavia, possono essere utili per alcuni tipi di patologie cutanee come la psoriasi. Sono anche importanti per la sintesi di vitamina D.
UV-C (280-100 nm)
I raggi UV-C, di lunghezza d'onda corta, sono i raggi UV più energetici e dannosi (l'energia aumenta quando la lunghezza d'onda diminuisce), ma sono completamente filtrati dallo strato di ozono di l atmosfera e quindi teoricamente non raggiungono la superficie della Terra.
Tuttavia, le lampade UV-C vengono utilizzate nel laboratorio di biologia per effetti germicidi, al fine di sterilizzare parti o dispositivi (cappa a flusso laminare, ad esempio).
La banda spettrale UV-C è composta da tre sottobande:
UV-C da 280 a 230 nm.
V-UV da 200 a 140 nm, ovvero UV che si propaga solo nel vuoto (Vacuum Ultra-Violet).
X-UV da 140 a 100 nm, lunghezze d'onda che si avvicinano a quelle dei raggi X e che sono quindi le lunghezze d'onda più energiche dell'ultravioletto. Secondo le istituzioni53, la luce la cui lunghezza d'onda si trova tra la fine dell'ultravioletto e l'inizio dei raggi X (da 124 a 10 nm) è talvolta chiamata radiazione ultravioletta estrema, o EUV. A volte è incluso nella categoria UV-C, a volte distinto54.
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 28/01/15, 19:10
- x 6
chi ha detto "oltre agli occhi", scusa, io, i miei occhi non sono nella parte posteriore, né in un tubo
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
La "dinamica" delle microparticelle, documento video NHK:
- post: 79373
- x 11063
Ottima nota, è sicuramente più facile da fabbricare di una maschera termica che ho proposto ieri qui: prevenzione dell'inquinamento della salute / virus-covid19-the-thermal-disinfectant-mask-t16392.html
1a domanda: quale energia (durata dell'esposizione) UV è necessaria per uccidere il covid19 ??
Ma uno non impedisce l'altro: filtrazione + termica + UV! Lì saremmo sicuri che sia HS! !!
In entrambi i casi, sarebbe essenziale regolare il flusso d'aria per ottimizzare la neutralizzazione del virus: la respirazione è un fenomeno alternativo che porta quindi a una fase di aspirazione seguita da un periodo di riposo (da punto di vista del dispositivo che supporta solo l'aria ispirata). Un'aggiunta come quella delle cornamuse sarebbe in grado di svolgere questo ruolo (anche se nella direzione opposta alla respirazione). Questo dispositivo, oltre a (sic) la sua funzionalità avrebbe sicuramente un potente effetto comico, che non costituirebbe il suo minimo vantaggio in questo periodo piuttosto cupo ...
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Ahmed ha scritto: Questo dispositivo, oltre a (sic) la sua funzionalità avrebbe sicuramente un potente effetto comico, che non costituirebbe il suo minimo vantaggio in questo periodo piuttosto cupo ...
Indossare un kilt sta diventando obbligatorio, in quanto permette di "deconfinare" alcune parti del corpo nei brevi momenti in cui è autorizzata un'uscita dall'esterno.
Mi sembra un'idea eccellente e che andrebbe interamente nella direzione di una maggiore consistenza dell'abbigliamento, punto molto interessante in questi tempi di perdita dei benchmark ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Sono appena tornato dallo shopping (Carrouf), la prima volta che sono stato fuori confino. Nel negozio, 1 persona su 10 indossa una maschera, 2 persone su 10 indossano guanti, non ho visto nessuno indossare entrambi e le casse hanno solo guanti, nessuna maschera. 20 terminali in uscita, 20 terminal di ritorno, non un poliziotto all'orizzonte.
- post: 79373
- x 11063
GuyGadebois ha scritto:Sono appena tornato dallo shopping (Carrouf), la prima volta che sono stato fuori confino. Nel negozio, 1 persona su 10 indossa una maschera, 2 persone su 10 indossano guanti, non ho visto nessuno indossare entrambi e le casse hanno solo guanti, nessuna maschera. 20 terminali in uscita, 20 terminal di ritorno, non un poliziotto all'orizzonte.
Stessa cosa, ero al casinò ieri: su 20/30 persone che abbiamo incrociato, eravamo in 3 con una maschera ...
Con contro tutti i dipendenti avevano guanti e maschere ...
Tutti i cassieri tossivano!
L'aria condizionata funzionava
- 3350 Visto
messaggio dernier da wirbelwind262
07/04/20, 20:54Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 111 réponses
- 32297 Visto
messaggio dernier da ABC2019
26/03/20, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx, Remundo, sicetaitsimple e gli ospiti 188
