epfyffer ha scritto:Come sono sicuro di aver capito, mi suggerisce di montare lo scambiatore di calore sulla linea fredda senza alcuna modifica e di attivare automaticamente la pompa in base alla mia regolazione quando la temperatura del mio cumulo è sufficiente? E in effetti, non sono necessarie altre grandi modifiche ...? Se questa è l'idea, il passaggio del circuito solare nello scambiatore della piscina abbasserà abbastanza la temperatura in modo che il cumulo non continui a riscaldarsi? E se si raffredda davvero molto, non raffredderemo il cumulo se all'uscita del sensore siamo meno caldi della temperatura del palloncino? È qui che vedo un possibile problema con questa soluzione, giusto?
Sì, questa è l'idea. Hai detto che il tuo scambiatore era a priori di un dimensionamento superiore ai tuoi bisogni, in modo che potesse farlo.
Non c'è motivo per cui il cumulo continui a riscaldarsi se si sceglie la giusta soglia di temperatura per avviare la pompa "piscina", ecco perché ho parlato di una temperatura "rappresentativa" di un plus o meno "pieno". È 40 °, 50 °, ... per la temperatura del fluido termovettore in uscita dal pallone, non so, dovrai brancolare, in realtà dipende dalle caratteristiche dello scambiatore, dalle portate, ....
Per quanto riguarda il "raffreddamento" del cumulo, beh basta fermare la pompa della piscina su una soglia di temperatura inferiore (ad esempio 10 ° C, ancora una volta bisognerà brancolare) rispetto a quella che ha generato il suo impegno.
