Per cambiare un po Coronavirus!
L'intero paradosso americano è riassunto in 1 immagine ... e questo riguarda solo (certe) distanze, 1 unità di massa, gradi e calendario.
Va aggiunto: pressioni e volumi .... Pollici cubici, pollici cubi come ...
Con noi c'è solo il Marine Mile che è ancora usato ... e ovviamente è diverso dal Road Mile (sarebbe stato troppo facile !!)
Se vogliamo trovare più complesse delle unità reali degli Stati Uniti, dobbiamo esaminare la misurazione della radioattività perché anche lì c'è un casino! Ogni fisico nucleare ha quasi dato il nome a un'unità di radiazione !!
Unità reali statunitensi contro metrica: Trump contro il resto del mondo!
- post: 79318
- x 11040
Ri: Unità reali statunitensi contro metriche: Trump contro il resto del mondo!
Nell'industria petrolifera ... Usiamo il pollice per i diametri dei tubi ...
e abbiamo una regola che riconcilia il pollice con le unità metriche ... Aspetta ... per calcolare il volume delle tubazioni in litri per metro ....
diametro del tubo in pollici X metà del diametro in pollici = volume del tubo in litri per metro ...
Per un 10 pollici (DN 250 mm ma in realtà è 254 mm) ci rende 10x5 = 50l / m ... con Pi ... Ci dà 127²x3,14 = 50645ml ... o 50.6l
La pipa che scorreva tra il porto e il raff di granpuit alcuni anni fa è considerata una 20 pollici ... su 268 km di lunghezza ... Ti lascio calcolare il volume che conteneva
Per difendere un po 'di Fahrenheit ..... Fahrenheit non ha ovviamente impostato il ghiaccio a 32 F e l'ebollizione dell'acqua a 212 F!
Ha fissato lo 0 F e il 100 F su altri standard (è il caso di dirlo come vedrete), teoricamente meno "puri" dei cambiamenti di stato dell'acqua.
Lo 0 F è la temperatura di fusione dell'eutettico sale-acqua, vale a dire il punto di fusione minimo che può avere una miscela acqua + sale (circa -18 ° C). Meno puro dell'acqua, ma più stabile perché il congelamento dell'acqua avviene solo a 0 ° C per acqua molto pura.
E i 100 F sono ... la temperatura interna di un cavallo (circa 38 ° C) Anche in questo caso molto meno "pura" dell'acqua bollente, ma i 100 ° C sono validi solo sotto una pressione di 1 atm , mentre il cavallo è molto più stabile.
È divertente perché illustra la differenza di mentalità "teorica" dei francesi e "pragmatica" degli anglosassoni.
- post: 79318
- x 11040
Macro ha scritto:Nell'industria petrolifera ... Usiamo il pollice per i diametri dei tubi ...
Ahhh tutto può essere spiegato! Aneddoto eccellente !!
Quindi la formula è 2R² in pollici? È comunque più semplice!
ps: si scusa è vero che con il miglio nautico abbiamo anche l'impianto idraulico "conico" ... ma appena si passa a rame, ottone o PER siamo in millimetro ...
- post: 79318
- x 11040
ABC2019 ha scritto:Lo 0 F è la temperatura di fusione dell'eutettico sale-acqua, vale a dire il punto di fusione minimo che può avere una miscela acqua + sale (circa -18 ° C). Meno puro dell'acqua, ma più stabile perché il congelamento dell'acqua avviene solo a 0 ° C per acqua molto pura.
È certo che per mettere sulla stessa scala la temperatura del foro di proiettile di un canasson e di un eutettico di sale d'acqua (già la parola c'è solo il 2% delle persone che sanno di cosa si tratta) deve essere davvero pragmatico !!! Ne hai altri così?
Allora che sale è? Spero che NaCl lecca il canasson !! Lì vedo la relazione pragmatica!
sei pragmatico perché era più facile da trovare in pratica dell'acqua purissima al tempo di Fahrenheit
si si NaCl sale da cucina!
ma hey in effetti la buona critica che avresti potuto darmi è che Fahrenheit era tedesco, non "anglosassone" (o forse solo sassone )?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
ABC2019 ha scritto:ma hey in effetti la buona critica che avresti potuto darmi è che Fahrenheit era tedesco, non "anglosassone" (o forse solo sassone )?
Che cosa sono gli angoli e i sassoni? (Per inciso, Fahrenheit è nato a Danzica, in Polonia)
Grazie per questo chiarimento Guy! Danzica era allora popolata anche dai tedeschi che lo chiamavano Danzica (prima di essere incorporata nell'impero prussiano)
mi ha permesso di correggere un po 'i miei ricordi; era cloruro di ammonio, quindi NH4Cl e non NaCl, e la scala era divisa in 96 gradi e non in 100 gradi.
