Grazie per tutti questi contributi! Le controversie non mi sconvolgono: se fosse un argomento così semplice, tutto sarebbe già risolto e la nostra società sarebbe già al lavoro ...
Sì, cerco di combinare la semplicità della fonte di energia con la tecnicità per ottenere un prodotto finito che seduca nel nostro mondo occidentale abituato alla semplicità e al comfort. Parliamo della transizione energetica, e quindi diciamo che è impossibile dati i nostri bisogni. Ho appena notato che il lancio di un forno da 2.5 kW mentre il sole batte fuori e che il forno riscalderà una baracca già soffocante in estate quando il clima è caldo, è assurdo. Dopo, è stato molto, molto bello nel nord / nordest della Francia nelle ultime 5 settimane ...
PV = 20% di rendimento, senza contare il dispendio energetico per la fabbricazione delle lastre. Detto questo, ho già un contratto elettro rinnovabile al 100% (no nucleare), quindi l'installazione di piastre non è necessariamente una priorità. Questo si unisce all'argomento principale del mio partner, che riporta anche @sicetaitsisimple: a che serve? Ancora una volta, noto che la transizione energetica necessaria per evitare / ridurre la catastrofe climatica annunciata non è attualmente compatibile con il nostro stile di vita.
In effetti, una strada è quella di tornare a bassa tecnologia, da cui il forno solare. Quindi, aggiungere sofisticazione tecnica a un costo / energia più basso + impatto ambientale in modo che le persone lo utilizzino e che venga utilizzato appieno, mi sembra un passo necessario verso un'ampia adozione.
Personalmente, sogno un servizio comunitario in cui potremmo riservare del tempo su un'antenna parabolica per eseguire un programma di cottura ... quindi alcuni dei vincoli dei progetti dichiarati.
GuyGadebois ha scritto:https://positivr.fr/four-solaire-gosun-solar-stove-290-degres/
si ho visto questo modello, niente male, soprattutto l'isolamento sotto vuoto. ma: impostazioni manuali, per automazione. Quando si utilizza un forno convenzionale, non si passa il tempo a regolarlo.
Christophe ha scritto:Gli unici fornelli solari che conosco hanno 1 inseguitore (forno lineare) o 2 assi (forno parabolico).
Hai qualche riferimento
In generale, ho visto forums Arduino / R Pi 'automatismo' hack che alcuni avevano affrontato il compito ... Com'è che non viene commercializzato un prodotto finito ??
