Ecco le foto della mia installazione. L'unico problema che ho riscontrato è stato che la valvola a spillo era troppo grande per entrare nel tubo dotato di filtro che avevo acquistato in precedenza.
Quindi ho dovuto aggiungere un segmento di tubo più grande all'installazione per adattarlo.
L'installazione è quindi composta dall'alto verso il basso:
la pompa,
segmento aggiuntivo per il passaggio della valvola a spillo
tubo del filtro
del filtro di non ritorno
Passaggio del tubo attraverso la trappola in calcestruzzo (con le caratteristiche del segmento di tubo aggiuntivo)
Collegamento (segmento aggiuntivo a sinistra, tubo filtro a destra)
Collegamento segmento di tubo aggiuntivo / base della pompa (fissato con fascetta stringitubo)
Rimozione del corpo pompa, la guarnizione di base è visibile
valvola a spillo (troppo spessa per adattarsi al tubo del filtro, da qui l'aggiunta del segmento di tubo)
valvola a spillo in posizione
Qui spero che risponderà alle tue domande, non esitare a contattarmi di nuovo se necessario ...
Scoperta di un pozzo in giardino, installazione di una pompa da giardino a mano
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 26/04/20, 11:18
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 11/11/20, 10:30
Ri: Scoperta di un pozzo nel giardino, installazione di una pompa a mano
Un grande grazie per aver condiviso la tua esperienza che mi ha molto aiutato nel completamento del mio progetto (che per me è più un armeggiare che un duraturo fai da te ...)
Ma l'obiettivo è stato raggiunto: avrò l'acqua per piantare i miei alberi quest'inverno!
Piccole foto della mia situazione per chi la troverà utile:
Alla fine di questa pompa, ho collegato una valvola di non ritorno acquistata da irrijardin poi un tubo in PVC di 4m alla fine del quale ho messo un filtro. Tuttavia, non ho usato collane ma colla blu (come consigliato dal venditore, spero che regga !!)
Per rialzarlo e renderlo un po 'più "pulito" ho usato un modesto vaso di terracotta.
In attesa di qualcosa di meglio ...!
Buona sera a tutti!
PS: cosa hanno dato le analisi dell'acqua? Con chi farli?
Buona sera a tutti!
- Imparo econologic
- post: 10
Ahaha è fantastico come installazione!
Per quanto riguarda le analisi, alla fine non le ho fatte. Costa tra i 65 ei 100 € e per il momento l'acqua serve solo per sciacquare il secchio del compost.
Ma sarei curioso di provare a vedere se riesco ad innaffiare i miei animali con esso anche se resta da vedere, il metallo della pompa gli dà già un odore e un colore abbastanza forte dall'inizio.
I tuoi animali non lo berranno se rappresenta un pericolo per loro ...
- post: 79332
- x 11046
