[Topic Unico] motori magnetici di qualsiasi tipo!
Gildas ha scritto:Sì, pratica molto semplice della teoria!
È un divieto di prova di potenza costante controllato al battito cardiaco.
Uh! no! È pratica teorizzata, ("" Il resto l'avevo prima "" Anno 01 di Gébé) finalmente per me,
è autostrada ed è un po 'larga.
Questo è il senso comune sia letteralmente che figurativamente
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
energia:Capt_Maloche ha scritto:Quindi devi spendere di meno oggetto se c'è ne di questo forum
Per rispondere alla domanda di gfgh31, "non esegue il loop" perché il circuito magnetico formato da un magnete è costante / invariabile
e che un "flusso" che viaggia su un pezzo di metallo mentre lo attrae è esso stesso un anello (di cosa in effetti?) di nulla, si parla solo di forze, non di energia
e per trasformare una forza in energia deve essere alternativa (come un motore elettrico per esempio)
La forza esercitata da un magnete permanente (è nel testo) è costante, quindi nessuna energia da sfruttare.
Il magnete è un grande oggetto, c'è qualcosa con cui divertirsi
Qualsiasi azione che attraversa il campo di forza causa una controreazione Moderazione Capt_Maloche: Detto molto male: "qualsiasi interazione in un campo magnetico ha un bilancio energetico nella migliore delle ipotesi zero, in realtà negativo"
e quindi trasforma il campo di forza in energia. No, l'energia del movimento inserita nel campo è la fonte di energia
Nessuna differenza tra flusso magnetico, bobina Un campo magnetico è un campo magnetico
L'origine del flusso di un magnete è sconosciuta, vedi il mio post dopo
come metà del magnetismo di un motore (che manca, non può non esistere secondo la termodinamica). Oh, là! ci sono solo forze e perdite in un motore
Un magnete rotante provoca un campo di forza rotante Complimenti! stai progredendo
I magneti di un brushless sono attivi e producono energia di feedback all'altezza delle loro forze. Un magnete è un magnete, non è attivo
Per il resto, gli inventori hanno la parola dando loro il beneficio del dubbio, per non dire altro.
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Sui magneti, ecco una spiegazione di a forumer che si adatta abbastanza bene
Un magnete macroscopico è semplicemente un insieme di magneti microscopici allineati che ogni atomo possiede (o meno). che pone domande 2:
.1 Qual è l'origine dei magneti atomici?
.2-Qual è il meccanismo che allinea questi magneti?
1: l'origine dei magneti atomici.
Un magnete è una fonte di campo magnetico la cui origine è una corrente elettrica nel linguaggio della fisica classica. Per spiegare il fenomeno della meccanica quantistica si possono conservare le immagini della fisica classica. Per quanto riguarda i pianeti abbiamo due tipi di movimenti: il movimento orbitale degli elettroni attorno al nucleo e il movimento rotatorio su se stessi degli elettroni (lo spin). Il campo magnetico risultante dei tipi di movimento 2 definisce un piccolo magnete (il momento magnetico).
L'allineamento dei magneti atomici
Il fenomeno dell'allineamento dei magneti atomici è un fenomeno puramente quantistico che non ha analoghi classici. La sua origine è puramente elettrostatica? il "fenomeno è stranamente chiamato interazione di scambio.
Tuttavia, il fenomeno è rappresentato dal dire che ogni momento magnetico atomico è immerso nel campo magnetico di tutti gli altri magneti. In questo caso viene mostrato che per il sistema di magneti per ridurre al minimo l'energia totale, tutti i magneti devono essere allineati. Questo è chiamato ferromagnetismo. Ma attenzione questa comoda rappresentazione è completamente falsa. Il magnetismo è di origine puramente elettrostatica.
- post: 13729
- x 1526
Buonasera, Capo Maloche, la tua citazione non mi sembra accurata
La rotazione del nucleo degli atomi non è influenzata dal ferromagnetismo.
Questi sono concetti differenti di 2.Il magnetismo è di origine puramente elettrostatica.
éronnéil movimento rotatorio su se stessi elettroni (la rotazione)
No, niente energia elettrica, altrimenti ci sarebbe il consumo di energia. Solo l'orientamento della rotazione degli elettroni. http://www.ast.obs-mip.fr/users/donati/expo/3.1.pdf .Un magnete è una fonte di campo magnetico la cui origine è una corrente elettrica
Un motore in energia, è 1Xelectric / 1Xmagnetic / 1Xmeccanico,Capt_Maloche ha scritto:Sui magneti, ecco una spiegazione di a forumer che si adatta abbastanza beneBuongiorno,
non può rispondere alla terza legge di Newton con il suo magnetismo.
L'origine della mancanza di energia magnetica da un motore è sconosciuta per me.
In termini di scambio di termodinamica,
l'origine dell'energia del flusso di un magnete mi è sconosciuta.
Questi sono termini di balistica.
l'origine del movimento è energia,
l'origine del campo di forza è energia,
quando si incontrano ognuno fa la sua parte di lavoro, azione e feedback,
e quindi energia di conversione.
Ciao Capt Maloche
non risponde alla terza legge di Newton
Hic ha scritto:energia:Capt_Maloche ha scritto:Quindi devi spendere di meno oggetto se c'è ne di questo forum
Il campo di forza di una sospensione magnetica è permanente alla massima forza, distruggendo il mito del trampolino
il campo di forza è anche una forma di energia come il movimento, quindi in azione / controreazione, ognuno di essi fornisce l'energia della conversione
Post che mostra il dettaglio ma non l'origine
Tutto il ragionamento del forum collassa se viene indicato
che la teoria della termodinamica risolve il problema dagli anni 200.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
