Ricerca documentazione pompaggio sifone
Ri: Cerca la documentazione di pompaggio del sifone
Buonasera, ecco un sistema che utilizza solo la forza dell'acqua per aspirazione e scarico
http://nxtwave.tripod.com/suctionpump/index.html
e al momento l'ho trovato filtraggio-pompaggio-acqua / pulser-pump-or-pump-geyser-t7948.html
è anche un sistema senza valvole o altre parti mobili, solo aria e acqua
Ciao oli80
io, quello che sto cercando di ottenere è questo:
Qui non vi è alcuna caduta che consenta l'evacuazione come per la pompa pulser.
Se esiste una possibilità di caduta verticale, il più semplice mi sembra ancora un ariete (che è, inoltre, mi sembra anche una pomata pulsante)
Fifi
Fifi
... un sifone può funzionare, per definizione, solo se il livello di evacuazione è inferiore a quello della raccolta. Quindi è un sistema che non si applica alla situazione che si adatta al tuo modello.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ahmed ha scritto:... un sifone può funzionare, per definizione, solo se il livello di evacuazione è inferiore a quello della raccolta. Quindi è un sistema che non si applica alla situazione che si adatta al tuo modello.
Anzi mi sembra che "non possa funzionare" senza il contributo di una pompa, cosa sua.
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Sì, è nerd! Altrimenti non dovremmo "soffocare" (anche "ragionevolmente" su questo forum!) sulla produzione di energia.
Sì, per aumentare l'acqua, devi spendere energia (o pregare molto duramente? ); un sifone non fa miracoli ...
Bonsoir à tous
ancora una volta, questo sistema l'ho visto funzionare nelle condizioni descritte nei messaggi precedenti.
Se la fonte fosse sopra l'uscita, avrebbero appena fatto una risata .... Le persone che vediamo in questi video non sono lì per sperimentare o lanciare bufale su Internet, hanno qualcos'altro da spesso sopravvivono.
C'è un sacco di video sulle pompe a barile (in generale nel sud-est asiatico) in cui puoi vedere le differenze nei livelli.
Qui il termine sifone può essere eroso. Perché un sifone funzioni, è necessario svuotare il tubo della sua aria, il che chiaramente non è il caso qui. Penso che sia più simile a una pompa per vuoto qui. La colonna d'acqua in uscita crea un vuoto nel contenitore che aspira acqua dal lato dell'erogazione. Da qui, certamente, l'importanza della differenza di volume tra le due colonne.
È noto per aumentare l'acqua dalla depressione:
https://www.youtube.com/watch?v=BgLm_PhvcZw
Lo abbiamo visto tutti in classe.
c'è ancora più noto di così, è semplicemente la depressione che crei nella cannuccia quando bevi la tua coca cola ... E puoi farlo con i piedi sul soffitto, non c'è bisogno di lo stomaco è sotto la bottiglia di coca cola.
(beh non mi interessa, la birra non si beve con la paglia )
fifi
fifi
- post: 9846
- x 2678
fifidibosco ha scritto:C'è un sacco di video sulle pompe a barile (in generale nel sud-est asiatico) in cui puoi vedere le differenze nei livelli.
Lo scopo di alcuni commenti (incluso il mio) non è quello di scoraggiarti, ma solo di dirti che quando lo hai presentato sul tuo diagramma, non può funzionare senza una fornitura di energia esterna.
Nel primo video che hai pubblicato, l'uscita è chiaramente al di sotto del livello dell'acqua nella riserva, lì effettivamente può funzionare.
Ciao a tutti,
per fifidibosco
ecco due video di un modello trasparente di questo sistema di irrigazione, un latino americano
l'altro indonesiano
ed ecco un canale che già sai che penso https://www.youtube.com/channel/UC_Omiw ... WTw/videos
per fifidibosco
l'altro indonesiano
Il primo video, va bene, niente di sorprendente, ma lo schema del secondo non è coerente, a meno che non ci sia alternanza termica sul contenitore situato nella parte superiore ...
- 17 réponses
- 23481 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/04/13, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4401 Visto
13/01/07, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 21517 Visto
messaggio dernier da masterchief
06/10/07, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 27 réponses
- 17202 Visto
messaggio dernier da Philflam
09/03/04, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
