La vendita di semi contadini finalmente autorizzata, vittoria!
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
Ri: La vendita di semi contadini finalmente autorizzata, vittoria!
da Obamot » 06/07/20, 10:14
Eccoci qui!
Moindreffor ha scritto:il sangue ha un ph vicino a 7
l'acido dello stomaco è vicino a 1
per così dire di un equilibrio per un organismo umano non ha senso,
Oh sì, ha senso ...!
Stiamo parlando qui dell'equilibrio globale (non mi era sfuggito che ci fosse una "fase acida" nella digestione ...)
Quindi deduco che non conosci il tuo pH urinario ... Dovresti perché è direttamente correlato alla tua capacità di assimilare i farmaci che assumi!
Moindreffor ha scritto: per parte di un'organizzazione sì ...
No, quando parliamo di un equilibrio "acido / base", è semplicemente avere un elemento diagnostico del tuo stato di salute!
Moindreffor ha scritto: ti metti un chiodo nel dito, resterà lì ingoerai un chiodo, i tuoi succhi gastrici lo mangeranno ...
inoltre fraintendi in modo eccessivo deliberatamente o no ciò che scrivo, perché quando leggo i tuoi commenti sulle mie risposte non trovo le mie risposte
Qualcuno benevolo capirà che sto cercando di identificare il tuo problema patologico, che è probabilmente collegato alla mancanza di conoscenza di parte di questo problema.
Moindreffor ha scritto: ma una cosa è certa, non capisco ancora dove vuoi andare e cosa stai cercando di dimostrare
Non c'è nulla da dimostrare, sappiamo già tutti che, anche se ci assicurate di essere un chimico, avete comunque un certo grado di ignoranza sul funzionamento dei bilanci metabolici: le vostre posizioni sull'olio minerale sono piuttosto edificanti su questo argomento, per non dire abbagliante ... È quindi normale porre domande per valutare le cose, ma ci si può opporre.
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 06/07/20, 10:26
Obamot ha scritto:Eccoci qui!
bene se parliamo di equilibrio globale perché parliamo di ph urinario, che per il caso non è più globale, dal momento che ci si concentra su una parte, la contraddizione no?
Qualcuno benevolo capirà che sto cercando di identificare il tuo problema patologico, che è probabilmente collegato alla mancanza di conoscenza di parte del problema.
Grazie, finalmente capisco da dove vieni e dove stai andando
e preferisco chiudere questo tipo di dibattito, guru come te, grazie ne ho avuto abbastanza
soprattutto, non stare attento con me, perché non starò assolutamente con te
quindi rimarrò educato, smetterò di comunicare con te e ti chiederò di non farlo più con me e semplicemente avvertirò quelli che ti leggeranno qui o altrove del pericolo di persone come te
(di Me)
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 06/07/20, 10:44
Come ti sei detto! : Cheesy:
Hai la classica reazione di qualcuno che vive nella negazione. E se hai intenzione di mettermi la museruola, allora lì sogni!
Ammettendo che avevi ragione (no, non sono un guru, ho altri gatti da frustare) Prendo atto che hai accuratamente evitato di entrare nella faccenda, quindi sei convinto di essere giusto prima anche che il dibattito non inizia. E non è chiaro come qualcuno che padroneggia la chimica come si pretende di fare, potrebbe trovarsi a corto di argomenti al punto di trovarsi in una situazione critica : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy: Ad altri, eh ...!
È piccante notare che il semplice fatto di discutere sui fatti è considerato da te come qualcosa che abbia qualche pericolosità! Siamo in un momento in cui le informazioni scorrono ed è molto facile verificare determinati fatti! Dovresti uscire dal tuo bosco ... un po '!
Ma hai ragione su un punto, la pericolosità di cui parli esiste, deriva piuttosto dalla mancanza di trasparenza, ed era noto molto prima di immaginare! Come quando un ignorante (un "chimico"?) Lo mantiene il consumo di olio minerale non ha conseguenze sulla salute (chiedersi del proprio stato di salute sembrava così elementare ...), quindi fare ogni sorta di contorsioni retoriche per evitare che il suo errore venisse cancellato con ogni mezzo durante un dibattito aperto ...
Arrivederci...!
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 12/07/20, 23:56
È permesso o no?
Indignazione: l'Europa si oppone alla libera vendita di semi di varietà contadine ai giardinieri dilettanti
7 luglio
La libertà di distribuire, e in particolare di vendere, varietà di semi tradizionali, non elencate nel catalogo ufficiale, ha vissuto molte vicissitudini negli ultimi anni. Supportato dai parlamentari in diverse occasioni, viene regolarmente sconfitto dalla lobby dei semi e dai suoi relè presso il Ministero dell'Agricoltura, che non vogliono vedere alcun cambiamento nelle norme applicabili alla vendita di semi. La legge relativa alla trasparenza dei prodotti agricoli e alimentari, nota anche come "post-EGalim", prevede, per la terza volta, un allentamento delle regole, consentendo così la vendita gratuita di semi di varietà contadine ai giardinieri dilettanti e alle autorità pubbliche. Tuttavia, la Commissione europea ha espresso la sua opposizione a questa misura alcuni giorni fa. Questa situazione indignò l'avvocato Blanche Magarinos-Rey, uno specialista della questione.
Un "parere dettagliato" della Commissione europea a dir poco criticabile
Dal 12 giugno, la vendita di semi di varietà esenti da diritti e riproducibili per utenti non professionisti è finalmente legale in Francia. La vendita di sementi di varietà di pubblico dominio a utenti non professionisti è stata esentata dalle norme di commercializzazione previste dalle direttive europee sul commercio delle sementi, in particolare dall'obbligo di registrazione nel catalogo ufficiale, che impedisce la commercializzazione di molte varietà di agricoltori non omogenee e non stabili.
Molti, tuttavia, si sono rallegrati troppo rapidamente: la Commissione si sta ora opponendo a questa misura, inclusa nell'articolo 10 della legge n. 2020-699 del 10 giugno 2020 sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari .
Il 23 giugno ha emesso un "parere circostanziato" nei suoi confronti, a seguito di una notifica infondata da parte delle autorità francesi. Nel suo parere, la Commissione ritiene che tutti gli scambi di sementi, compresi quelli destinati ai giardinieri dilettanti, debbano essere soggetti ai vincoli previsti dalle direttive europee. Tuttavia, a suo avviso, si astiene dal giustificare il perché e procede, al fine di giungere a tale conclusione, con affermazioni perentorie in due frasi.
Tuttavia, secondo i termini stessi delle direttive europee, queste si applicano solo agli scambi di sementi "per lo sfruttamento commerciale della varietà". Ovviamente, gli utenti non professionisti, e in particolare i giardinieri dilettanti, non effettuano tale sfruttamento commerciale.
È quindi senza alcuna giustificazione che la Commissione richieda alla Francia di sopprimere tali nuove disposizioni dalla legge. C'è motivo di esasperare i parlamentari che hanno adottato questa misura tre volte.
In ogni caso, questa opinione arriva troppo tardi, poiché la Francia ha già promulgato la legge. Il periodo di fermo, che è stato prorogato fino al 25 settembre 2020, non ha pertanto alcun effetto nel diritto interno. La Commissione europea potrebbe tuttavia decidere di avviare una controversia e la questione del diritto verrebbe quindi definitivamente decisa dalla Corte di giustizia dell'UE. Sarebbe tuttavia spiacevole prendere una simile iniziativa, quando prometteva un allentamento della legislazione europea sul commercio delle sementi, sia nella sua strategia "da fattoria alla tavola" che nella sua strategia "Orizzonte della biodiversità 2030". "
Breve storia di questa epopea
Il primo tentativo è stato fatto nel 2016. I parlamentari hanno introdotto un emendamento alla legge sulla biodiversità che concede alle associazioni ai sensi della legge del 1901 di scambiare gratuitamente e vendere semi di varietà non elencate nel "Catalogo ufficiale" ma appartenenti al dominio pubblico e destinate a utenti non professionisti. Con una decisione del 4 agosto 2016, il Consiglio costituzionale ha censurato queste disposizioni sulla base del fatto che il fatto di riservare questa deroga solo alle associazioni violerebbe il principio di uguaglianza davanti alla legge. Tuttavia, invece di eliminare i pochi termini che si riferiscono alle associazioni, il Consiglio costituzionale ha rimosso anche, senza alcun motivo, la possibilità di effettuare scambi "a titolo oneroso", svuotando così il testo di qualsiasi significato commerciale.
Il secondo tentativo è avvenuto due anni dopo, nel 2018, quando è stata approvata la legge EGalim (Agricoltura e Alimentazione). Il 2 ottobre 2018, i parlamentari hanno adottato un nuovo emendamento per reintrodurre nelle disposizioni risultanti dalla Legge sulla biodiversità la possibilità di vendere detti semi, e questo contro l'opinione del governo. Sfortunatamente, il 25 ottobre 2018, questa disposizione è stata nuovamente censurata dal Consiglio costituzionale - che, tuttavia, non è stato nemmeno colto dall'esame dell'articolo in questione - per il dubbio motivo che non avrebbe presentato di collegamento, anche indiretto, con il disegno di legge iniziale ("ponticello legislativo"). Affermare che una disposizione sui semi non avrebbe alcun legame con una legge sull'agricoltura e sul cibo ovviamente confina con l'assurdo.
Il terzo tentativo, che speravamo fosse l'ultimo, arriva direttamente dopo la censura del Consiglio. Molti parlamentari, di ogni genere politico, hanno presentato proposte di legge (4) per reintrodurre nella legge una serie di articoli censurati dal Consiglio costituzionale, in particolare le disposizioni sulla vendita di semi. Una di queste proposte legislative è stata infine adottata dall'Assemblea nazionale il 27 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 12 giugno. È quindi pienamente applicabile.
Istituzioni sotto la forte influenza delle lobby di semi
L'opinione dettagliata della Commissione europea riflette ancora una volta l'influenza delle lobby industriali, in particolare delle società produttrici di sementi, a tutti i livelli del processo decisionale pubblico. In Francia, comodamente installato dal regime di Vichy, nei saloni del Ministero dell'Agricoltura, con il doppio limite pubblico-privato, il GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) è il prestanome di questo influente settore. Difende gli interessi di questi ultimi, in un clima di conflitti di interessi permanenti e perfettamente assunti. In verità, il worm non potrebbe essere installato meglio nella mela. Con un'incredibile voracità, non vuole rinunciare a nulla, nemmeno a ciò che salverebbe la biodiversità nei giardini di famiglia.
Ed è così che, anche prendendo tre volte, i parlamentari della Repubblica stanno lottando per cambiare la legislazione sul commercio delle sementi. Ma questa volta, i rapaci sono arrivati ​​troppo tardi, la legge è entrata in vigore ed è pienamente applicabile. Se vogliono ostacolarlo, dovranno esercitare pressioni sulla Commissione affinché inizi una controversia contro la Francia. Non è impossibile che ci riescano, poiché hanno dimostrato di avere un braccio lungo ...
Pertanto, è tanto per la biodiversità agricola che per la democrazia che dobbiamo difendere oggi, più che mai, l'articolo 10 della legge del 10 giugno 2020 e il libero accesso di tutti gli utenti non professionisti alle varietà contadine non elencate nel catalogo ufficiale. Questo accesso è stato possibile in Francia dal 12 giugno e deve assolutamente rimanere tale.
Blanche Magarinos-Rey, avvocato presso il tribunale
3 x
post: 79295
x 11028
da Christophe » 13/07/20, 00:15
Bene, se non possiamo venderli, dobbiamo reinventare il baratto !!
Meglio dare, condividere ...
2 x
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 13/07/20, 00:31
Non lasciano andare, va detto che dietro gli interessi di brevettare gli esseri viventi sono colossali!
Immagina che stiano cercando di privarci della scelta di ciò che vogliamo mangiare (o NON mangiare ...!)
In termini di approccio etico, è ancora incredibile essere in grado di confiscare i vivi - non è solo il fatto di brevettarlo, ma di impedirci dal diritto di usare il resto ... del "non brevettato" c è scandaloso da scandaloso ... - Non capisco nemmeno che i giuristi possano difendere questo tipo di assurda supposizione! È oltre ogni comprensione!
È il vomito legislativo dei tecnocrati, al punto che non credo che sia applicabile, e neppure supplicabile ...!
post: 79295
x 11028
da Christophe » 13/07/20, 00:38
Ma dove è andato il farmacista di turno ???
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 13/07/20, 11:42
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Tuttavia, secondo i termini stessi delle direttive europee, queste si applicano solo agli scambi di sementi "per lo sfruttamento commerciale della varietà". Adesso ovviamentegli utenti non professionisti, e in particolare i giardinieri dilettanti, non effettuano tale sfruttamento commerciale.
questo punto è sempre più discutibile, non so dove ti trovi, ma nel mio angolo ci sono ovunque i cartelli "vendi ortaggi" "vendi piante di ..."
ciò che mi preoccupa in questo è la vendita, come autorizzare la vendita che ha impedito la commercializzazione di molte varietà contadine non omogenee e non stabili, le salverà? e soprattutto se la varietà non è omogenea e non stabile cosa si deve salvare?
come dice Christophe, il baratto esiste già e questo nelle associazioni (quindi con un certo controllo) o nei conservatori (non vendono ma mantengono) o tra individui è già praticato
in effetti possiamo vedere semi "avvoltoi" ovunque, ma ...
(di Me)
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 13/07/20, 12:11
Moindreffor ha scritto:in effetti possiamo vedere semi "avvoltoi" ovunque, ma ...
Non c'è mais. Questi figli di puttana sono ovunque e non lasciano andare. Devi essere felice....
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 13/07/20, 12:18
Una tenda apparentemente piena
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
