Ora è possibile ottenere un ID fisso, ma solo per la fibra, in campagna con l'ADSL ancora, paghiamo di più per un servizio meno buono, ma ehi, non è che non abbiamo avuto scelta .phil59 ha scritto:Dove lavoro, avevo installato un bridge wifi tra 2 punti, con AP, il tutto per circa 300 €, che poteva trasportare fino a 5 km ... Io, avevo 2-300m, e proprio lì 'occhio, prendendo di mira l'altro terminale, è andato bene. Per 2-3 anni ho riavviato una o due volte il 2 AP ...
Oggetti connessi, IoT, IoT
- post: 13715
- x 1524
Ri: Oggetti connessi, IoT, IoT
Grelinette ha scritto:Non è complicato: voglio poter gestire un sistema automatico da remoto tramite una rete wireless con il mio smartphone, e da quello che ho capito si chiama la tecnologia del "Oggetto Connesso" che entra nel campo dell'IoT o dell'IoT.
Non è complicato, ti ho già dato 2 soluzioni molto concrete all'inizio di pagina 3.
Se non si desidera iniziare a programmare un modulo Shelly 1 https://shelly.cloud/products/shelly-1- ... ion-relay/ una piccola modifica andrà bene.
È progettato per essere alimentato a 230V, ma nessun processore funziona nativamente a 230V ... quindi devi semplicemente "hackerare" il modulo per rimuovere la parte di conversione 230VAC / 3.3VDC e quindi alimentarlo direttamente da una fonte di bassa tensione . In uscita è presente un relè con contatto pulito che ti permette di attivare quello che vuoi. C'è un ingresso per tutte o niente informazioni (sempre previsto per 230V ma che può anche cambiare ...) che permette di avere un feedback su ciò che si ritiene sia utile.
Tutte le funzioni di cui hai bisogno sono già presenti.
costa tra 10 e 15 euro quindi non rischi molto, e una volta che la cosa funzionale in un angolo del tavolo, c'è solo da aggiungere un punto di accesso wifi con antenna direzionale a lungo raggio (circa 100 €) collegato a la tua casella (o quella del vicino ...) in modo che il modulo continui ad avere accesso alla rete e possa quindi essere controllato da qualsiasi parte del mondo ... senza IP fisso, senza configurazione del router, senza DNS dinamico , senza sviluppo software di nulla ...
In breve, c'è molto di più di ... (allunga le dita ...)
EDIT: È ANCORA PIÙ SEMPLICE di quanto pensassi, ho dimenticato che lo Shelly1 può essere fornito direttamente con 12VDC (solo un piccolo ponticello di configurazione da modificare) quindi nulla da modificare ... una piccola batteria da 12V a pannello solare e rotola.
- post: 13715
- x 1524
Interessante, non lo sapevo.Forhorse ha scritto:costa tra 10 e 15 euro quindi non rischi molto, e una volta che la cosa funzionale in un angolo del tavolo, c'è solo da aggiungere un punto di accesso wifi con antenna direzionale a lungo raggio (circa 100 €) collegato a la tua casella (o quella del vicino ...) in modo che il modulo continui ad avere accesso alla rete e possa quindi essere controllato da qualsiasi parte del mondo ... senza IP fisso, senza configurazione del router, senza DNS dinamico , senza sviluppo software di nulla ...
Quanto sei lontano dall'antenna a lungo raggio?
Senza abbonamento e con un documento in francese?
È necessario prendere le stesse antenne del ponte wifi o addirittura addirittura mezzo ponte wifi (un ponte wifi non è né più né meno di 2 punti di accesso con antenna direzionale) alcuni sono venduti per più di 800m ... d 'dopo alcune testimonianze sembra realistico, e in ogni caso da 100 a 200 metri non pone alcun problema.
Nessun abbonamento, solo una registrazione necessaria sul cloud Shelly (e per attivare la funzione nel modulo tramite 1 clic) il cloud permettendo esattamente di fare a meno di IP fisso, DNS e società ...
Nessun documento in francese (ma vogliamo fingere di armeggiare con l'IoT deve ancora catturare un minimo di inglese, giusto?) Ma pieno di tutorial nella nostra lingua su Internet e persino su YouTube
- post: 13715
- x 1524
Grazie per l'info. A cosa colleghi l'antenna wifi?
Per le connessioni non è in realtà complicato.
Ho scaricato l'app per Android "shelly cloud". Scegliamo la nostra lingua, ma il testo per la licenza è sempre in inglese, in generale accettiamo senza capire.
Per il resto vedrò domani con un indirizzo e-mail della spazzatura.
izentrop ha scritto:Ora è possibile ottenere un ID fisso, ma solo per la fibra, in campagna con l'ADSL ancora, paghiamo di più per un servizio meno buono, ma ehi, non è che non abbiamo avuto scelta .phil59 ha scritto:Dove lavoro, avevo installato un bridge wifi tra 2 punti, con AP, il tutto per circa 300 €, che poteva trasportare fino a 5 km ... Io, avevo 2-300m, e proprio lì 'occhio, prendendo di mira l'altro terminale, è andato bene. Per 2-3 anni ho riavviato una o due volte il 2 AP ...
Come si chiama un ID fisso? È un IP fisso e le tue dita sono biforcute? o di cosa si tratta
IP fisso o meno, non è il problema, perché rimani nella "tua rete" e fai quello che vuoi ....
phil59 ha scritto:IP fisso o meno, non è il problema, perché rimani nella "tua rete" e fai quello che vuoi ....
Beh, se fa ancora parte del problema ... perché per accedere alla tua rete da uno smartphone in ingorghi dall'altra parte della città o dall'altra parte del mondo (e quindi al tuo oggetto connesso, fai-da-te oppure no) devi conoscere l'IP pubblico su cui si trova (e avere impostato le regole di routing che stanno andando bene, ma questo è un altro problema)
Da lì 2 soluzioni: IP fisso o DDNS (come no-ip) o equivalente (come un gadget che ti invia l'IP pubblico via mail quando cambia, possiamo dire che è un DDNS manuale. ..)
Altrimenti terza soluzione, secondo un altro principio, il "cloud" il tuo gadget comunica con un server da qualche parte nel mondo, questo server ha un nome di dominio quindi nessun problema di IP, e quando vuoi accedere al tuo gadget, tu accede infatti al server che mette a disposizione solo le informazioni scambiate con il gadget (è un relay di informazioni) che è quello che offre Shelly ... ma anche altri ... (a volte pagando) spesso basato sul protocollo MQTT
Puoi farlo da solo, devi solo avere web hosting da qualsiasi host e sviluppare gli script che stanno andando bene (ma anche qui ci devono essere miliardi di esempi sul web)
EDIT: E aggiungerei che se il gadget per nutrire i cavalli è connesso al web tramite chiave 3G / 4G (che è anche una soluzione ...) è impossibile accedervi dall'esterno conoscendo il suo IP pubblico ... perché non avrà un IP pubblico! L'indirizzo IP in questo caso è quello dell'antenna relay ... e tranne per avere accesso alla configurazione del router dell'antenna relay (lol), impossibile definire una regola di routing per reindirizzare alla tua chiave 3G / 4G. Improvvisamente obbligato a passare attraverso una soluzione "Cloud"
Lì, sarà connesso tramite wifi da casa sua, quindi è la sua rete. Da lì, IP fisso o no, come dici tu, è più un pb ....
Bene, ci sarà ovviamente un po 'di routing da fare, ma non è nemmeno un bp.
A priori, il pascolo è a meno di 500 metri da casa, quindi il ponte wifi all'esterno = nessuna preoccupazione. Solo forse un budget bp ....
Sì, essendo connesso a un box adsl (live o tramite un punto di accesso wifi a lungo raggio) con un modulo Shelly usando il cloud Shelly non c'è nessun problema di IP fisso o no, e nemmeno di configurazione router.
Ecco perché consiglio questa soluzione a qualcuno che non padroneggia affatto queste tecnologie e che cade dalla sua sedia non appena iniziamo a parlare della regola NAT.
Senza voler fare pubblicità, per i nostri clienti che hanno bisogno di un bridge wifi a lungo raggio consigliamo questo sito https://www.antennes-wifi.com
È meglio contattarlo e spiegare il problema, saranno nella posizione migliore per consigliarti sull'attrezzatura giusta al miglior prezzo.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
