Oggetti connessi, IoT, IoT
Ri: Oggetti connessi, IoT, IoT
Lo so, ma in questo caso stiamo parlando di 230 relè controllati per l'automazione domestica.
Naturalmente, per un gadget con batteria non effettueremo la connessione in wifi ...
Hmm, a meno che non mi sbagli all'inizio, stiamo parlando di un distributore di fieno per cavalli in un prato, a priori (potrei sbagliarmi) senza 220V.
Il WIFI è arrivato più tardi nel thread di discussione come una possibilità di comunicazione.
In attesa del ritorno della persona che ha presentato la richiesta, la discussione si è discosta dall'argomento ...
Ma dopo sì, per la domanda originale i 433Mhz possono essere una soluzione ... tranne che per controllare il gadget dal web dall'esterno sarà necessario passare attraverso un gateway, magari anche un piccolo server domotico o un gadget avendo all'incirca la stessa funzione ... Per aver seguito diversi progetti lanciati dall'autore della richiesta, a mio avviso lo supera di molto ... quindi il wifi, nonostante i vincoli di alimentazione (non insormontabili ...) che resta del "plug and play" molto più accessibile delle soluzioni RF che ho visto.
- post: 13644
- x 1502
Vedo che per sonoff e shelly, la parte migliore del circuito è l'EPS8266. Ha anche la sua versione arduino https://f-leb.developpez.com/tutoriels/ ... 6/debuter/, più flessibile perché i primi sono tutti in uno destinati alla rete 230 V.
Possono quindi essere tutti forniti con 3.3 V, questo è ciò che si può scegliere per la batteria in un sito isolato.
Altrimenti viene eseguito anche il telecomando 433 mhz senza wifi https://fr.aliexpress.com/item/33023724263.html, da evitare in città a causa del rischio di attivazione da parte di un telecomando vicino, il numero di diverse codifiche è limitato.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Bonjour à tous,
Riformo un po 'il dibattito perché si trasforma in uno scambio tra specialisti e si allontana dall'argomento iniziale: l'IoT in generale.
Lo scopo, nel mio caso, è effettivamente quello di essere in grado di controllare da remoto un distributore di fieno, ma sarebbe interessante studiare l'argomento per scoprire le possibili soluzioni in base alle applicazioni e agli ambienti previsti.
Per sintetizzare le tue risposte, vedo già 2 aree che richiedono soluzioni e materiali diversi:
1- O c'è un terminale WiFi locale e vicino, quindi a priori con corrente a 220 volt, e in questo caso la rete è già in atto e ci sono molte possibili soluzioni collegandosi a questa rete che consente un gestione a distanza illimitata via internet. La presenza di 220 volt nelle vicinanze consente anche di scegliere determinate apparecchiature che funzionano sulla rete.
2- Non esiste alcuna rete Wi-Fi esistente o corrente a 220 V, nel qual caso è necessario trovare altre soluzioni locali e autonome: chip GSM, telefono cellulare dedicato, altra rete di tipo SigFox e alimentatore con batteria e / o pannello solare.
(In questo caso, è questa configurazione che riguarda il progetto del distributore di fieno).
(3) - Esiste anche la soluzione intermedia della rete bluetooth locale, ma che rimane una soluzione di prossimità, nel senso che la gestione può essere effettuata entro un raggio di poche decine di metri attorno all'oggetto collegato. Questa soluzione è quella adottata per alcuni programmatori di irrigazione al fine di gestire il programmatore da casa sua utilizzando il bluetooth del suo telefono cellulare. È interessante ma è ancora molto locale.
Si noti inoltre che le esigenze del progetto vanno oltre la soluzione ON / OFF perché è necessario essere in grado di indicare gli orari, con un possibile ritorno dell'oggetto collegato per dire che tutto è ok.
Non appena avrò tempo, farò una tabella sintetica di questi contesti, perché tutti si riferiscono all'IoT ma gli usi sono diversi e anche le tecnologie e i materiali possibili sono molto diversi.
(NB: questo progetto è stato presentato a studenti di livello universitario. Sfortunatamente, la crisi di Covid19 ha fermato tutto e rinviato tutto al prossimo anno. In linea di principio, riprenderemo il progetto all'inizio del prossimo anno scolastico. L'attuale dibattito sta già rendendo possibile pianificare l'argomento, e ti dirò cosa emergerà dal primo lavoro di ricerca degli studenti).
L'ho temuto senza averlo espresso, ma farà come per l'assistenza elettrica della tua auto trainata da cavalli ... anche se ti diamo tutte le soluzioni qui non tirerai mai le dita per fare qualcosa e ci vorrà qualcun altro sta guidando il progetto per te.
Non c'è bisogno di andare oltre, l'argomento si rivolge al vento.
- post: 13644
- x 1502
È la soluzione chiavi in mano professionale https://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/ e qui si tratta di ordinare una semplice elettrovalvola ...Grelinette ha scritto:SigFox e alimentatore con batteria e / o pannello solare.
A meno che tu non preveda di evolvere il sistema per controllare a distanza il braccio del robot che prenderà la balla di fieno sul pagliaio per distribuirlo nel momento desiderato, in modo da non dover più muoverti?
Se sei abbastanza fortunato da avere il patrocinio a tua disposizione, perché no
... non così ventoso, mi ha permesso (e penso anche ad altri) di conoscere alcune cose carine (Shelly ...)
Arduino, Iot, Lampone e simili, per qualcuno che non ha un concetto in elettronica o in programmazione, contrariamente a quanto diciamo, è tutt'altro che semplice. Esistono tutorial eccellenti, ma devi essere un hacker per renderlo un hobby e passare tonnellate di ore a imparare.
Un pedago molto buono per me è Thonain https://www.youtube.com/playlist?list=P ... TZpg3yMU5f
È un principiante e inizia da zero.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Non capisco questa aggressività senza motivo e nemmeno maleducata!
Se questo argomento non ti soddisfa, esci, è così semplice.
Le osservazioni sprezzanti e volgari non hanno alcun significato o interesse, e mi chiedo inoltre qual è il loro scopo ...
Per ora, stiamo schierando l'argomento e ovviamente le cose non sono così semplici come quello che dici, soprattutto perché ci sono molti altri aspetti del progetto e già diverse possibili soluzioni. Penso anche che molti di noi stiano scoprendo il campo dell'IoT, delle applicazioni e dell'hardware esistenti.
Se devo dirti che partiamo da zero, te lo dico senza vergogna: SÌ partiamo da zero e scopriamo dai commenti, esempi e collegamenti forniti nella discussione. Probabilmente commetteremo anche degli errori.
Devi sapere che non sono l'unico a lavorare a questo progetto: ci sono i docenti dei corsi di alta formazione tecnica interessati (meccanica, elettronica, ecc.), Alcuni amici professionisti del settore equestre che danno feedback dalle prove in situazione, Ingegnere A&M che ci fornisce alcuni dettagli quando la tecnica è troppo complessa, ecc.
Ognuno ha la propria area di competenza e ognuno contribuisce alla costruzione!
Più tardi all'inizio dell'anno scolastico, ci saranno studenti che dovranno scavare nelle varie fasi del progetto (elettronica, meccanica, informatica, ergonomia, ecc.) E proporre soluzioni. In generale, ci sono idee e soluzioni originali a cui non abbiamo pensato.
Non sembra farti piacere che gli studenti (corso, lezione) e gli studenti bac + 2, + 3 o +5 lavorino a tali progetti.
Per me questo è importante ed è una scelta, che ribadisco ogni anno su richiesta degli insegnanti che scoprono che le materie concrete portate da uno o più professionisti del settore portano molto di più agli studenti, e soprattutto perché questo tipo di progetto consente la collaborazione tra vari stabilimenti di diversa formazione tecnica.
Permette anche di uscire da schemi di lavoro convenzionali che sono molto meno piacevoli, spesso stressanti, dove sono richiesti rivalità, concorrenza e relazioni di potere. Con gli studenti esiste un interessante approccio pedagogico per il team, il progetto e i partner professionali spesso più inclini a dedicare il loro tempo o offrire materiali e la fornitura di strumenti e workshop per produrre un pezzo. complesso o programmare un dispositivo.
Per la carrozza elettrica trainata da cavalli molte aziende professionali ci hanno offerto attrezzature costose (batterie, controller, controller logici programmabili, sensori, ecc.), Quindi alcuni hanno persino offerto stage agli studenti.
Vedete, questo tipo di progetto non è solo lo sviluppo di un hack tecnico; c'è anche un aspetto umano ed educativo altrettanto importante e affascinante.
L'auto trainata da cavalli con progetto di assistenza elettrica è stata un successo indiscutibile: il dibattito aperto su econology ha dato vita a numerose proposte e ha permesso di pianificare bene le piste. Gli studenti lo hanno usato per il loro lavoro. Abbiamo testato diverse soluzioni tecniche da econology per avvicinarsi finalmente a una soluzione che ha funzionato bene.
Molte riviste nazionali hanno realizzato articoli su questo progetto e sono stati realizzati numerosi film, in particolare sugli equidi .... e l'ingegnere studente che ha apportato le ultime modifiche e miglioramenti al trasporto elettrico è stato assunto dal CEO di una società che ha letto un articolo sul progetto in un giornale (La Provenza) e ha trovato il lavoro interessante ... e ha assunto lo studente.
Si noti inoltre che il progetto è servito come supporto di lavoro per gli studenti del livello PAC nel settore siderurgico ... fino a uno studente ingegnere di arti e mestieri, passando da studenti di IUT meccanica e BTS elettronica, e il 'ENTE (Scuola nazionale di tecnici delle attrezzature).
Questa collaborazione verticale è stata, a mio avviso, molto più interessante e più notevole del risultato tecnico finale.
Immagina un gruppo di lavoro che riunisce attorno allo stesso progetto e nello stesso seminario studenti di studenti in ingegneria, cap, iut, bts e ingegneria.
Alla fine, è stato prodotto un prototipo funzionale di un'auto trainata da cavalli con assistenza elettrica grazie al lavoro di ogni livello di questi studenti, e questo prototipo ha ricevuto un premio nazionale per l'innovazione dall'Istituto francese di cavalli e equitazione. (IFCE) con l'invito del team alla cerimonia di premiazione a Parigi nella caserma della Garde Républicaine des Célestins.
Quindi è stato un grande successo, sia tecnico che umano.
Forse questo nuovo progetto avrà lo stesso successo, con o senza dita nel ... o un mix di vento! ...
Dovresti essere in politica, sei bravo in Bla, ma incapace di fare qualsiasi cosa quando si tratta di concretizzare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 101
