Oggetti connessi, IoT, IoT
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Apro questo nuovo argomento su Internet di Oggetti connessi...
Quest'area non è altro che " considerata la terza evoluzione di Internet, chiamata Web 3.0 (a volte percepita come la generalizzazione della rete di oggetti ma anche come quella della rete semantica "(cf. Wikipedia)
Ne annunciamo alcuni 80 miliardi di oggetti connessi nel 2020... Tutti i settori sarebbero interessati, ma è difficile capire veramente di cosa si tratta in quanto le dichiarazioni e le proposte sono vaste, complesse, piuttosto vaghe e ancora molto teoriche.
Ho cercato di trovare uno schizzo esplicativo di una tipica infrastruttura per un'applicazione IoT, ma i risultati danno diagrammi diversi come gli asconi! ....
Ma cosa significa l'espressione "Internet delle cose (IoT, IoT) "? Questa nuova tecnologia è una vera rivoluzione?
Ecco una definizione che riassume un po 'ciò che possiamo leggere su questo argomento:
“L'Internet of Things, si riferisce a oggetti elettronici, dotati di sensori wireless connessi, che condividono informazioni con un computer, tablet o smartphone e sono in grado di percepire, analizzare e agire in base ai contesti e al nostro ambiente. Gli algoritmi associati a questi oggetti trasformano i dati raccolti in informazioni comprensibili e utili per gli utenti ”.
In questa definizione, comprendiamo che si tratta principalmente di sensori che raccolgono informazioni e le trasferiscono in tempo reale o differito a un database remoto in modo che questi dati vengano archiviati e utilizzati. (quindi dai da mangiare ai Big Data!)
Gli obiettivi di questo argomento sono quindi:
- Comprendere il principio di IoT (o IoT in inglese)
Essere in grado di definire un'architettura per un progetto specifico che coinvolge l'IoT.
(In questo caso, vorrei essere in grado di utilizzare questa tecnologia per un progetto a cui sto attualmente lavorando ...)
Per dirla semplicemente, l'IoT consisterebbe quindi nel comunicare con apparecchiature remote e nel trasferire informazioni avanti e indietro. Vale a dire ottenere informazioni quantitative o qualitative, ma anche inviare istruzioni, come nel caso dell'automazione domestica: accendere una stufa, aprire una porta o una finestra, accendere la caffettiera o la stufa, emettere il cibo per gatti, ecc.).
Quindi, concretamente, capisco che questa tecnologia richiede la padronanza di 3 diversi livelli per implementare un sistema IoT:
1. Il materiale in loco, che raccoglierà informazioni (sensore, fotocamera, termometro, ecc.),
o controllare apparecchiature remote (aprire una porta, accendere un dispositivo, ecc.)
2. La rete che trasporterà le informazioni, o invierà i dati raccolti ad un database o ad un'applicazione, o invierà un'istruzione per controllare apparecchiature remote (GSM, 4G, 5G, Stigfox, Wifi, Blutooth, ecc.)
3. L'applicazione per computer che gestirà l'intero sistema da un PC, tablet o smartphone
Bene, se alcuni di voi conoscono questa vasta e complessa materia ...
(Ti ricordo che il mio obiettivo è riuscire a gestirlo da remoto questo materiale che funziona già bene in modo non connesso ma che vorrei rendere "connesso" per poterlo controllare con smartphone, pc o tablet ...)
- post: 13721
- x 1525
Ri: Oggetti connessi, IoT, IoT
Sei rapidamente caro con questo tipo di gadget.
Come puoi vedere dalla finestra, ho un amico che questo tipo di telecamera wifi meno di 30 € per guardare il tuo cane. Può anche ordinargli di scendere dal divano da remoto
Dopo, se vuoi un controllo più sofisticato con il telecomando, ne pensi https://forum.arduino.cc/index.php?topic=687765.0
- post: 79368
- x 11062
Quando vedo che ci sono piccoli cucchiai o spazzolini collegati ... Mi dico che tutti sono vettori favorevoli all'emergere di Idiocracy... e per inciso sulla sorveglianza generalizzata dei big gata (come i big data + gafa) e l'esplosione dei rifiuti EEE ...
Idiocracy
Sì: è un oggetto connesso (immagine del film Idiocratie - 2006)
Si tratta di rendere obsolete tutte le apparecchiature esistenti a vantaggio di nuove che "grazie" a queste capacità di comunicazione cambieranno la natura dei loro servizi così come il nostro rapporto con loro; il potenziale dannoso di questa tendenza (che non è affatto una deriva!) non è da sottovalutare.
- post: 79368
- x 11062
Ahmed ha scritto:Si tratta di rendere obsolete tutte le apparecchiature esistenti a vantaggio di nuove che "grazie" a queste capacità di comunicazione cambieranno la natura dei loro servizi così come il nostro rapporto con loro; il potenziale dannoso di questa tendenza (che non è affatto una deriva!) non è da sottovalutare.
Esatto ... e sono un po 'sorpreso che tu non abbia menzionato il valore astratto che hai così caro (con il gioco di parole) ...
O come aggiungere un coefficiente 100 di valore aggiunto astratto per alcune funzioni che un cervello umano ben addestrato (e non troppo pigro) non ha alcuna utilità ...
In altre parole, dovrai lavorare 100 volte di più per lo stesso oggetto ...
Esatto ... e sono un po 'sorpreso che tu non abbia menzionato il valore astratto che ti è così caro (con il gioco di parole inteso) ...
Non c'è bisogno di spingere troppo : È da un lato perché la tariffa delle apparecchiature domestiche non corrisponde alla quantità di merce che deve essere imperativamente venduta sul mercato e dall'altro che la durata limitata dei dispositivi è ancora troppo lunga per soddisfare la maggiore riproduzione del capitale di valore astratto (ciao, sono io!) che sta nascendo una nuova generazione di "gadget" che mira a sostituire le funzioni del cervello umano e quindi a distruggerle (una funzione inutilizzata s atrofia rapidamente).
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Certamente, come con tutte le tecnologie ci sono e ci saranno abusi e abusi (anche cospirazioni!).
Ma così viene creata la natura umana e cerchiamo sempre di migliorare, innovare, progredire.
(Avevamo discusso anche questo argomento di econologia qualche anno fa: "La ricerca dell'innovazione è inclusa nel patrimonio genetico dell'uomo? ...." )
Ovviamente ci sono gadget ridicoli: vedere e parlare a distanza con il tuo gatto, cane, asino o pesce rosso ... anche se i nostri amici animali possono soffrire di isolamento , ma possiamo criticare un'applicazione che ti consente di controllare in remoto in pochi secondi se hai spento il gas quando esci, la porta d'ingresso, accendi il riscaldamento o innaffia il giardino, se c'è posta in la cassetta postale o se i pomodori in giardino sono maturi?
Allo stesso modo, pensa che avere un brosse à dents collegato è superfluo, secondo me non è giustificato!
Oggi può essere, perché il costo aggiuntivo per collegare lo spazzolino può renderlo troppo costoso, ma domani? ...
Se il tuo spazzolino ti avverte che è solo il 30% operativo, o che ci sono ancora dei rifiuti dietro il molare posteriore, che genera, come sembrerebbe, un brutto odore di ratto forato sarebbe socialmente buono per mitigare! ... )
Ogni nuova tecnologia o innovazione vive il suo periodo di sfiducia e opposizione. È un dato di fatto, ed è anche l'intero paradosso dell'uomo.
Ricorda, ad esempio, le feroci critiche della bici elettrica di assistenza nella sua infanzia, e ancora non molto tempo fa ...
Allo stesso modo, critichiamo molto l'ubiquità del telefono cellulare e continuiamo a dire che è un accessorio che genera molti svantaggi ... Ma chi di voi non ha il suo telefono cellulare e non lo è interessati a poter chiamare da qualsiasi luogo e verso chiunque, controllare le loro e-mail, cercare informazioni su Internet ... o scoprire se hai incontrato oggi una persona che porta il virus corona entro un metro ? ...
L'idea di poter gestire un dispositivo o avere informazioni remote in sé non è qualcosa di serio o riprovevole; anche se i puristi diranno giustamente che tutte le nuove tecnologie portano la loro parte di fastidi, inquinamento, squilibri e alterazioni del pianeta
Questo argomento non è di discutere sul merito di questa tecnologia ma di conoscerla e di sapere come realizzare un progetto che la implementa.
In questo caso, voglio essere in grado di gestire l'alimentatore automatico dei miei cavalli da remoto con il mio computer portatile ... e controllare se al mattino, la loro razione di fieno e becco è stata consegnata, per tornare a letto serenamente con il sentimento di dovere compiuto! ...
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Grelinette ha scritto:In questo caso, voglio essere in grado di gestire l'alimentatore automatico dei miei cavalli da remoto con il mio computer portatile ... e controllare se al mattino, la loro razione di fieno e becco è stata consegnata, per tornare a letto serenamente con il sentimento di dovere compiuto! ...
Ma che pretendente!
- post: 13721
- x 1525
In questo caso, avrai bisogno di un collegamento a lunga distanza, cablato o wireless e se il sistema è isolato, fornisci un caricabatterie, solare.
secondo me non so se valga la pena
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 127
